電路原理圖中的CON1 CON2 是什么元件?
SXH95
2015-11-25 20:51
(103.74 KB, 下載次數(shù): 206)
16*16點陣51單片機
2015-11-25 20:49 上傳
電路圖中的CON2 CON3 是什么元件??
sglf0201
2015-11-25 22:23
排針,杜邦線直接接過來
dijianhui
2015-11-26 17:43
連接器
daihujun
2015-11-27 21:26
連接器
qwertyuio543
2015-11-28 00:57
數(shù)據(jù) 電源用的插座
李志博32
2015-11-28 07:22
你可以看一下PCB封裝 實際上打樣出來就是幾個孔,可以在上面焊接排針或排母,CON2相當于一個電源 就是說其他外設(shè)可以用單片機提供的電源。
jouanze
2015-11-28 20:15
連接器,排針,插頭,都有可能
默開
2015-11-28 23:15
連接器吧
lingting13
2015-12-2 18:23
CON2和CON3都是排針,CON2是用來接電源的,CON3是用來連接其他元器件的
difang123
2015-12-8 22:24
就是個簡單的端口罷了,沒有什么。
liuzhaoxin1020
2016-12-31 15:27
連接器,接插件
qq23412
2016-12-31 21:19
簡單的接口而已,至于什么形狀的就要看你的封裝了。一般是你的單片機引腳那種間距
feiyang1112
2017-1-1 00:41
這個是接電源的,一個是正極,一個是負極,
feiyang1112
2017-1-1 00:42
這個是接電源,一個是正極,一個是負極
zixuan
2017-1-1 01:15
樓上都有回復(fù) 也是對的 就是連接器件或接口
1184333503
2018-5-5 17:36
這個在proteus中能找到嗎
何鵬飛
2018-5-5 18:33
排針,插元器件的
461116004
2018-5-5 21:22
排針,杜邦線直接接過來
chaoself
2018-5-6 17:29
連接插座
popkart123
2018-5-6 19:22
連接器,需要的時候可以用跳帽進行連接
愛上貝亞娜
2018-5-6 19:45
連接器吧
irobot1
2018-5-6 20:23
連接器
Time丶俊馳
2018-5-6 21:51
接口,就是連接線用的
anoo
2018-5-6 22:06
連接器或接口之類
zhaojuan1
2021-5-10 14:27
表示插座的封裝形式
l20145766
2021-5-10 16:18
排針,用于連接器件
