標題: LED金字塔制作詳解(附原理圖和程序) [打印本頁]
作者: 愛_51黑    時間: 2015-10-30 16:15
本帖最后由 愛_51黑 于 2015-10-30 16:17 編輯
第一次做教程,難免有不足之處,有不懂的地方或者我敘述不清楚的可以問我,我會在第一時間回復。
  先秀一下視頻效果:
  http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgxMTkyMDIw/v.swf
作品原理圖:
  首先要說一下哪些人適合做這個金字塔:完全不懂程序的是可以的,但是一定要有焊接基礎。如果你自己焊接不出51最小系統(tǒng),也搞不定8X8的點陣,那我不建議你來做這個金字塔。
  以后我還會上傳簡單的51作品,適合焊接水平不高的人,這也是我上傳作品的原因,我的宗旨在于”人人可以51″!所以我上傳的作品不僅會講制作流程,也會上傳原理圖和源程序。
  再說一下工具的問題,人巧不如家伙靈,這也是我才玩焊接時我的老師對我說的,想必玩了幾年的焊接朋友是深有體會的。
  一把趁手的電烙鐵,那是非常給力,可如果你的烙鐵不好,你會發(fā)現(xiàn),板子上不起焊錫,或者烙鐵頭氧化了,溫度上不去等等。
  我這里給大家的建議是,買把好的烙鐵吧,不要圖便宜,起碼也要30元以上的,有條件的可以配名牌的,淘寶上都有,我自己呢,就是一把正品黃花,外加恒溫焊臺。如果你是大學生,不吸煙不喝酒,這些錢還是足夠負擔起的。初學者完全不需要考慮焊臺,價格較貴,有經驗的老手呢,也會克服沒焊臺的困難。
  至于焊錫絲,買好的吧,貴是貴了,只要不浪費,夠你用很長時間,我建議大家買0.8mm和0.6mm的兩種,0.8的適合萬能板拖焊,0.6的適合管腳焊接,純度我用是63%的,太低我個人覺得不好用,比這高的也實在沒必要。
  好了,現(xiàn)在我們正式進入教程。
  準備工作:
  1、可調恒溫烙鐵 2、焊錫絲 3、平口鑷子 4、尖嘴鑷子 5、尖嘴鉗 6、斜口鉗 7、20cmX20cm以上的泡沫板 8、長度20cm的細鐵絲若干
  為了免去打廣告之嫌,我就不直接貼在網上了,請有需要的朋友下載附表: 元件清單.rar (3.07 KB, 下載次數(shù): 11)
  制作步驟:
  一、 led燈珠的焊接
  1、焊接led燈珠之前,先做個固定板,20cmX20cm面積以上的泡沫即可。
  找白紙,畫出8X8的格子,每個格子的邊長為2cm(如果你買的是小號燈珠,可以適當減小每個格子的邊長),把白紙平鋪在泡沫上,靠邊的地方用雙面膠粘好,以防白紙移動影響以后的打孔。
  如下圖:
  然后就是打孔了,我用的是方形燈,所以找的扁形烙鐵頭,泡沫很容易打出洞的,如果你用圓形燈,就用尖頭烙鐵。
  不管是什么頭的烙鐵,對準了交叉線按下去就OK了,一時失手導致有點偏差沒關系,因為底座是泡沫,插燈珠的時候很容易就把位置修正好的。
  下圖就是我打完孔的泡沫板:
  2、插燈
  如上圖,我當時是正極全部朝右,負極全部朝向下,在插之前,先用平口鑷子把管腳彎折好,因為我個人習慣是正向右,負向下,那么插彎折好的燈珠后,就是從最上邊開始插,而且順序是右到左,這樣方便以后的插件。
  特別說明的是,正負的朝向完全取決于個人,影響的只是擺放而已順序而已。不過正負管腳一定要成90度,否則無法將這些燈珠構成一個平面。
  正負管腳的彎折點也不能在同一水平面上(下圖),否則焊接到最后你會發(fā)現(xiàn)正負管腳會短接。管腳彎折的長度呢,在大于2cm的基礎上,多出幾個毫米(具體情況視購買的管腳長度而定)這樣就可以搭焊到臨近的燈上。
  3、焊接
  當你插好64個燈珠后,還要在做些準備工作,只要彎折的長度適合,管腳的末端會多出幾毫米搭接到臨近的彎折點上,,給所有的焊點先上錫,時間不要過久,免得燒壞了燈珠。管腳上錫搞好后,再焊接時只需一手用鑷子夾穩(wěn)管腳,在用烙鐵燙一下就好了,鑷子夾的時候就先矯正了燈珠位置,確定無誤后,再那烙鐵補上這最后一下,第一個平面焊接好后就是這個樣子:
  其實,對于搞過焊接的人來說,焊接不是問題,可能想不到用泡沫模板,用模板的好處就是能保燈珠橫平豎直,搭焊的時候還是有點難,因為你只有2只手,所以我搞的時候就先把管腳上錫,再用鑷子夾住了,最后輕輕一燙就OK!
  一個平面搞定后,不要覺得這樣就完成了,把燈取下來之前,先用萬用表檢查,電子表有專門檢查二極管的檔,比機械的要方便些。確保你焊接好的燈珠都是會亮的,焊接的時候,難免有的燈珠被燙壞或者有正負短接的地方;把燈珠在模板上取下的時候,要比較溫柔,這個想必大家都會,取下之后呢,在仔細檢查正面和背面有沒有焊錫不夠的地方(因為在模板上你只焊接到了一面,另一面肯定有焊錫不夠、不均勻之處),小心的補上焊錫,這樣以后就不會開焊了!要不然組裝后,你再想補修開焊點,那想都不要想,所以,現(xiàn)在不要怕麻煩,有耐心,慢慢來!!!
  把這些問題都解決了,再去制作下一個平面。第一個面是8X8,第二個是7X7,以此類推,以后會越焊越輕松,畢竟這不是立方體,我以前也做了一個立方體,那才叫難受呢,和師弟們一起焊接燈珠,還是用了很長時間。金字塔就快多了,我一個人幾個小時就搞定了。不排除有膽大的初學者也焊接,那可要做好心里準備,大家放心,以后我會上傳初學者的小制作,適合焊接技術不高的人,這個金字塔,包括以后我會上傳的立方體,最難不是燈珠的搭建,而是組裝,相信我,你把八個平面都焊接好后,那只是一小步,困難的還在后面。
  這是所有平面焊接好的效果,我用了4個小時,最后一個平面只有一個燈珠,最后搞就是。記住哦,焊接完后,要矯正那些不在一個平面上的點和檢查壞點,也一定要補錫,確保以后工作的順利,一勞永逸!
4、組裝
  下面我來講每層之間的組裝,我的底座是一張大的萬能板,第一個平面有16個點,即8正8負,看我的就知道,正負管腳是剛剛好成90度的,希望大家也這么做。第一個平面很容易就焊接在萬能板上了,和我們焊接直插元件沒什么區(qū)別。第二層問題也不大,因為我買的燈珠管腳比較長,第二層剛剛好能立在第一層上面。需要說明的是,從第二層開始,就得注意層面的擺放了,上一層的管腳向下彎折90度后,慢慢的向下放,保證管腳不能和下一層的短接。第一二層沒什么問題,第三次開始,就開始有難度了,越往后越難,因為管腳越來越密集,上層的管腳往下插的時候,要需要長時間的鑷子矯正,才能完全放穩(wěn)。而且第三層開始,需要延長管腳了,我那會兒沒細鐵絲,用的是以前廢棄的管腳,慢慢延長的,這花了我很長時間,建議后來的朋友都用細鐵絲,先把鐵絲表明上一層錫,這樣以后就不會生銹,焊接也方便。在延長管腳的時候,不要忘記了,我們的平面只有2個邊固定了,你會發(fā)現(xiàn)這樣擺放上去并不穩(wěn)定,那么就需要再用細鐵絲做一根固定柱,位置如圖:
  圓圈的地方就是固定柱,用管腳過細鐵絲延長到與其他一樣長,這樣在重量上就平衡了,不要圖省事就不搞這一根,否則重力會使得平面偏斜。當然了,也不是每層都需要,當時我是第二、三、四、五加了固定的,再往上就沒有,因為上面幾層的重量很輕,不會發(fā)生傾斜。
  注意:第二層起,一定要保證每層的中心都在一個豎直方向上,上層的管腳都是穿插空隙過來的,只要你保證延長用的細鐵絲(或廢棄管腳)是豎直的,那么用鑷子慢慢搞,問題不大。我在搭到第四層的時候,就發(fā)現(xiàn)已經非常難了,因為空隙越來越小,所以奉勸大家要有耐心,求穩(wěn),我個人的經驗是:第二層開始時候,不要直接把管腳就向下彎折90度了,先拿到第一個平面上比劃一下–我就先把管腳水平方向彎折了幾個毫米,再向下彎折90度(見下圖), 結果就很順利的下去了。
  這個過程因為很是磨練人,我斷斷續(xù)續(xù)搞了2個下午,效果如圖:
  接下來是驅動電路和51單片機最小系統(tǒng)電路,因為我已經給了原理圖,我相信有51基礎,有過焊接基礎的人不是問題不大,而是完全沒有問題!畢竟只有245,只是布局的事情,我也會把自己的焊接圖給出,附件里有的。
  看過我視頻的人都知道,我做工很粗糙,所以就不丟人上傳我的控制板了,我相信有經驗的老手會把控制電路焊接的很精巧!
  不要覺得我這樣做不夠詳細,我也說過了,這適合有基礎(單片機基礎、焊接基礎、驅動IC知識)的朋友來做。說到這里初學者會覺得失落,你可能最小系統(tǒng)都沒焊接過,不過您放心,我以后的作品就是教大家最基礎的東西,哪怕是最小系統(tǒng)板!這個金字塔是獻給有經驗、卻找不到合適項目的老手的。可你要是問我245的原理,我也只能在您QQ我的時候我做解答,這里就不在浪費篇幅影響老手們的閱讀興趣了!
  5、原理圖和程序(附件: led金字塔.zip (5.27 MB, 下載次數(shù): 34) ) :
  也許有人會覺得我設計的硬件很復雜,我也沒辦法,這個電路其實是我做立方體的,改了一些來做金字塔。而且這是8位單片機,就是我們最常用的STC89C51(與AT89C51指令、管腳是兼容的),為了編程簡單,硬件上我就只能搞的復雜了,所以沒用什么138、595的做級聯(lián)。
  這樣做的好處就是,最后單片機你只管三個端口:P2控制X軸(二極管正極),P1控制Y軸(二極管負極),P3控制Z軸(即高度,低電位有效),你的所有編程都是圍繞這三個端口,而且都是直接賦值,比如全亮:P1賦值FF,P2賦值00,P3賦值00。
  就這么簡單,即便是完全不懂編程的朋友,你只需修改我的程序里面的表值就可以看到不同的效果了,隨意修改即可!!!你寫個幾行的程序就可以看到全亮的效果。我給的程序是靜態(tài)的掃描的,因為沒時間搞動態(tài)程序,還請大家諒解,我平時的工作實在是太忙了!
  第一次寫教程,肯定有不足之處,希望朋友們多給意見!也因為時間有限,不能寫出動態(tài)程序,我用的是匯編語言,現(xiàn)在也在擠時間自學C語言,這次的程序是匯編,大家忍忍吧!
源程序:
  1. Xplay equ p2     ;定義X軸輸出
  2. Yplay equ p1     ;定義Y軸輸出
  3. Zplay equ p3     ;定義Z軸輸出
  4. org 00h          ;程序起始地址
  5. sjmp main        ;主程序位置
  6. org 000bh        ;定時器0中斷地址
  7. sjmp loop        ;中斷服務子程序
  8. main:
  9. mov r0,#3       ;控制變換時間,數(shù)值為1-255,20時為1秒
  10. mov r1,#0       ;顯示初始變量
  11. mov sp,#60h     ;設置堆棧
  12. setb ea         ;開總中斷
  13. setb et0        ;開定時中斷
  14. mov tmod,#01h   ;定時器工作在方式1
  15. mov th0,#3ch    ;設置定時器計數(shù)初值,3c b0組合為50000  即5000微秒進行一次中斷,配合寄存器r0就可以隨意更改變換時間
  16. mov tl0,#0b0h
  17. setb tr0        ;啟動定時器
  18. led:
  19. mov  a,r1       ;把顯示變量值給寄存器A,此時為0
  20. mov  dptr,#tabz ;Z軸表值
  21. movc  a,@a+dptr ;查表值并賦給A
  22. mov  Zplay,a    ;把值給P2口顯示
  23. mov  a,r1       ;把顯示變量值給寄存器A,此時為0
  24. mov  dptr,#tabx ;X軸表值
  25. movc a,@a+dptr  ;查表值并賦給A
  26. mov  Xplay,a    ;把值給P3口顯示
  27. mov  a,r1       ;把顯示變量值給寄存器A,此時為0
  28. mov  dptr,#taby ;Y軸表值
  29. movc a,@a+dptr  ;查表值并賦給A
  30. mov  Yplay,a    ;把值給P1口顯示
  31. cjne r1,#243,led;判斷顯示變量是否到了第243,我只寫了243行顯示,沒到243就繼續(xù)顯示,到了就返回到初始狀態(tài)
  32. sjmp main
  33. loop:           ;中斷服務子程序
  34. djnz r0,next    ;r0自減一,并判斷是否等于0,不等于跳轉到NEXT,從新給定時器寄存器賦值
  35. inc  r1         ;r0等于0,代表發(fā)生了三次中斷,r1自加一,此時進入到下一個顯示行
  36. mov  r0,#3      ;r0變量的修正
  37. next:
  38. mov th0,#3ch
  39. mov tl0,#0b0h
  40. reti           ;中斷返回
  41. tabz:          ;Z軸表值
  42. db 11111110b,11111100b,11111000b,11110000b,11100000b,11000000b,10000000b,00000000b   ;1  第一種:由上到下全亮
  43. db 11111100b,11111000b,11110000b,11100000b,11000000b,10000000b,00000000b             ;2
  44. db 11111000b,11110000b,11100000b,11000000b,10000000b,00000000b                       ;3
  45. db 11110000b,11100000b,11000000b,10000000b,00000000b                                 ;4
  46. db 11100000b,11000000b,10000000b,00000000b                                           ;5
  47. db 11000000b,10000000b,00000000b                                                     ;6
  48. db 10000000b,00000000b                                                               ;7
  49. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b   ;8第二種:閃爍八次
  50. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b   ;9
  51. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;10第三種:左到右
  52. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;11第四種:前到后
  53. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;12第五種:右到左
  54. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;13第六種:后到前
  55. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;14cicle    99cc
  56. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;15
  57. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;16
  58. db 01111111b,11111111b,10111111b,11111111b,11011111b,11111111b,11101111b,11111111b   ;17
  59. db 11110111b,11111111b,11111011b,11111111b,11111101b,11111111b,11111110b,11111111b   ;18
  60. db 01111111b,11111111b,10111111b,11111111b,11011111b,11111111b,11101111b,11111111b   ;19
  61. db 11110111b,11111111b,11111011b,11111111b,11111101b,11111111b,11111110b,11111111b   ;20
  62. db 01111111b,11111111b,00111111b,11111111b,00011111b,11111111b,00001111b,11111111b   ;21
  63. db 00000111b,11111111b,00000011b,11111111b,00000001b,11111111b,00000000b,11111111b   ;22
  64. db 01111111b,11111111b,00111111b,11111111b,00011111b,11111111b,00001111b,11111111b   ;23
  65. db 00000111b,11111111b,00000011b,11111111b,00000001b,11111111b,00000000b,11111111b   ;24
  66. db 01010101b,11111111b,10101010b,11111111b,01010101b,11111111b,10101010b,11111111b   ;25
  67. db 01010101b,11111111b,10101010b,11111111b,01010101b,11111111b,10101010b,11111111b   ;26
  68. db 01010101b,11111111b,10101010b,11111111b,01010101b,11111111b,10101010b,11111111b   ;27
  69. db 01010101b,11111111b,10101010b,11111111b,01010101b,11111111b,10101010b,11111111b   ;28
  70. db 01010101b,00000000b,01010101b,00000000b,10101010b,00000000b,10101010b,00000000b   ;29
  71. db 01010101b,00000000b,01010101b,00000000b,10101010b,00000000b,10101010b,00000000b   ;30
  72. db 11111110b,11111111b,11111101b,11111111b,11111011b,11111111b,11110111b,11111111b   ;31
  73. db 11101111b,11111111b,11011111b,11111111b,10111111b,11111111b,01111111b,11111111b   ;32
  74. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;33
  75. tabx: ;X軸表值
  76. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;1第一種:由上到下全亮
  77. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b             ;2
  78. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b                       ;3
  79. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b                                 ;4
  80. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b                                           ;5
  81. db 11111111b,11111111b,11111111b                                                     ;6
  82. db 11111111b,11111111b                                                               ;7
  83. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;8第二種:閃爍八次
  84. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;9
  85. db 10000000b,11000000b,11100000b,11110000b,11111000b,11111100b,11111110b,11111111b   ;10第三種:左到右
  86. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;11第四種:前到后
  87. db 00000001b,00000011b,00000111b,00001111b,00011111b,00111111b,01111111b,11111111b   ;12第五種:右到左
  88. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;13第六種:后到前
  89. db 11111111b,00000001b,11111111b,10000000b,11111111b,00000001b,11111111b,10000000b   ;14circle
  90. db 11111111b,00001111b,11111111b,11110000b,11111111b,00001111b,11111111b,11110000b   ;15
  91. db 11111111b,00001111b,11111111b,11110000b,11111111b,00001111b,11111111b,11110000b   ;16
  92. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;17
  93. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;18
  94. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;19
  95. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;20
  96. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;21
  97. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;22
  98. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;23
  99. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;24
  100. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;25
  101. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;26
  102. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;27
  103. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;28
  104. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;29
  105. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;30
  106. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;31
  107. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;32
  108. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b   ;33
  109. taby:  ;Y軸表值
  110. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;1第一種:由上到下全亮
  111. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b             ;2
  112. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b                       ;3
  113. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b                                 ;4
  114. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b                                           ;5
  115. db 00000000b,00000000b,00000000b                                                     ;6
  116. db 00000000b,00000000b                                                               ;7
  117. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;8第二種:閃爍八次
  118. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;9
  119. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;10第三種:左到右
  120. db 01111111b,00111111b,00011111b,00001111b,00000111b,00000011b,00000001b,00000000b   ;11第四種:前到后
  121. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;12第五種:右到左
  122. db 01111111b,00111111b,00011111b,00001111b,00000111b,00000011b,00000001b,00000000b   ;13第六種:后到前
  123. db 11111110b,00000000b,01111111b,00000000b,11111110b,00000000b,01111111b,00000000b   ;14circle
  124. db 11110000b,00000000b,00001111b,00000000b,11110000b,00000000b,00001111b,00000000b   ;15
  125. db 11110000b,00000000b,00001111b,00000000b,11110000b,00000000b,00001111b,00000000b   ;16
  126. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;17
  127. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;18
  128. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;19
  129. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;20
  130. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;21
  131. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;22
  132. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;23
  133. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;24
  134. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;25
  135. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;26
  136. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;27
  137. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;25
  138. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;26
  139. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;27
  140. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;28
  141. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;29
  142. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;30
  143. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;31
  144. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;32
  145. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b   ;33
  146. end
源代碼及電路下載:
 本文出自Chinked-out工作室
作者: zqy181818    時間: 2017-3-14 13:17
樓主,我來請教一下,在下載的文件里,后面是dbk文件怎么打開用啥程序。我用AD不行。或者用什么軟件轉換格式才能打開。
