標題: FATAL RUN-time error. press ok to close the program在PADS logic里面編輯元件屬... [打印本頁]
作者: meilins    時間: 2015-9-29 17:06
在PADS logic里面編輯元件屬性是會出現以下錯誤,請問高手這是怎么回事?換了好幾個其它的版本也是那樣!
滿意答案:
這個是系統時間不對,改正確就可以了。
或是我也經常碰到,似乎跟自動backup有關系,后來我把自動backup的時間設長一點,出現的概率小一點,但是還是會出現
如果不行試下一下的方法
PADs : Fatal run-time Error
PADS的“fatal run time error相信用PADS(POWERPCB)都有遇到這個問題吧。有什么好的解決方法嗎? PCB文件里的數據有錯誤了!無論powerPCB版本還是pads版本都存在這個問題。以下是綜合了網友的幾個建議 ,大家不妨了解一下。1\先將PCB文件導出成ASCII文件,重開pads,再導入ASCII文件,保存!2\問題是這樣解決的,一般就是自己的GND走線的時候出現不的操作造成的,第一次的時候我就是每個每個網絡的刪除,看是哪個網絡的信號線走的有問題,時間長了,基本都是GND的問題比較多,所以你試這把DNG的網絡刪除,再重新走看會不會出現你說的哪個問題了 3\關鍵是硬盤讀寫速度跟不上,軟件安裝在foremay 固態硬盤上,都不會出現這樣的問題   4\這是從pads官方的英文論壇里看到的,大家可以看看。我大致翻譯了一下。Re: PADs layout Fatal run-time Error Try to move the vias near the problem parts and see if you still get the Fatal Error. The problem might not be with the part but with the vias or traces attached to it. I had a similar problem recently and it turned out to be that a via on the board had attributes built into it that were causing the problem. I found that these particular attributes were only on the offending vias. Once I removed the attributes from these vias the problem went away. Just an idea...your case may be different, but maybe it's worth a try. 試著挪開有問題的parts附近的vias,看看是否任然出現這個問題。我最近就遇到過這樣的問題,結果是因為板上 的一個via自身的內部屬性導致了這個問題。我發現這些特殊屬性只存在于那些有問題的vias上。一旦我把這些vias的屬性刪除,fata-run time error 就沒有了。哦,這只是一個建議,你的問題也許與我的不同,但是我的建議可以試試啊。 If you are having problems and are stuck on an earlier version then doing a complete clean install with XP and ONLY installing the minimum software packages you absolutly must have on the computer may help minimise the number of times this happenes. 這段簡單,不逐句翻譯了。大致意思:早的Pads版本上遇到這個問題的話,你卸載掉軟件,清理干凈安裝時的各種信息。安裝你用的著的那幾個軟件包就可以了,這樣出現fata run time error的概率就小很多了。 If you do get a Fatal Error event then you should shut everything down and do a Windows restart. 此句:重啟電腦,再看看。 Also make sure your graphics card has LOTs of memory (512MB or more if possible) and all the drivers are up to date, as I have had problems from that too. 此句:確保顯存足夠大,最少512,還有更新驅動。 希望大家與我一樣,搞清楚這個問題,基本上是pads軟件本身的問題,大家多想辦法克服克服啊--如:過一小會就保存一下。
