標(biāo)題: st link v2 internal command error [打印本頁] 作者: piaolin 時間: 2015-10-29 22:52 標(biāo)題: st link v2 internal command error 用stlinkl -v2 下載程序時發(fā)現(xiàn)上述問題,網(wǎng)上搜索說按著復(fù)位鍵可以于是就按著試試 結(jié)果出現(xiàn) core is held in reset ,后來把boot0 置高,可以下載進(jìn)去,但是不能運(yùn)行,由于是jtag模式,后來嘗試用4根線的swd模式結(jié)果下載成功,估計程序里禁用了jtag 模式。
