STM32為什么會有這么多的通信接口
51黑er
2015-12-19 15:52
STM32為什么會有這么多的通信接口
上一篇文章,我們規劃了一下STM32開發板串口(UART),這一篇文章介紹剩下的通信接口。我們在第一課畫STM32F103VET6單片機原理圖的時候,我們就看到,它除了UART,還有SPI、CAN、I2C等通信接口。
一個單片機,為什么會有這么多的通信接口?一種接口不夠用么!這是一部分小伙伴的疑問。
基于單片機的電子產品,從簡單的到復雜的,基本上沒有只用單片機就可以完成了。這一點,大家在看到很多電子產品的電路板之后就發現了,上面有若干個芯片。帶有單片機的電路板上,其他的芯片都被稱作單片機的
外圍芯片
根據不同的應用,有不同的外圍芯片。這些外圍芯片有很多種,例如加速度傳感器芯片、數字收音機芯片、存儲芯片、無線通信芯片、放大器芯片、溫度傳感器芯片等等。當然,除了外圍芯片,還會有很多的電子元件,諸如電阻電容三極管MOS管等。
下面就開始介紹我們開發板所要連接的一些如果芯片。
I2C通信芯片
STM32F103VET6有2個I2C口,分別是I2C1和I2C2,我們用I2C1口來學習。和它連接的芯片我們選擇AT24C02,這是一個EEPROM類型的存儲芯片。
EEPROM芯片是我們做任何產品時經常會用到的芯片,最常見的是Atmel公司的AT24XX系列。所以這個芯片也是我們開發板上必須要有的芯片。這個芯片說白了,就是個存儲芯片。(一般的單片機由ROM和RAM構成,ROM用來放程序,RAM用來放程序運行時的數據,單片機運行完了關機后,ROM中的內容還是原來的程序,RAM中的內容也都沒有了。如果想要保存數據,就需要外加一個存儲芯片了。)
這個芯片的用途就是保存一些不允許掉電丟失的數據。舉個例子,一個產品需要限定用戶的使用次數,每開機一次,就記錄一次,如果達到10000次,就需要維護,這里的使用次數,就需要掉電不丟失。
這里雖然連接的是硬件I2C口,但是也可以把I2C口的兩個引腳配置為普通的IO口模擬I2C時序來學習I2C通信,作為單片機的初學者,強烈建議要先學習普通IO模擬I2C時序。
SPI通信芯片
STM32F103VET6有2個SPI接口,分別是SPI1和SPI2,我們用無線通信芯片NRF24L01和W25Q16來連接SPI1口,SPI2口用作和觸摸屏芯片XPT2046通信。
作為初學者,看到SPI1口同時連接了W25Q16和NRF24L01兩個芯片,感到詫異,為什么一個SPI口可以連接2個芯片?要理解這個原因,需要先簡單的知道一下SPI通信的原理,SPI通信都會有一個CS片選引腳,聽名字,片選引腳,也就是“選擇哪一個芯片”的意思,也就是說,你的SPI口可以連接很多SPI通信的芯片,只要每個芯片的CS引腳連接到單片機不同的CS引腳就可以了。到時候,你要和哪個芯片通信,就把哪個芯片對應的CS引腳拉低就可以了。
W25Q16也是存儲芯片,它與前面說的AT24C02的不同之處是,W25Q16是FLASH類型的存儲芯片。你有機會的話,就會見到在實際的產品中,也有同時出現EEPROM和FLASH兩種存儲芯片的時候。FLASH類型的存儲芯片一般要比EEPROM類型的芯片存儲更多的內容,容量更大。
我們使用的時候,有一點非常重要,就是EEPROM可以一個字節一個字節的修改,而FLASH的話,即使你要修改一個字節,也需要先擦除一整頁(256個字節)。所以,如果我們要存儲字節為單位的數據的話,就用EEPROM,如果要存儲很多數據的話,就用FLASH。
在這里,仔細的朋友會注意到,前面的原理圖中,單片機引腳與芯片之間采用雙排排針,利用短路帽連接,如果不接短路帽,單片機引腳就是獨立的引腳,還可以用杜邦線引出和電路板之外的各種芯片模塊連接,這就是開發板的一大功能,如果直接相連,那就失去了“開發板”的意義了。而在這里,SPI1實際上也沒有與NRF24L01直接相連,因為我們這里使用的是一個NRF24L01的插座,拔掉模塊以后,實際上就是不連接的。
(NRF24L01接口示意圖)
(短路帽連接示意圖)
CAN通信芯片
CAN通信使用TI公司的SN65HVD230。CAN通信一般用于汽車相關的產品。
好了,今天就到這里!
這里是正在免費直播的《如何做一個STM32開發板》,如果想看前面的文章或者要看后面的文章,請關注微信公眾號:科技老頑童
