標題: 把51hei-5開發板的所有數碼管點亮 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2010-4-11 00:58
跳線設置:默認跳線位
#include"AT89x52.h"
#include"math.h"
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  LED的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U2  LED的位選端
main()
 WEI=1;  //讓位選的這個74hc573處于直通狀態,也就是輸入0,輸出也是0,輸入1輸出也是1
 P0=0;   //P0口送低電平
 WEI=0;  //鎖存 也就是保持74hc573現在這個時刻的輸出狀態一直不變
 DUAN=1;  //讓74hc573處于直通狀態,也就是輸入0,輸出也是0,輸入1輸出也是1
 P0=0xFF; //P0口全送高電平
 DUAN=0;  //鎖存 也就是保持74hc573現在這個時刻的輸出狀態一直不變
