用51單片機控制兩相四線步進電機
rubiks
2015-11-16 23:31
用51單片機控制兩相四線步進電機
最近學習步進電機的驅動原理,照著教材自己實踐了一下用ULN2003驅動28BYJ-48兩相5線步進電機,可以正常轉動。手頭有一個舊光驅,拆開發現里面有三個電機,其中有一個控制激光頭尋跡的兩相四線步進電機,我就用51的
單片機
讓它也轉起來。一開始照葫蘆畫瓢用ULN2003驅動,結果發現無論如何也不行。原來ULN2003基本沒輸出電流,只能驅動有公共端的兩相五線、兩相六線步進電機,不能驅動2相4線步進電機。然后改用L293D驅動,可以轉動。通過按鈕控制正反轉時發現,按鍵釋放后,電機迅速發熱,燙手。用萬用表測量,發現電機A,A-或B,B-直接存在電位差!應該是按鍵釋放時,IN1-IN4沒有歸零。找到問題,就容易解決了。修改程序,可以完美運行,鍵1按下正轉,釋放停下,鍵2按下反轉,釋放停下。IN1-IN4分別接P1口的低四位。工作方式選用8拍。
A 1 1 0 0 0 0 0 1
A- 0 0 0 1 1 1 0 0
B 0 1 1 1 0 0 0 0
B- 0 0 0 0 0 1 1 1
附上源程序,僅供參考。
#include <reg52.h>
sbit K3=P2^5;
sbit K4=P2^4;
//k3正轉。k4反轉。釋放停止
uchar code step_table[]={0x8,0xa,0x2,0x6,0x4,0x5,0x1,0x9};
void delay(unsigned int m)
unsigned int i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void xp()//x軸正轉
while(!K3)
uint i;
for(i=0;i<8;i++)
P1=step_table[ i];
delay(10);
P1=0;//按鍵釋放時,反轉P1停在table某處,導致電機有電壓從而使電機發熱,需要歸零。
void xn()//x軸反轉
uint i;
while(!K4)
for(i=8;i>0;i--)
P1=step_table[ i];
delay(10);
if(K3==0)
delay(20);
if(K3==0)
// LED1=0;
xp();
if(K4==0)
delay(20);
if(K4==0)
// LED1=0;
xn();
路人。
2017-2-15 20:23
樓主uchar code 是怎么定義的?
朱青竹
2017-5-3 07:07
你那個按鍵不能識別吧
dfds
2018-1-3 15:49
請問轉動的時候震動嚴重什么問題
AAAAAA666666
2018-3-9 17:27
能分享一下,接線圖嗎?
Jeff_BlindCat
2020-7-9 00:09
樓主你好,我在調試你這個程序的時候發現了一個疑問,不知道是否可商榷?
在X軸反轉函數里面
void xn()//x軸反轉
uint i;
while(!K4)
for(i=8;i>0;i--)
P1=step_table[ i];
delay(10);
這個for循環for(i=8;i>0;i--)可以調試通,但是反轉實際運行步數是少一步的,這樣會不會有丟步現象。
這是地址數組真值表:
數組循環i++是正確,因為X軸正轉的for循環是i++:for(i=0;i<8;i++)
數組的下標是從零開始,這樣八位table取值是0,1,2,3,4,5,6,7,剛好匹配,
==========================重點
在反轉中采用for循環i--:for(i=8;i>0;i--),
當第一次循環取的數值是step_table[i=8],實際上這已經數組越界,但是越界為什么會能轉,因為只有幾十毫秒的通電循環,可能堵轉,這樣第二步(step_table[i=7]是倒敘數組表也就是取的正傳最后一位是正確的)當循環到step_table[i=0]時,因為判斷條件是i>0,這樣正轉第一步也就是i=0是不賦值的,出現舍棄現象, X軸反轉函數P1=step_table[0]是不執行的;會不會出現丟步?
===========================測試過程
按照這個思路修改調試:
先修改反轉循環for(i=7;i>=0;i--),調試運行到最后一步I=0第一次可以,隨后下一步出現堵轉,
跟蹤發現:在反轉函數中,當i=0循環完畢后隨后下一步,會出現隨機數整數,在看開始定義約定。
unsigned int i,j;
這個unsigned 參數類型約定了無符號整形,查詢一部分文檔才發現無符號隨機數的跳轉,因為不同于數組賦值真值表,所以出現堵轉。
按照保險的做法,又聲明一個反轉數組,只是把位置顛倒過來:
正轉:uchar code step_table[]={0x8,0xa,0x2,0x6,0x4,0x5,0x1,0x9};
反轉:uchar code step_table[]={0x9,0x1,0x5,0x4,0x6,0x2,0xa,0x8};
然后反轉for循環是i++:for(i=0;i<8;i++)
這樣步數同步了。
還一種方法,聲明i參數不要unsigned 無符號聲明,原來您的代碼只是修改為for(i=7;i>=0;i--)其他不變,這樣改不知道在單片機編程中是否合規。
為什么會考慮這個問題呢?
當需要循環計算指定角度步數的時候,需要累加循環次數,每八拍丟一步,實際上道最后差別就大了。
不知道我的思路對不對,希望樓主指點。
謝謝!
gfshao
2020-9-15 13:56
i=8 和i=0開始是一樣的計數次數的
