電烙鐵的使用小技巧
[打印本頁(yè)]
51黑er
時(shí)間:
2015-11-2 16:23
電烙鐵的使用小技巧
首先要說(shuō)明的是,使用電烙鐵,絕對(duì)不僅僅是只關(guān)注電烙鐵本身——這里說(shuō)的“使用電烙鐵”其實(shí)是指焊接(也包括拆焊)的全過(guò)程。
所以,有必要先了解一下完成焊接需要的必要材料和工具。
電烙鐵——主角
松香——助焊劑(其實(shí)它作用還有很多,在此表過(guò)不提)
硬橡皮——你可能有點(diǎn)覺(jué)得莫名其妙,但是,準(zhǔn)備一塊是絕對(duì)有必要的,它的作用同樣多多,下面提及。
鑷子——它主要是用來(lái)夾持零件,一則你就不必怕熱了,二則它還是一個(gè)很靈巧的散熱工具。
剝線鉗——作用如其名,不必多說(shuō)。有備無(wú)患,當(dāng)然如果你只是焊接現(xiàn)成的套件,那當(dāng)我沒(méi)說(shuō)過(guò)。
接下來(lái)我們先說(shuō)說(shuō) 電烙鐵的保養(yǎng)和整修——
為什么要莫名其妙說(shuō)這個(gè)呢?
這是因?yàn)橐话央娎予F拿過(guò)手——你總是有機(jī)會(huì)會(huì)用一把不屬于你自己的電烙鐵的。
首先要觀察它的烙鐵頭,如果它還比較光亮,或者有一層銀色的錫,表面光潔,那很好,沒(méi)啥事,直接上電就可以用了。
但是,很多時(shí)候,情況沒(méi)那么美——我就見(jiàn)過(guò),幾個(gè)仁兄在焊接一個(gè)ARM的開(kāi)發(fā)套件,猛在埋怨那電烙鐵沒(méi)自己宿舍的好用——當(dāng)真如此么?其實(shí),從那電烙鐵的形狀來(lái)看, 那是沒(méi)用過(guò)幾次的新品,而且是廣州黃花,廣州黃花是好貨色。
那么,情況怎么回事呢?
原來(lái)那烙鐵頭氧化得太厲害了。
黑不溜秋的,他能好焊那就怪了。
另一種情況就是一把電烙鐵用了太久。總之,放置太久的電烙鐵或者被不怎么會(huì)用的人用過(guò)的電烙鐵都會(huì)氧化,輕則不夠熱,重則連錫都上不了——如果不知情況,硬用,還會(huì)讓里頭的發(fā)熱絲報(bào)廢——熱散不出來(lái),自然就內(nèi)傷了。
那么,要怎么處理烙鐵頭呢?
這個(gè),處理起來(lái)需要比較小心,但是還不太復(fù)雜。
首先立馬斷電。等到它涼了,不熱了,用銼刀或者砂紙,仔細(xì)地打磨一下烙鐵頭——注意要摸出一定的尖頭,或者就著原來(lái)的形狀打磨。
最好是用砂紙,因?yàn)楸容^平整,或者對(duì)于傷得比較重的烙鐵頭,先用銼刀磨平,最后階段再用砂紙磨光滑些。
然后,通電,這時(shí),最好找些棉花沾酒精(工業(yè)酒精或者消毒酒精亦可,啤酒嘛,,我試過(guò),應(yīng)該還可以。)如果實(shí)在找不到,也可以用水,但記住,一定不要讓棉花太濕,否則可能引起飛濺。
準(zhǔn)備這個(gè)濕棉花團(tuán)的作用如下:
剛磨過(guò)的電烙鐵通電,加熱時(shí),尚不夠熱可以上錫,可是卻容易氧化,而此時(shí)如果可以用濕的棉花團(tuán)來(lái)擦拭擦拭,則可以有效防止氧化——當(dāng)然,最好是用酒精沾棉花。
等到烙鐵頭足夠的熱了,這時(shí)可以先沾一些松香——一點(diǎn)就夠了,蜻蜓點(diǎn)水即可(在使用電烙鐵的過(guò)程中也是如此,每次焊接?xùn)|西時(shí),先沾松香,再上錫或者焊接,都有助于錫的融化和提高其流動(dòng)性,焊接的質(zhì)量會(huì)大大提高。)
然后仔細(xì)地把烙鐵頭均勻地涂上一層錫,如果做得好,你可以看到那些錫很聽(tīng)話地在烙鐵頭上均勻地鋪上細(xì)細(xì)一層,如果你轉(zhuǎn)動(dòng)電烙鐵,還可以看到錫液在流動(dòng)——如果你看到這個(gè)效果,說(shuō)明你做的很好,但是,最好呢就是按耐住耐性,把它斷電,等它涼了,再通電,再上一層錫,這樣重復(fù)兩三次,這個(gè)烙鐵頭會(huì)得到更好的保護(hù)。當(dāng)然如果你急著用,那就直接用就得了。
接下來(lái)就是電烙鐵的使用了。
電烙鐵的使用無(wú)非分這么幾種情況:
1 把元件焊接到電路板上(或者拆下來(lái))
2 把線焊接到電路板上
3 線與線之間的焊接,在一些電器里最多,比如風(fēng)扇。
在這里我們還要提一下的是,拿到元件不要急沖沖地就用電烙鐵去焊。
元件的引腳,還有線頭,電路板本身最好都要先處理處理——這就好像用501,你如果不把粘合面整理干凈,平整,那你就肯定會(huì)罵“買(mǎi)到假貨了”——這年頭假貨雖多,但有時(shí)真的只是你用的不好而已。
但是,就元件而言(我是說(shuō)裝新元件的時(shí)候),我們應(yīng)該感謝現(xiàn)代技術(shù),現(xiàn)代技術(shù)把表面處理啥的都做得很好,所以很多時(shí)候,我們不必對(duì)元件進(jìn)行任何處理——比如我就基本上不干了,只是最初的時(shí)候還仔仔細(xì)細(xì)地用橡皮擦拭,又上一層錫,還用松香酒精溶液擦拭……
現(xiàn)在的話,基本不用這么干,有時(shí)候,稍微注意點(diǎn),用手指,抹一抹就已經(jīng)很OK了。
但是如果是從電路板上拆下的舊元件,那最好還是處理一下,用電烙鐵把舊錫去掉,或者熱一熱把管腳抹平就OK了——如果你不這么干,既有可能你再也無(wú)法插入電路板。
但是,線則不那么簡(jiǎn)單了。
線有很多種類型,誰(shuí)也不知道你會(huì)遇到哪一種,有一些線就很討厭,很難上錫,你直接去焊,就更是欲哭無(wú)淚。
所以線頭需要好好處理。
處理方法是,如果本身就有舊錫——比如從什么板子上焊下來(lái)的,這個(gè)其實(shí)是最好辦的——只要用烙鐵頭熱一熱,或者加點(diǎn)新錫,那就萬(wàn)事OK了。但是,如果是新剝的線頭,那就比較麻煩。
新剝的線頭,首先你要把它擰成一股,然后先上錫——現(xiàn)在上錫絕對(duì)比等一下你在電路板上手忙腳亂要好得很——
上錫當(dāng)然不那么好上,不信你試試!
但是,其實(shí)是有辦法的。操作的方式可以有很多種,但是,基本的原則還是:
首先,電烙鐵沾松香,然后給烙鐵頭上點(diǎn)點(diǎn)新錫,然后,把錫絲放在烙鐵頭和線頭之間,讓錫融化,粘附在線頭上,然后拖動(dòng)線頭或者烙鐵頭——當(dāng)然還有錫絲。目的只有一個(gè),讓錫均勻鋪在線頭上——這里要注意,錫也不要鋪的太長(zhǎng),鋪到離有絕緣外套的地方一兩毫米就OK了。
這時(shí),你再放到板子上焊,你會(huì)覺(jué)得,真輕松!
接著,我們說(shuō)說(shuō),兩個(gè)線頭之間的焊接,有時(shí)也可能是兩根導(dǎo)線,一樣的,其實(shí)——
焊接的方法和前面大同小異,也是先給線頭上錫。然后,這時(shí),鑷子就可以派上用場(chǎng)了,讓你用手去拿,你就算不怕,也會(huì)被燙得松手。你可以用鑷子夾住兩根線,然后,用電烙鐵熱一下,兩個(gè)線頭上的錫自己就會(huì)乖乖地連在一起,然后你移開(kāi)烙鐵頭,讓它涼了就OK了。
這個(gè)說(shuō)著容易,做起來(lái)可不那么容易,要練習(xí)練習(xí),自然就會(huì)了——焊接線頭最高的境界就是,用幾根線焊成一個(gè)圈,你用手拉要費(fèi)相當(dāng)大的力才能拉開(kāi)——這個(gè)確實(shí)比較高難度,我能做到的只是讓女孩子拉不斷。男孩子一扯還是給扯斷了。
最后我們說(shuō)說(shuō),電路板的問(wèn)題——?jiǎng)e以為電路板就不用處理,如果不處理電路板——不管是PCB板還是萬(wàn)用板,都必須處理,否則,一樣會(huì)造成難焊,或者虛焊之類的問(wèn)題——這種問(wèn)題是最該死的,它不易發(fā)覺(jué),而且一旦存在就會(huì)造成電路工作不正常——但是,天曉得是那個(gè)焊點(diǎn)虛焊,所以,最好的方法是老老實(shí)實(shí)焊好每個(gè)點(diǎn),做好每一步處理,否則,你連問(wèn)題出在哪都想不到。
電路板的處理,其實(shí)最簡(jiǎn)單,拿出讓你準(zhǔn)備的硬橡皮,你就在上面刷它幾下,你會(huì)發(fā)現(xiàn),那上面原來(lái)有那么多灰塵,而且原來(lái)銅是這么光亮的——這就對(duì)了。
讓它發(fā)亮就對(duì)了。
這時(shí)你就可以焊接了。
前面說(shuō)的是焊接前的處理,現(xiàn)在說(shuō)一說(shuō)焊接的手法:
其實(shí)很簡(jiǎn)單,比如把元件引腳焊接到焊盤(pán)上。把元件插好后,先把烙鐵頭沾一下松香——時(shí)刻記住沾松香,松香是催化之物,有了它,萬(wàn)事好辦,但是不要太多,否則,那煙實(shí)在不好聞,而且如果你沒(méi)有排氣扇,那氣吸多了對(duì)身體鐵定不好。
然后,把電烙鐵貼著元件引腳和焊盤(pán)放,再把錫絲往那推一推,那錫會(huì)很乖地自己填滿整個(gè)焊盤(pán)四周,這時(shí),先把錫移走,然后提一下電烙鐵,等它干了,OK,搞定!
這里特別提醒一下,電烙鐵在焊盤(pán)上的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng),兩三秒鐘就好了——如果一次焊不好,就等會(huì)再焊接。
就這樣,沒(méi)了——你是不是覺(jué)得很失望,前面處理了那么多步驟,最后卻只是這么一點(diǎn)——
但是我想說(shuō)的是,如果沒(méi)有前面那么多處理,最后一步,你絕對(duì)不可能那么瀟灑地輕輕一點(diǎn)。
最后,我們簡(jiǎn)單說(shuō)一下 元件的拆焊。
有時(shí)候元件焊錯(cuò)了,或者壞了,要更換,首先當(dāng)然要把它給拆下來(lái)。
拆下來(lái)其實(shí)也是要用電烙鐵,同樣的原理,只是反過(guò)來(lái)操作,把錫融化,然后取出來(lái)。
先說(shuō)簡(jiǎn)單的二端元件,比如電阻,電容。
這個(gè)很簡(jiǎn)單。用鑷子夾持電阻,或者翹著其中一只引腳,然后,用電烙鐵,烙鐵頭沾松香——我不厭其煩地希望你記住,一定要沾松香,然后,把相應(yīng)的焊點(diǎn)熱一熱,等到它融了,把鑷子加一加力,那引腳就乖乖地出來(lái)了,同樣地手法處理第二只腳。
對(duì)于多管元件,也一樣,只是多腳元件,腳多,確實(shí)不好處理,這里可以用拖動(dòng)的方法:
用鑷子從元件底下,翹著元件,然后,用烙鐵頭,在管腳上來(lái)回拖動(dòng),讓它們逐個(gè)逐個(gè)融化,然后一邊拖動(dòng)一邊輕輕撬動(dòng)元件,可以先翹一端,然后去翹另一端,如此反復(fù),稍微重復(fù)幾次,要拆一個(gè)8腳,14腳,28腳的IC還是沒(méi)太大問(wèn)題的。
這里補(bǔ)充一點(diǎn)的是,有時(shí)候電路板的焊點(diǎn)質(zhì)量不好——比如,焊點(diǎn)不圓,不飽滿,很難讓它融化,這時(shí),你可以先給焊點(diǎn)加點(diǎn)新錫,這樣,就會(huì)讓它容易融化點(diǎn)。
前面我們提到,鑷子是一個(gè)靈活應(yīng)用的散熱器,主要就是指用在拆焊元件的時(shí)候,很多元件很怕熱,特別是晶體管或者IC,所以,焊接的東西,用鑷子夾持不僅可以使自己的手不被燙到,從容應(yīng)對(duì)以外,還有就是,鑷子本身就是一金屬,熱的良導(dǎo)體,我們?cè)诓鸷高^(guò)程中,用它夾持元件,本身就相當(dāng)于給元件臨時(shí)加裝了一個(gè)散熱片
當(dāng)然,即便如此,你還是要注意不能長(zhǎng)時(shí)間把烙鐵頭放在元件和電路板上。
以上就是我個(gè)人使用電烙鐵焊接?xùn)|西的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。是我的老師教的,從書(shū)上學(xué)來(lái)的,經(jīng)過(guò)自己實(shí)際操作驗(yàn)證,確實(shí)管用的方法,也有一些是自己慢慢摸索出來(lái)的。
這里要說(shuō)的是,電烙鐵看似簡(jiǎn)單,但要玩轉(zhuǎn)它還是要花點(diǎn)時(shí)間的——而且,電烙鐵其實(shí)對(duì)于焊接,當(dāng)然是人工焊接的質(zhì)量起著重要的作用,所以不可等閑視之。
這里最后要羅嗦的一點(diǎn)是,在使用電烙鐵的過(guò)程中,包括一次焊接完成,要斷電之前,你都要始終給烙鐵頭上一層錫,總之我們要做到時(shí)刻讓它有一層錫保護(hù)著,才可以避免氧化,同時(shí)方便焊接。
通俗點(diǎn)說(shuō),電烙鐵就像一把寶劍,然而寶劍是嗜血的——所以你最好時(shí)刻喂它一點(diǎn)血。
還有,就是,用電烙鐵的技巧不是一次兩次就可以學(xué)會(huì)的,所以必須多點(diǎn)動(dòng)手,注意不斷提高自己的焊接技巧。慢慢地,你就會(huì)感到手中的電烙鐵越來(lái)越聽(tīng)話,就是別人的電烙鐵,也是好用——因?yàn)椋娎予F很多時(shí)候不是我們能選擇的,所以你只好掌握好松香和錫的特性,加以運(yùn)用,便能把它玩轉(zhuǎn)——這是我老師跟我說(shuō)的。
molubumo
時(shí)間:
2015-11-3 17:26
對(duì)于電烙鐵,有這樣的感悟。樓主真是認(rèn)真地對(duì)待每一件小事呀。給個(gè)贊,繼續(xù)加油!
ztx
時(shí)間:
2015-11-9 21:07
給個(gè)贊,繼續(xù)加油
