| 元件類別 元件庫中名稱 常用封裝 電阻 RES1 、 RES2 AXIAL0.3 - AXIAL1.0 電阻排 RESPACK3 、 RESPACK4 DIP16 滑線變阻器 POT1 、 POT2 VR1 - VR5 無極性電容 CAP RAD0.1 - RAD0.4 電解電容 ELECTRO1 、 ELECTRO2 RB.2/.4 - RB.5/1.0 (一般 <100uF 用 RB.1/.2 , 100uF-470uF 用 RB.2/.4 , >470uF 用 RB.3/.6 ) 電感 INDUCTOR AXIAL0.3 二極管 DIODE DIODE0.4 (小功率)、 DIODE0.7 (大功率) 發光二極管 LED SIP2 或 DIODE0.4 光敏二極管 PHOTO DIODE0.7 三極管 NPN 、 NPN1 、 PNP 、 PNP1 TO- 系列 大功率三極管 T0-3 中功率三極管 如果是扁平的用 TO-220 ,如果是金屬殼的用 TO-66 小功率三極管 TO-5 , TO-46 , TO-92A , TO-92B 場效應管、 MOS管、JFET 、MOSFET 可以用跟三極管一樣的封裝 光電耦合器 OPTOISO1 DIP4 光電耦合器 OPTOISO2 BNC 晶閘管 SCR TO-46 穩壓管 DIODE SCHOTTKY DIODE0.4 電源穩壓塊 78 系列如 7805 , 7812 等 TO-126 、 TO-220 79 系列有 7905 , 7912 , 7920 等 晶振 CRYSTAL XTAL1 整流橋 BRIDGE1 、 BRIDGE2 FLY4 74 系列集成塊 74* DIP4- - DIP64( 數字為不連續偶數 ) 雙列直插元件 DIP4- - DIP64( 數字為不連續偶數 ) 555 定時器 555 DIP8 熔斷器 FUSE1 、 FUSE2 FUSE 單排多針插座 CON1 — CON50 (不連續) SIP2 — SIP20 (不連續) PIN 連接器(雙排) 16PIN — 50PIN (不連續) IDC16 — IDC50 (不連續) 4 端單列插頭 HEADER4 POWER4 雙列插頭 HEADER8 × 2 IDC16 D 型連接器 DB9 、 DB15 、 D25 、 D37 DB9 、 DB15 、 D25 、 D37 變壓器 TRANS* 封裝在 Transformers.lib 庫中 繼電器 RELAY-* DIP* 、 SIP* 等 單刀單擲開關 SW-SPST RAD* 按鈕 SW-PB DIP4 電池 BATTERY RAD0.4 電鈴 BELL RAD0.4 揚聲器 SPEAKER RAD0.3 貼片電阻、貼片電容 0402 、 0603 等封裝尺寸與功率有關,通常: 0201 < — >1/20W ; 0402< — > 1/16W ; 0603< — > 1/10W ; 0805 < — >1/8W ; 1206 < — >1/4W |
