標題: 學電子一段時間了 還是不知道電源的標示含義 [打印本頁]
作者: piaolin    時間: 2015-10-29 23:18
我們在學習了很多的電子知識后,好像還是和實際脫節。比如,你學了歐姆定律,求個電阻電壓電流什么的,了如指掌,學了功率計算公式以后,計算功率也是很容易,紙上談兵而已。
你知道下面安卓充電器的輸入輸出電流電壓標示含義嗎?
你知道下面筆記本電腦電源的輸入輸出電壓電流標示含義嗎?
再比如,一款開關電源的輸入輸出標示如下:
作為電源,其中最重要的參數,就是輸出,輸出包括電壓和電流,其中,電壓是固定的,可能會存在誤差,電流的標示是最大輸出電流,關于這第一點,很多人都犯迷糊。
比如,上面的安卓手機充電器的輸出電壓是5V,筆記本電腦的電源輸出是19V,開關電源的電壓是12V,如果你用萬用表量的話,可能會存在一定的誤差,比如,你量安卓充電器的輸出電壓,可能是5.2V,也可能是4.8V。
作為一款電源,標示的輸出電流是它的最大輸出值。比如上面這款開關電源,它的最大輸出電流是29A。在使用電源的時候,你的電路板可能不需要這么大的電流,最終該是多少,就是多少,比如你的電路板需要2A的電流,你用這款29A開關電源供電的時候,這款電源的輸出電流就是2A。知道了這一點,就不會存在“這么大輸出電流,會不會燒了我的電路板”的幼稚想法了。
作者: ahshmj    時間: 2015-10-30 10:57
在電源適配器的適用問題上,有3點:
一是交流、直流不能錯,注意其符號即可“~”是交流"-"或直橫杠下面有3個點的表示直流。
二是電壓一般要求標稱電壓相符即可,誤差總是有點的,一般的是不會超過允許值的。
三是電源轉換器(適配器)標稱電流要大于用電器的標稱電流95%以上。不能小的太多。
其次就是接口(插頭)對就可以了。
這是一般要求,有些精密儀器或高級音響,可能還有其他的要求,比如濾波(紋波因數)等。這就最好使用專配電源為好。
作者: QQ572008555    時間: 2020-2-18 23:26
已學習。不錯 對新手很有幫助
