STM32中GPIO的8種工作模式
piaolin
2015-10-29 19:21
STM32中GPIO的8種工作模式
一、推挽輸出:
可以輸出高、低電平,連接數字器件;推挽結構一般是指兩個三極管分別受兩個互補信號的控制,總是在一個三極管導通的時候另一個截止。高低電平由IC的電源決定。
推挽電路是兩個參數相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,各負責正負半周的波形放大任務,電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小、效率高。輸出既可以向負載灌電流,也可以從負載抽取電流。
推拉式輸出級既提高電路的負載能力,又提高開關速度。
二、開漏輸出:
輸出端相當于三極管的集電極,要得到高電平狀態需要上拉電阻才行。適合于做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20mA以內)。開漏形式的電路有以下幾個特點:
1、利用外部電路的驅動能力,減少IC內部的驅動。當IC內部MOSFET導通時,驅動電流是從外部的VCC流經上拉電阻、MOSFET到GND。IC內部僅需很小的柵極驅動電流。
2、一般來說,開漏是用來連接不同電平的器件,匹配電平用的,因為開漏引腳不連接外部的上拉電阻時,只能輸出低電平,如果需要同時具備輸出高電平的功能,則需要接上拉電阻,很好的一個優點是
通過改變上拉電源的電壓,便可以改變傳輸電平。
比如加上上拉電阻就可以提供TTL/CMOS電平輸出等。(上拉電阻的阻值決定了邏輯電平轉換的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以
負載電阻的選擇要兼顧功耗和速度。
3、開漏輸出提供了靈活的輸出方式,但是也有其弱點,就是帶來上升沿的延時。因為上升沿是通過外接上拉無源電阻對負載充電,所以當電阻選擇小時延時就小,但功耗大;反之延時大功耗小。所以如果對延時有要求,則建議用下降沿輸出。
4、可以將多個開漏輸出連接到一條線上。通過一只上拉電阻,在不增加任何器件的情況下,形成“與邏輯”關系,即“線與”。可以簡單的理解為:在所有引腳連在一起時,外接一上拉電阻,如果有一個引腳輸出為邏輯0,相當于接地,與之并聯的回路“相當于被一根導線短路”,所以外電路邏輯電平便為0,只有都為高電平時,與的結果才為邏輯1。
關于推挽輸出和開漏輸出,最后用一幅最簡單的圖形來概括:該圖中左邊的便是推挽輸出模式,其中比較器輸出高電平時下面的PNP三極管截止,而上面NPN三極管導通,輸出電平VS+;當比較器輸出低電平時則恰恰相反,PNP三極管導通,輸出和地相連,為低電平。右邊的則可以理解為開漏輸出形式,需要接上拉。
三、浮空輸入:對于浮空輸入,一直沒找到很權威的解釋,只好從以下圖中去理解了
由于浮空輸入一般多用于外部按鍵輸入,結合圖上的輸入部分電路,我理解為浮空輸入狀態下,IO的電平狀態是不確定的,完全由外部輸入決定,如果在該引腳懸空的情況下,讀取該端口的電平是不確定的。
四、上拉輸入/下拉輸入/模擬輸入:這幾個概念很好理解,從字面便能輕易讀懂。
五、復用開漏輸出、復用推挽輸出:可以理解為GPIO口被用作第二功能時的配置情況(即并非作為通用IO口使用)
六、總結在STM32中選用IO模式
1、浮空輸入GPIO_IN_FLOATING ——浮空輸入,可以做KEY識別,RX1
2、帶上拉輸入GPIO_IPU——IO內部上拉電阻輸入
3、帶下拉輸入GPIO_IPD—— IO內部下拉電阻輸入
4、模擬輸入GPIO_AIN ——應用ADC模擬輸入,或者低功耗下省電
5、開漏輸出GPIO_OUT_OD——IO輸出0接GND,IO輸出1,懸空,需要外接上拉電阻,才能實現輸出高電平。當輸出為1時,IO口的狀態由上拉電阻拉高電平,但由于是開漏輸出模式,這樣IO口也就可以由外部電路改變為低電平或不變。可以讀IO輸入電平變化,實現C51的IO雙向功能
6、推挽輸出GPIO_OUT_PP ——IO輸出0-接GND, IO輸出1 -接VCC,讀輸入值是未知的
7、復用功能的推挽輸出GPIO_AF_PP ——片內外設功能(I2C的SCL,SDA)
8、復用功能的開漏輸出GPIO_AF_OD——片內外設功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
七、STM32設置實例:
1、模擬I2C使用開漏輸出_OUT_OD,接上拉電阻,能夠正確輸出0和1;讀值時先GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);拉高,然后可以讀IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
2、如果是無上拉電阻,IO默認是高電平;需要讀取IO的值,可以使用帶上拉輸入_IPU和浮空輸入_IN_FLOATING和開漏輸出_OUT_OD;
八、通常有5種方式使用某個引腳功能,它們的配置方式如下:
1、作為普通GPIO輸入:根據需要配置該引腳為
浮空輸入
帶弱上拉輸入
或
帶弱下拉輸入
,同時不要使能該引腳對應的所有復用功能模塊。
2、作為普通GPIO輸出:根據需要配置該引腳為
推挽輸出
或
開漏輸出
3、作為普通模擬輸入:配置該引腳為
模擬輸入模式
4、作為內置外設的輸入:根據需要配置該引腳為
浮空輸入
帶弱上拉輸入
或
帶弱下拉輸入
,同時使能該引腳對應的某個復用功能模塊。
5、作為內置外設的輸出:根據需要配置該引腳為
復用推挽輸出
或
復用開漏輸出
,同時使能該引腳對應的所有復用功能模塊。
注意如果有多個復用功能模塊對應同一個引腳,只能使能其中之一,其它模塊保持非使能狀態。比如要使用STM32F103VBT6的47、48腳的USART3功能,則需要配置47腳為復用推挽輸出或復用開漏輸出,配置48腳為某種輸入模式,同時使能USART3并保持I2C2的非使能狀態。如果要使用STM32F103VBT6的47腳作為TIM2_CH3,則需要對TIM2進行重映射,然后再按復用功能的方式配置對應引腳。
