標(biāo)題: 360W×2功放DIY [打印本頁(yè)]
作者: byla2215975    時(shí)間: 2015-12-1 21:59
. 設(shè)計(jì)理念及實(shí)現(xiàn)方式
(1)
能推等雙低音的大食音箱以及專(zhuān)業(yè)類(lèi)大粗音圈的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)箱。
(2)
要省電、噪聲小,發(fā)熱量小。
(3)
音質(zhì)要好,能適合家居使用和專(zhuān)業(yè)使用。
   第一點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)就是要有大的推動(dòng)功率。由于目前居室客廳面積有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì),100W ×2以下功放已顯得有些力不從心,所以本功放設(shè)計(jì)為4ΩQ時(shí)360W ×2時(shí)720W ×2
   第二點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)就是電路工作在靜態(tài)時(shí)的乙類(lèi)小電流,靠大水塘級(jí)電容和電阻進(jìn)行濾波降噪,使功放級(jí)噪聲極小。而電路的工作狀態(tài)又決定了電路元件的發(fā)熱量很小,與一般乙類(lèi)電路相當(dāng)。配備的大型散熱系統(tǒng)是為了應(yīng)付連續(xù)大功率、低阻抗輸出時(shí)的安全、可靠。
   第三點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)是本功放板的主要目標(biāo)。目前公認(rèn)的是:甲類(lèi)、MOS、電子管音質(zhì)好,所以本功放要達(dá)到甲類(lèi)、MOS、電子管的音質(zhì)。
.大功率輸出的實(shí)現(xiàn)
   要實(shí)現(xiàn)大功率,首先是電源容量要大。本功放配置的電源是在截面積為35mm ×60mm的環(huán)形鐵心上繞制的環(huán)牛。一次側(cè)為1.0mm線(xiàn)繞484圈,二次側(cè)為1.5mm雙線(xiàn)并繞100圈。
   整流為兩只40A全橋做雙橋整流,濾波為447000uF電容+22.7kΩ電阻并接在正負(fù)電源上,使電壓穩(wěn)定在±62V。如電壓過(guò)高可減小電阻到2.2kΩ,過(guò)低可加大電阻到3kΩ,功率用3W以上的。
   除電源外,要實(shí)現(xiàn)大功率輸出,特別是驅(qū)動(dòng)大食音箱,要求功放輸出電流能力要強(qiáng),本功放每聲道選用6對(duì)2SD1037管做準(zhǔn)互補(bǔ)輸出,可驅(qū)動(dòng)直流電阻低達(dá)0.5Ω大食音箱。所以時(shí)360W×2時(shí)720W×2是有保障的。
.綠色環(huán)保概念的實(shí)現(xiàn)
   對(duì)本功放來(lái)說(shuō),實(shí)現(xiàn)低耗電、低噪聲污染、低熱輻射污染是通過(guò)以下措施實(shí)現(xiàn)的:
(1)
本功放空載時(shí)只有小電流級(jí)工作,而功率管基極電壓只有0.45V,基本上是截止的,所以比一般乙類(lèi)耗電少,屬節(jié)電型功放。
(2)
本功放由于上述靜態(tài)原理決定了低熱量,所以熱輻射很小。噪聲更小,即使耳朵貼在音箱上也只能聽(tīng)到輕微聲,比一般耳機(jī)噪聲還小。
. 甲類(lèi)、MOS、電子管音質(zhì)的實(shí)現(xiàn)
   目前人們公認(rèn)的甲類(lèi)、MOS、電子管的音質(zhì)最好,所以本功放電路設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)時(shí)工作于甲類(lèi)的最佳狀態(tài),偏流隨信號(hào)大小而同步增減,所以音質(zhì)是有技術(shù)保障的。而在此工作狀態(tài)下,即使更換幾只一般的MOS管,對(duì)音質(zhì)的提高也不明顯。下面給出其原理圖,如圖1所示。從圖1上可見(jiàn)到本原理圖相當(dāng)簡(jiǎn)潔,比一般乙類(lèi)或甲乙類(lèi)準(zhǔn)互補(bǔ)電路還節(jié)省元件。而通過(guò)在電路板上改變一只電阻的接法就可方便地在本電路與準(zhǔn)互補(bǔ)乙類(lèi)或甲乙類(lèi)之間變換
360W×2功放DIY
360W×2功放DIY
作者: lxa0    時(shí)間: 2015-12-1 22:17
最末級(jí)還用了一個(gè)pnp與npn的復(fù)合管~~~~~~~~~~~~唉
作者: mww263    時(shí)間: 2016-2-4 00:03
唉,幾乎純乙類(lèi)的工作點(diǎn),怎么是工作在甲類(lèi)狀態(tài)呢?2歐姆負(fù)載360瓦甲類(lèi)的靜態(tài)電流要幾十安培吧?靜態(tài)功耗要上千瓦吧?
作者: e5eeeeeee    時(shí)間: 2016-2-22 23:23
作者: dhzh1    時(shí)間: 2016-3-7 02:02
我看看就可以了。
作者: david1972    時(shí)間: 2016-3-16 11:25
360瓦  準(zhǔn)備拆那兒
作者: 指點(diǎn)江山51    時(shí)間: 2016-7-26 17:01
頂,,,,
作者: GUOXUAN    時(shí)間: 2017-11-26 09:25
這個(gè)電路是經(jīng)典,但是要整出PCB板來(lái)是要費(fèi)不少時(shí)間,會(huì)弄得沒(méi)有人愿意去DIY!
