標題: 溫補晶振關鍵的幾點參數解析 [打印本頁]
作者: 揚興晶振HXR    時間: 2015-12-11 17:38
標題: 溫補晶振關鍵的幾點參數解析
了解晶振的朋友都知道,晶振的主要幾個參數無非是頻率點,PPM精度值,負載電容值和溫度穩定性,一款晶振的好壞全歸于這幾項參數,但是不很是了解晶振的朋友怎樣才能看出來呢.
下面簡單介紹一下溫補晶振的參數要求
1.頻率準確度,在標準電源電壓,標準負載電容阻抗,基準溫度(25℃)以及其他條件保持不變的情況下,石英晶體振蕩器的頻率相對與其規定標稱值的最大允許偏差不得超過±50.
2.溫度穩定度,其他規格條件保持不變,在規定溫度范圍內石英晶體振蕩器輸出頻率的最大變化量相對于溫度范圍內輸出頻率極值之和的允許頻偏值,即(fmax-fmin)/(fmax+fmin).
頻率調節范圍  通過調節晶振的某可變元件改變輸出頻率的范圍.
調頻(壓控)特性  包括調頻頻偏、調頻靈敏度、調頻線性度.
①調頻頻偏:壓控振蕩器控制電壓由標稱的最大值變化到最小值時輸出頻率差.
②調頻靈敏度:壓控晶體振蕩器變化單位外加控制電壓所引起的輸出頻率的變化量.
③調頻線性度:是一種與理想直線(最小二乘法)相比較的調制系統傳輸特性的量度.
負載特性  其他條件保持不變,負載在規定變化范圍內晶體振蕩器輸出頻率相對于標稱負載下的輸出頻率的最大允許頻偏.
電壓特性  其他條件保持不變,電源電壓在規定變化范圍內晶體振蕩器輸出頻率相對于標稱電源電壓下的輸出頻率的最大允許頻偏.
雜波  輸出信號中與主頻無諧波(副諧波除外)關系的離散頻譜分量與主頻的功率比,用dBc表示.
諧波 諧波分量功率Pi與載波功率P0之比,用dBc表示.
頻率老化  在規定的環境條件下,由于元件(主要是石英諧振器)老化而引起的輸出頻率隨時間的系統漂移過程.通常用某一時間間隔內的頻差來量度.對于高穩定晶振,由于輸出頻率在較長的工作時間內呈近似線性的單方向漂移,往往用老化率(單位時間內的相對頻率變化)來量度.
日波動  指振蕩器經過規定的預熱時間后,每隔一小時測量一次,連續測量24小時,將測試數據按S=(fmax-fmin)/f0式計算,得到日波動.
開機特性  在規定的預熱時間內,振蕩器頻率值的最大變化,用V=(fmax-fmin)/f0表示.
相位噪聲  短期穩定度的頻域量度.用單邊帶噪聲與載波噪聲之比£(f)表示,£(f)與噪聲起伏的頻譜密度Sφ(f)和頻率起伏的頻譜密度Sy(f)直接相關,由下式表示:
f2S(f)=f02Sy(f)=2f2£(f).傅立葉頻率或偏離載波頻率;f0—載波頻率.
