STM32 固件庫中RCC_GetClocksFreq()函數注意事項
heila
2015-12-9 02:57
在STM32固件庫中,當你使用RCC_GetClocksFreq()這個函數的時候,需要注意一下。
(比如,你在使用串口的USART_Init的時候,就無形中使用到這個函數)。
當你使用外部晶振做為系統時鐘的時候,而且外部晶振不是標準
8MHz
的時候,
你需要留意一下STM32的固件庫,里面的
stm32f10x_rcc.c
這個文件,
在它的RCC_GetClocksFreq()這個函數中,有這么一段
void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks)
u32 tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, presc = 0;
/* Get SYSCLK source ——————————————————-*/
tmp = RCC->CFGR & CFGR_SWS_Mask;
switch (tmp)
case 0×00: /* HSI used as system clock */
RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = HSI_Value;
break;
case 0×04: /* HSE used as system clock */
HSE_Value
break;
case 0×08: /* PLL used as system clock */
/* Get PLL clock source and multiplication factor ———————-*/
pllmull = RCC->CFGR & CFGR_PLLMull_Mask;
pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
pllsource = RCC->CFGR & CFGR_PLLSRC_Mask;
if (pllsource == 0×00)
{/* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = (HSI_Value >> 1) * pllmull;
{/* HSE selected as PLL clock entry */
if ((RCC->CFGR & CFGR_PLLXTPRE_Mask) != (u32)RESET)
{/* HSE oscillator clock divided by 2 */
HSE_Value >> 1
) * pllmull;
HSE_Value
* pllmull;
break;
default:
break;
…. //省略以下代碼
我們追蹤到 HSE_Value 的定義
/* In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)
used in your application */
#define
HSE_Value
((u32)
8000000
) /* Value of the External oscillator in Hz*/
上面的定義說明:你需要在你的實際應用的時候,跟據實際的外部晶振的值,修改HSE_Value的值。
如果沒有留意到這個情況的話,所有的跟求系統頻率有關的應用,都會出錯,例如在固件庫stm32f10x_usart.c中的設計串口波特率的時候。。。
