標題: 我總結在做東西時的調試方法 [打印本頁]
作者: 51黑ren    時間: 2015-12-27 04:32
標題: 我總結在做東西時的調試方法
基本原則:一級一級的測試,從前往后測。
步驟:
0、確認各個模塊的電源是否有問題做一個東西,不要全部焊接好了才去通電測試,要不,一個電源電壓錯了,可能把你板上的芯片燒了。一般先把各個供電電源電路焊接好,測試OK了,再去焊接其他的電路。
1、首相確保一些基本模塊是正常的,如顯示,串口等,可以直接讓其顯示一個東西,或發送一個確定的數據,看看是不是對的。
2、基本模塊調通了就可以利用這些模塊,看其他的模塊是否正常,通?梢杂靡壕э@示一些數據,或者直接用串口發送出來。
3、當看到數據有問題的時候,首先保證不是代碼的錯誤。前兩天我還小郁悶了一下,一個強制類型轉化的錯誤,最后是通過串口調試發現的。
4、確定了某個模塊的問題后就集中解決掉他
5、這些模塊是否是好的要借助萬用表、示波器等工具,看看時序是否正確,關鍵點的電壓是否正確,電流是否在正常范圍內!
上面說的意思就是首先保證硬件模塊是好的。這個可以完全脫離軟件,就可以測得出來。
如果硬件有問題就去檢查電路,如果硬件沒有問題就要看你軟件是否有問題。
也是要通過示波器觀察各引腳的時序是否正確。
還有一點需要注意的是:硬件與控制器的接口,電平要匹配!
差不多就這些了……
PS:
我們實驗室的老師評價如下:
精辟,只有多實踐才能總結出來,說明2個問題,軟硬件調試首先保證硬件正確,軟件多用串口或lcd查看數據。多總結才是王道!
其中步驟0是網友blue grace所補充的,我贊同!
希望大家也能進一步補充,相互交流,互相學習!
---------------------------2016.08.02添加------------------------
調試方法說起來簡單,但是如何在工程中靈活運用又是非常值得體會與探討的一個問題。今天調AD7324,其實已經調了兩天了,到目前為止還是沒能出來正確的數據。
主要遇到的問題:
   在前幾天的時候直接從單片機上讀出的數據全為F,數據端即一直為高電平。遇到這個問題后我沒能即時借助示波器來觀察數據口的數據到底是啥樣子的,而是一直在看芯片資料,改代碼,不但沒有效果,把自己還搞得超級郁悶。
   今天我用示波器觀數據口得波形時,發現是有數據的,但由于某種原因把數據的電平給拉上去了,控制器識別不了。查看硬件,恍然大悟,是控制器外面的驅動片子245的緣故。因為245調成了輸出模式,所以所接的IO讀出的數據一直為1!經過調整后這個問題得到了解決。
   經過此次經歷說明自己調試功夫還是不到家,繼續總結,繼續學習吧。我想只有在挫折中才能不斷進步,久病成醫可能就說的這個道理!
   AD7324獨處的數據還是不對~還要繼續調試! 有用過這個片子的朋友幫幫忙哈~~
---------------------------2016.08.09添加------------------------
    今天把8月2號得問題做一個了結。關于AD7324的問題。問題所在:
   因為我的DSP板子外面自己接了一些245來保護IO,當時在調試的時候沒有注意245的方向,把245接成了數據輸出模式(從DSP的IO),所以讀出來的數據全都為1!
經過本次經歷,更加進一步的體驗到調試所需要注意的問題。出現問題了首先要從硬件方面找原因,確保硬件沒問題的時候再去調程序!
