阻焊層限定(Solder-Mask Defined,SMD)。
阻焊層開口 小于 金屬焊盤。電路板設(shè)計(jì)者定義形狀代碼、位置和焊盤的額定尺寸;
焊盤開口的實(shí)際尺寸是由 阻焊層制作者 控制的。阻焊層一般為LPI (可成像液體感光膠)的。
非阻焊層限定(Non-Solder-Mask Defined,NSMD)。
金屬焊盤 小于 阻焊層開口。在表層布線電路板的 NSMD焊盤上,印刷電路 導(dǎo)線的一部分 將會 受到焊錫的浸潤。
焊盤的選擇:阻焊層限定(SMD) 與 非阻焊層限定(NSMD)
電路板設(shè)計(jì)者必需考慮到功率、接地和信號 走向的要求 .在NSMD與SMD焊盤之間選擇一種。
特殊的微過孔設(shè)計(jì) 可能避免了 表面走線,但是需要更先進(jìn)的制板技術(shù)。
一旦選定,UCSP焊盤類型 就不能混合使用。焊盤和與其連接 的導(dǎo)線的布局 應(yīng)該對稱
以防止 偏離中心的 浸潤力。
