標(biāo)題: pcf8591輸入引腳懸空,讀取的數(shù)字是多少 [打印本頁]
作者: lxr    時間: 2015-10-22 21:55
我讀取的不是一個穩(wěn)定的數(shù),不知道是芯片本身問題還是我的電路問題
作者: admin    時間: 2015-10-23 10:41
這是正常的現(xiàn)象。
作者: 熊孩子2    時間: 2015-10-23 15:22
不穩(wěn)定是有多不穩(wěn)定,如果在一個值附近變化是正常現(xiàn)象。如果變化太大,就應(yīng)該是電路啊芯片啊或者程序問題了。一般輸入腳懸空是不會出現(xiàn)度數(shù)亂飄的現(xiàn)象的。
作者: sweet33229    時間: 2015-10-23 16:32
很正常
作者: kenjianzi    時間: 2015-10-23 22:15
是HD78992
作者: 1634461400    時間: 2018-4-14 12:19
很正常
作者: morning。。。    時間: 2019-10-4 14:23
有什么意義?
