標(biāo)題: 電感知識 [打印本頁]
作者: 51黑ren    時(shí)間: 2015-12-27 05:23
標(biāo)題: 電感知識
本帖最后由 51黑ren 于 2015-12-27 05:24 編輯
絕大多數(shù)的電子元器件,如電阻器、電容器。揚(yáng)聲器等,都是生產(chǎn)部門根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和系列進(jìn)行生產(chǎn)的成品供選用。而電感線圈只有一部分如阻流圈、低頻阻流圈,振蕩線圈和LG固定電感線圈等是按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,絕大多數(shù)的電感線圈是非標(biāo)準(zhǔn)件,往往要根據(jù)實(shí)際的需要,自行制作。由于電感線圈的應(yīng)用極為廣泛,如LC濾波電路、調(diào)諧放大電路、振蕩電路、均衡電路、去耦電路等等都會(huì)用到電感線圈。要想正確地用好線圈,還是一件較復(fù)雜的事情;這里提到的一些知識,有的是根據(jù)一些人的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),只供讀者參考。
1.電感線圈的串、并聯(lián)
每一只電感線圈都具有一定的電感量。如果將兩只或兩只以上的電感線圈串聯(lián)起來總電感量是增大的,串聯(lián)后的總電感量為:
L串= L1+L2+L3+L4……
線圈并聯(lián)起來以后總電感量是減小的,并聯(lián)后的總電感量為:
L并= 1/(1/L1+1/L2+1/L3+1/L4+……)
上述的計(jì)算公式,是針對每只線圈的磁場各自隔離而不相接觸的情況,如果磁場彼此發(fā)生接觸,就要另作考慮了。
2.電感線圈的檢測
在選擇和使用電感線圈時(shí),首先要想到線圈的檢查測量,而后去判斷線圈的質(zhì)量好壞和優(yōu)劣。欲準(zhǔn)確檢測電感線圈的電感量和品質(zhì)因數(shù)Q,一般均需要專門儀器,而且測試方法較為復(fù)雜。在實(shí)際工作中,一般不進(jìn)行這種檢測,僅進(jìn)行線圈的通斷檢查和Q值的大小判斷。可先利用萬用表電阻檔測量線圈的直流電阻,再與原確定的阻值或標(biāo)稱阻值相比較,如果所測阻值比原確定阻值或標(biāo)稱阻值增大許多,甚至指針不動(dòng)(阻值趨向無窮大X 可判斷線圈斷線;若所測阻值極小,則判定是嚴(yán)重短路萬果局部短路是很難比較出來人這兩種情況出現(xiàn),可以判定此線圈是壞的,不能用。如果檢測電阻與原確定的或標(biāo)稱阻值相差不大,可判定此線圈是好的。此種情況,我們就可以根據(jù)以下幾種情況,去判斷線圈的質(zhì)量即Q值的大小。線圈的電感量相同時(shí),其直流電阻越小,Q值越高;所用導(dǎo)線的直徑越大,其Q值越大;若采用多股線繞制時(shí),導(dǎo)線的股數(shù)越多,Q值越高;線圈骨架(或鐵芯)所用材料的損耗越小,其Q值越高。例如,高硅硅鋼片做鐵芯時(shí),其Q值較用普通硅鋼片做鐵芯時(shí)高;線圈分布電容和漏磁越小,其Q值越高。例如,蜂房式繞法的線圈,其Q值較平繞時(shí)為高,比亂繞時(shí)也高;線圈無屏蔽罩,安裝位置周圍無金屬構(gòu)件時(shí),其Q值較高,相反,則Q值較低。屏蔽罩或金屬構(gòu)件離線圈越近,其Q值降低越嚴(yán)重;對有磁芯的高頻線圈,其Q值較天磁芯時(shí)為高;磁芯的損耗越小,其Q值也越高。
在電源濾波器中使用的低頻阻流圈,其Q值大小并不太重要,而電感量L的大小卻對濾波效果影響較大。要注意,低頻阻流圈在使用中,多通過較大直流,為防止磁飽和,其鐵芯要求順插,使其具有較大氣隙。為防止線圈與鐵芯發(fā)生擊穿現(xiàn)象,二者之間的絕緣應(yīng)符合要求。所以,在使用前還應(yīng)進(jìn)行線圈與鐵芯之間絕緣電阻的檢測。具體方法與變壓器絕緣電阻的檢測方法相同(可參閱變壓器的檢測)。
對于高頻線圈電感量L由于測試起來更為麻煩,一般都根據(jù)在電路使用效果適當(dāng)調(diào)整,以確定其電感量是否合適。
對于多個(gè)繞組的線圈,還要用萬用表檢測各繞組之間線圈是否短路;對于具有鐵芯和金屬屏蔽罩的線圈,要測量其繞組與鐵芯或金屬屏蔽罩之間是否短路。
3.繞制線圈的注意事項(xiàng)
線圈在實(shí)際使用過程中,有相當(dāng)數(shù)量品種的電感線圈是非標(biāo)準(zhǔn)件,都是根據(jù)需要有針對性進(jìn)行繞制。自行繞制時(shí),要注意以下幾點(diǎn):
(1)根據(jù)電路需要,選定繞制方法
在繞制空心電感線圈時(shí),要依據(jù)電路的要求,電感量的大小以及線圈骨架直徑的大小,確定繞制方法。間繞式線圈適合在高頻和超高頻電路中使用,在圈數(shù)少于3圈到5圈時(shí),可不用骨架,就能具有較好的特性,Q值較高,可達(dá)150-400,穩(wěn)定性也很高。單層密繞式線圈適用于短波、中波回路中,其Q值可達(dá)到150-250,并具有較高的穩(wěn)定性。
(2)確保線圈載流量和機(jī)械強(qiáng)度,選用適當(dāng)?shù)膶?dǎo)線
線圈不宜用過細(xì)的導(dǎo)線繞制,以免增加線圈電阻,使Q值降低。同時(shí),導(dǎo)線過細(xì),其載流量和機(jī)械強(qiáng)度都較小,容易燒斷或碰斷線。所以,在確保線圈的載流量和機(jī)械強(qiáng)度的前提下,要選用適當(dāng)?shù)膶?dǎo)線繞制。
(3)繞制線圈抽頭應(yīng)有明顯標(biāo)志
帶有抽頭的線圈應(yīng)有明顯的標(biāo)志,這樣對于安裝與維修都很方便。
(4)不同頻率特點(diǎn)的線圈,采用不同材料的磁芯
工作頻率不同的線圈,有不同的特點(diǎn)。在音頻段工作的電感線圈,通常采用硅鋼片或坡莫合金為磁芯材料。低頻用鐵氧體作為磁芯材料,其電感量較大,可高達(dá)幾亨到幾十亨。在幾十萬赫到幾兆赫之間,如中波廣播段的線圈,一般采用鐵氧體芯,并用多股絕緣線繞制。頻率高于幾兆赫時(shí),線圈采用高頻鐵氧體作為磁芯,也常用空心線圈。此情況不宜用多股絕緣線,而宜采用單股粗鍍銀線繞制。在100MHz以上時(shí),一般已不能用鐵氧體芯,只能用空心線圈;如要作微調(diào),可用鋼芯。使用于高頻電路的阻流圈,除了電感量和額定電流應(yīng)滿足電路的要求外,還必須注意其分布電容不宜過大。
4.提高線圈的Q值所采取的措施
品質(zhì)因數(shù)Q是反映線圈質(zhì)量的重要參數(shù),提高線圈的Q值,可以說是繞制線圈要注意的重點(diǎn)之一。那么,如何提高繞制線圈的Q值呢,下面介紹具體的方法:
(1)根據(jù)工作頻率,選用線圈的導(dǎo)線
工作于低頻段的電感線圈,一般采用漆包線等帶絕緣的導(dǎo)線繞制。工作頻率高于幾萬赫,而低于2MHz的電路中,采用多股絕緣的導(dǎo)線繞制線圈,這樣,可有效地增加導(dǎo)體的表面積,從而可以克服集膚效應(yīng)的影響,使Q值比相同截面積的單根導(dǎo)線繞制的線圈高30%-50%。在頻率高于2MHz的電路中,電感線圈應(yīng)采用單根粗導(dǎo)線繞制,導(dǎo)線的直徑一般為0.3mm-1.5mm。采用間繞的電感線圈,常用鍍銀銅線繞制,以增加導(dǎo)線表面的導(dǎo)電性。這時(shí)不宜選用多股導(dǎo)線繞制,因?yàn)槎喙山^緣線在頻率很高時(shí),線圈絕緣介質(zhì)將引起額外的損耗,其效果反不如單根導(dǎo)線好。
(2)選用優(yōu)質(zhì)的線圈骨架,減少介質(zhì)損耗
在頻率較高的場合,如短波波段,因?yàn)槠胀ǖ木圈骨架,其介質(zhì)損耗顯著增加,因此,應(yīng)選用高頻介質(zhì)材料,如高頻瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作為骨架,并采用間繞法繞制。
(3)選擇合理的線圈尺寸,可以減少損耗
外徑一定的單層線圈(φ20mm-30mm),當(dāng)繞組長度L與外徑D的比值L/D=0.7時(shí),其損耗最小;外徑一定的多層線圈L/ D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1時(shí),其損耗最小。繞組厚度t、繞組長度L和外徑D之間滿足3t+2L=D的情況下,損耗也最小。采用屏蔽罩的線圈,其L/D=0.8-1.2時(shí)最佳。
(4)選定合理屏蔽罩的直徑
用屏蔽罩,會(huì)增加線圈的損耗,使Q值降低,因此屏蔽罩的尺寸不宜過小。然而屏蔽罩的尺寸過大,會(huì)增大體積,因而要選定合理屏蔽罩的直徑尺寸。
當(dāng)屏蔽罩直徑Ds與線圈直徑D之比滿足如下數(shù)值即Ds/D=1.6-2.5時(shí),Q值降低不大于10%。
(5)采用磁芯可使線圈圈數(shù)顯著減少
線圈中采用磁芯,減少了線圈的圈數(shù),不僅減小線圈的電阻值,有利Q值的提高,而且縮小了線圈的體積。
(6)線圈直徑適當(dāng)選大些,利于減小損耗
在可能的條件下,線圈直徑選得大一些,體積增大了一些,有利于減小線圈的損耗。一般接收機(jī),單層線圈直徑取12mm-30mm;多層線圈取6mm-13mm,但從體積考慮,也不宜超過20mm-25mm的范圍。
(7)減小繞制線圈的分布電容
盡量采用無骨架方式繞制線圈,或者繞制在凸筋式骨架上的線圈,能減小分布電容15%-20%;分段繞法能減小多層線圈的分布電容的1/3~l/2。對于多層線圈來說,直徑D越小,繞組長度L越小或繞組厚度t越大,則分布電容越小。應(yīng)當(dāng)指出的是:經(jīng)過漫漬和封涂后的線圈,其分布電容將增大20%-30%。
總之,繞制線圈,始終把提高Q值,降低損耗,作為考慮的重點(diǎn)。
5.線圈使用、安裝要注意的問題
任何電子設(shè)備中的電子元器件安裝板,都是經(jīng)過工程技術(shù)人員根據(jù)使用的各種元器件的性能特點(diǎn),精心安排、全面布局、合理設(shè)計(jì)出來的。作為線圈的使用安裝者,注意如下的幾個(gè)問題就可以了。
(1)線圈的安裝位置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求
線圈的裝配位置與其他各種元器的相對位置要符合設(shè)計(jì)的規(guī)定,否則將會(huì)影響整機(jī)的正常工作。例如,簡單的半導(dǎo)體收音機(jī)中的高頻阻流圈與磁性天線的位置要適當(dāng)安排合理;天線線圈與振蕩線圈應(yīng)相互垂直,這就避免了相互耦合的影響。
(2)線圈在安裝前,要進(jìn)行外觀檢查
使用前,應(yīng)檢查線圈的結(jié)構(gòu)是否牢固,線匝是否有松動(dòng)和松脫現(xiàn)象,引線接點(diǎn)有無松動(dòng),磁芯旋轉(zhuǎn)是否靈活,有無滑扣等。這些方面都檢查合格后,再進(jìn)行安裝。
(3)線圈在使用過程需要微調(diào)的,應(yīng)考慮微調(diào)方法
有些線圈在使用過程中,需要進(jìn)行微調(diào),依靠改變線圈圈數(shù)又很不方便,因此,選用時(shí)應(yīng)考慮到微調(diào)的方法。例如單層線圈可采用移開靠端點(diǎn)的數(shù)困線圈的方法,即預(yù)先在線圈的一端繞上3圈~4圈,在微調(diào)時(shí),移動(dòng)其位置就可以改變電感量。實(shí)踐證明,這種調(diào)節(jié)方法可以實(shí)現(xiàn)微調(diào)±2%-±3%的電感量。應(yīng)用在短波和超短波回路中的線圈,常留出半圈作為微調(diào),移開或折轉(zhuǎn)這半圈使電感量發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)微調(diào)。多層分段線圈的微調(diào),可以移動(dòng)一個(gè)分段的相對距離來實(shí)現(xiàn),可移動(dòng)分段的圈數(shù)應(yīng)為總?cè)?shù)的20%-30%。實(shí)踐證明:這種微調(diào)范圍可達(dá)10%-15%。具有磁芯的線圈,可以通過調(diào)節(jié)磁芯在線圈管中的位置,實(shí)現(xiàn)線圈電感量的微調(diào)。
(4)使用線圈應(yīng)注意保持原線圈的電感量
線圈在使用中,不要隨便改變線圈的形狀。大小和線圈間的距離,否則會(huì)影響線圈原來的電感量。尤其是頻率越高,即圈數(shù)越少的線圈。所以,目前在電視機(jī)中采用的高頻線圈,一般用高頻蠟或其他介質(zhì)材料進(jìn)行密封固定。另外,應(yīng)注意在維修中,不要隨意改變或調(diào)整原線圈的位置,以免導(dǎo)致失諧故障。
(5)可調(diào)線圈的安裝應(yīng)便于調(diào)整
可調(diào)線圈應(yīng)安裝在機(jī)器的易于調(diào)節(jié)的位置,以便于調(diào)整線圈的電感量達(dá)到最佳的工作狀態(tài)。
另一篇文章:
一、電感器的定義。
  1.1 電感的定義:
   電感是導(dǎo)線內(nèi)通過交流電流時(shí),在導(dǎo)線的內(nèi)部及其周圍產(chǎn)生交變磁通,導(dǎo)線的磁通量與生產(chǎn)此磁通的電流之比。
   當(dāng)電感中通過直流電流時(shí),其周圍只呈現(xiàn)固定的磁力線,不隨時(shí)間而變化;可是當(dāng)在線圈中通過交流電流時(shí),其周圍將呈現(xiàn)出隨時(shí)間而變化的磁力線。根據(jù)法拉弟電磁感應(yīng)定律---磁生電來分析,變化的磁力線在線圈兩端會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電勢,此感應(yīng)電勢相當(dāng)于一個(gè)“新電源”。當(dāng)形成閉合回路時(shí),此感應(yīng)電勢就要產(chǎn)生感應(yīng)電流。由楞次定律知道感應(yīng)電流所產(chǎn)生的磁力線總量要力圖阻止原來磁力線的變化的。由于原來磁力線變化來源于外加交變電源的變化,故從客觀效果看,電感線圈有阻止交流電路中電流變化的特性。電感線圈有與力學(xué)中的慣性相類似的特性,在電學(xué)上取名為“自感應(yīng)”,通常在拉開閘刀開關(guān)或接通閘刀開關(guān)的瞬間,會(huì)發(fā)生火花,這就是自感現(xiàn)象產(chǎn)生很高的感應(yīng)電勢所造成的。
   總之,當(dāng)電感線圈接到交流電源上時(shí),線圈內(nèi)部的磁力線將隨電流的交變而時(shí)刻在變化著,致使線圈不斷產(chǎn)生電磁感應(yīng)。這種因線圈本身電流的變化而產(chǎn)生的電動(dòng)勢 ,稱為“自感電動(dòng)勢”。
由此可見,電感量只是一個(gè)與線圈的圈數(shù)、大小形狀和介質(zhì)有關(guān)的一個(gè)參量,它是電感線圈慣性的量度而與外加電流無關(guān)。
  1.2 電感線圈與變壓器
   電感線圈:導(dǎo)線中有電流時(shí),其周圍即建立磁場。通常我們把導(dǎo)線繞成線圈,以增強(qiáng)線圈內(nèi)部的磁場。電感線圈就是據(jù)此把導(dǎo)線(漆包線、紗包或裸導(dǎo)線)一圈靠一圈(導(dǎo)線間彼此互相絕緣)地繞在絕緣管(絕緣體、鐵芯或磁芯)上制成的。一般情況,電感線圈只有一個(gè)繞組。
變壓器:電感線圈中流過變化的電流時(shí),不但在自身兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓,而且能使附近的線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,這一現(xiàn)象叫互感。兩個(gè)彼此不連接但又靠近,相互間存在電磁感應(yīng)的線圈一般叫變壓器。
  1.3 電感的符號與單位
   電感符號:L
   電感單位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨(uH),1H=103mH=106uH。
  1.4 電感的分類:
   按電感形式分類:固定電感、可變電感。
   按導(dǎo)磁體性質(zhì)分類:空芯線圈、鐵氧體線圈、鐵芯線圈、銅芯線圈。
   按工作性質(zhì)分類:天線線圈、振蕩線圈、扼流線圈、陷波線圈、偏轉(zhuǎn)線圈。
   按繞線結(jié)構(gòu)分類:單層線圈、多層線圈、蜂房式線圈。
   按工作頻率分類:高頻線圈、低頻線圈。
   按結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分類:磁芯線圈、可變電感線圈、色碼電感線圈、無磁芯線圈等。
二、電感的主要特性參數(shù)
  2.1 電感量L
   電感量L表示線圈本身固有特性,與電流大小無關(guān)。除專門的電感線圈(色碼電感)外,電感量一般不專門標(biāo)注在線圈上,而以特定的名稱標(biāo)注。
   2.2感抗XL
   電感線圈對交流電流阻礙作用的大小稱感抗XL,單位是歐姆。它與電感量L和交流電頻率f的關(guān)系為XL=2πfL
  2.3 品質(zhì)因素Q
   品質(zhì)因素Q是表示線圈質(zhì)量的一個(gè)物理量,Q為感抗XL與其等效的電阻的比值,即:Q=XL/R。線圈的Q值愈高,回路的損耗愈小。線圈的Q值與導(dǎo)線的直流電阻,骨架的介質(zhì)損耗,屏蔽罩或鐵芯引起的損耗,高頻趨膚效應(yīng)的影響等因素有關(guān)。線圈的Q值通常為幾十到幾百。采用磁芯線圈,多股粗線圈均可提高線圈的Q值。
  2.4 分布電容
   線圈的匝與匝間、線圈與屏蔽罩間、線圈與底版間存在的電容被稱為分布電容。分布電容的存在使線圈的Q值減小,穩(wěn)定性變差,因而線圈的分布電容越小越好。采用分段繞法可減少分布電容。
  2.5 允許誤差:電感量實(shí)際值與標(biāo)稱之差除以標(biāo)稱值所得的百分?jǐn)?shù)。
  2.6 標(biāo)稱電流:指線圈允許通過的電流大小,通常用字母A、B、C、D、E分別表示,標(biāo)稱電流值為50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。
三、常用電感線圈
  3.1 單層線圈
   單層線圈是用絕緣導(dǎo)線一圈挨一圈地繞在紙筒或膠木骨架上。如晶體管收音機(jī)中波天線線圈。
  3.2 蜂房式線圈
   如果所繞制的線圈,其平面不與旋轉(zhuǎn)面平行,而是相交成一定的角度,這種線圈稱為蜂房式線圈。而其旋轉(zhuǎn)一周,導(dǎo)線來回彎折的次數(shù),常稱為折點(diǎn)數(shù)。蜂房式繞法的優(yōu)點(diǎn)是體積小,分布電容小,而且電感量大。蜂房式線圈都是利用蜂房繞線機(jī)來繞制,折點(diǎn)越多,分布電容越小
   3.3 鐵氧體磁芯和鐵粉芯線圈
   線圈的電感量大小與有無磁芯有關(guān)。在空芯線圈中插入鐵氧體磁芯,可增加電感量和提高線圈的品質(zhì)因素。
   3.4銅芯線圈
   銅芯線圈在超短波范圍應(yīng)用較多,利用旋動(dòng)銅芯在線圈中的位置來改變電感量,這種調(diào)整比較方便、耐用。
  3.5 色碼電感線圈
   是一種高頻電感線圈,它是在磁芯上繞上一些漆包線后再用環(huán)氧樹脂或塑料封裝而成。它的工作頻率為10KHz至200MHz,電感量一般在0.1uH到3300uH之間。色碼電感器是具有固定電感量的電感器,其電感量標(biāo)志方法同電阻一樣以色環(huán)來標(biāo)記。其單位為uH。
  3.6 阻流圈(扼流圈)
   限制交流電通過的線圈稱阻流圈,分高頻阻流圈和低頻阻流圈。
  3.7偏轉(zhuǎn)線圈
   偏轉(zhuǎn)線圈是電視機(jī)掃描電路輸出級的負(fù)載,偏轉(zhuǎn)線圈要求:偏轉(zhuǎn)靈敏度高、磁場均勻、Q值高、體積小、價(jià)格低。
四、電感在電路中的作用
   基本作用:濾波、振蕩、延遲、陷波等
   形象說法:“通直流,阻交流”
   細(xì)化解說:在電子線路中,電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;變壓器可以進(jìn)行交流耦合、變壓、變流和阻抗變換等。
   由感抗XL=2πfL 知,電感L越大,頻率f越高,感抗就越大。該電感器兩端電壓的大小與電感L成正比,還與電流變化速度△i/△t
   成正比,這關(guān)系也可用下式表示:
   電感線圈也是一個(gè)儲能元件,它以磁的形式儲存電能,儲存的電能大小可用下式表示:WL=1/2Li2 。
   可見,線圈電感量越大,流過越大,儲存的電能也就越多。
    電感的符號
   電感量的標(biāo)稱:直標(biāo)式、色環(huán)標(biāo)式、無標(biāo)式
   電感方向性:無方向
   檢查電感好壞方法:用電感測量儀測量其電感量;用萬用表測量其通斷,理想的電感電阻很小,近乎為零。
作者: easyming    時(shí)間: 2016-1-10 17:40
贊一個(gè)!!!
