標(biāo)題: EtherCAT [打印本頁]
作者: 51黑er    時間: 2015-11-2 14:31
標(biāo)題: EtherCAT
EtherCAT
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)
EtherCAT協(xié)議數(shù)據(jù)直接使用以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀傳輸,數(shù)據(jù)幀類型為0x88A4,采用主從結(jié)構(gòu),和IP協(xié)議處于一個級別(IP協(xié)議以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀類型為0x0800) ,當(dāng)然在需要路由的情況下可以借用IP/UDP。
在EtherCAT網(wǎng)絡(luò)中,當(dāng)資料幀通過EtherCAT節(jié)點時,節(jié)點會復(fù)制資料,再傳送到下一個節(jié)點,同時識別對應(yīng)此節(jié)點的資料,則會進行對應(yīng)的處理,若節(jié)點需要送出資料,也會在傳送到下一個節(jié)點的資料中插入要送出的資料[2] 。每個節(jié)點接收及傳送資料的時間少于1微秒,一般而言只用一個幀的資料就可以供所有的網(wǎng)絡(luò)上的節(jié)點傳送及接收資料。此處有EtherCAT網(wǎng)絡(luò)傳送原理的動畫。
EtherCAT的周期時間短,是因從站的微處理器不需處理以太網(wǎng)的封包。所有程序資料都是由從站控制器的硬件來處理。此特性再配合EtherCAT的機能原理,使得EtherCAT可以成為高性能的分散式I/O系統(tǒng):包含一千個分散式數(shù)位輸入/輸出的程序資料交換只需30us[2],相當(dāng)于在100Mbit/s的以太網(wǎng)傳輸125個字節(jié)的資料。讀寫一百個伺服軸的系統(tǒng)可以以10 kHz的速率更新,一般的更新速率約為1–30 kHz,但也可以使用較低的更新速率,以避免太頻繁的直接內(nèi)存存取影響主站個人電腦的運作。
EtherCAT主站可以用軟件,在標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)媒體接入控制器中實現(xiàn)。許多供應(yīng)商有提供在不同操作系統(tǒng)下的程式碼,也有許多開源軟件或共享軟件。EtherCAT從站需要特殊的EtherCAT從站控制器,才能實現(xiàn)飛速傳輸(processing on the fly)的技術(shù)。EtherCAT從站控制器可以用FPGA來實現(xiàn),且已有現(xiàn)成的代碼,此控制器也可以用ASIC來實現(xiàn)。
EtherCAT不需要通過交換機就可以建立通訊,因而產(chǎn)生一個純粹的EtherCAT系統(tǒng)。
EtherCAT技術(shù)突破了其他以太網(wǎng)解決方案的系統(tǒng)限制:通過該項技術(shù),無需接收以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包,將其解碼,之后再將過程數(shù)據(jù)復(fù)制到各個設(shè)備。EtherCAT從站設(shè)備在報文經(jīng)過其節(jié)點時讀取相應(yīng)的編址數(shù)據(jù),同樣,輸入數(shù)據(jù)也是在報文經(jīng)過時插入至報文中(參見圖2)。整個過程中,報文只有幾納秒的時間延遲。
圖 2: 過程數(shù)據(jù)插入至報文中
由于發(fā)送和接收的以太網(wǎng)幀壓縮了大量的設(shè)備數(shù)據(jù),所以有效數(shù)據(jù)率可達90%以上。100 Mb/s TX的全雙工特性完全得以利用,因此,有效數(shù)據(jù)率可 大于100 Mb/s(即大于2 x 100 Mb/s的90%)
EtherCAT UDP
符合IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)協(xié)議無需附加任何總線即可訪問各個設(shè)備
靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):線型、樹型或星型拓?fù)?/font>
同時并存的多個設(shè)備行規(guī)和協(xié)議
EtherCAT實現(xiàn)以太網(wǎng)(EoE)
