標(biāo)題: 示波器使用標(biāo)準(zhǔn)教程 [打印本頁(yè)]
作者: meilins    時(shí)間: 2015-9-29 16:46
很多新手在問(wèn)示波器怎么用,苦苦尋找示波器的教程。以前用的大多是那種 很大臺(tái)笨重的模擬示波器,調(diào)節(jié)非常麻煩,幾十 M 的價(jià)格都要好幾千,我也買不起, 所以至今是只見過(guò)豬走路,沒吃過(guò)豬肉。現(xiàn)在都是數(shù)字時(shí)代了,現(xiàn)在的一臺(tái)數(shù)字示波器 100M 的不到兩千 MB 可買得一臺(tái)了,小巧、彩色、而且可說(shuō)像傻瓜式的,操作非常方便面,只 需測(cè)量時(shí)按下上面 AUTO 自動(dòng)調(diào)按紐就行了。    實(shí)際維修運(yùn)用中,用得最多的就是測(cè)量晶陣、時(shí)鐘頻率、檢修 PWM 電路 及一些關(guān)鍵信號(hào)的捕捉,快速準(zhǔn)確鎖定故障點(diǎn)。今天閑來(lái)沒事就簡(jiǎn)單給大家演示一下示波器 實(shí)際維修的運(yùn)用及所測(cè)到的波形。
主演:安泰信 ADS1102C
配角:我是剛來(lái)的(楊老師)
首先先請(qǐng)主演先登場(chǎng)吧
第一:檢修不觸發(fā)故障主板時(shí),可以用示波器測(cè) 32.768 和 25M(NF 的板)晶振是否起振, 非常直觀,非常準(zhǔn)確,有些人可能拍磚:“用萬(wàn)用表測(cè)晶振的兩腳的壓差不是也可以判斷其 好壞嗎?沒錯(cuò),但是我要告訴你你只對(duì)了一半,有壓差只能初步判斷是好的,實(shí)際維修中也 經(jīng)常碰到有壓差但不起振的故障,在沒示波器下最好的方法就是代換一個(gè)。但如果我們有示 波器,測(cè)其晶振兩腳,會(huì)有一個(gè)正弦波,且下面標(biāo)有對(duì)應(yīng)的頻率數(shù)值沒有偏移,那么晶振肯 定是好的。如圖為實(shí)測(cè) 32.768 的波形
第二:在檢修能上電不亮機(jī)故障時(shí),首先就是測(cè)量主板各大供電是否正常,而如今的主板的 供電方式大多彩用了 PWM 控制方式,用它來(lái)檢測(cè) PWM 控制電路是否正常工作,也是比萬(wàn) 用表更準(zhǔn)確更直觀,正常工作時(shí)的波形為脈沖方波。如:如圖為 CPU 供電電路的脈沖方波, 表明 CPU 電路正常工作
表明內(nèi)存供電電路正常
橋供電正常
第三:對(duì)于主板不亮故障,如以上測(cè)完主板供電都正常情況下,就要檢測(cè)主板各時(shí)鐘是否正 常了。這時(shí)示波器的作用更明顯了,它能非常準(zhǔn)確的測(cè)出該點(diǎn)的時(shí)鐘頻率的數(shù)值,正常為一 個(gè)正弦波。萬(wàn)用表測(cè)也行,一般 33M 為 1.6V 左右,66M 為 0.6V 左右,100M 為 0.4V 左右, 只是個(gè)大概判斷,當(dāng)然沒示波器來(lái)的準(zhǔn)確。
如圖為實(shí)測(cè)的 33M 頻率波形(測(cè)量點(diǎn)可用打值卡上測(cè),或在 PCI 槽 B16 測(cè)到)
    在實(shí)際維修中,一般判斷主板有無(wú)時(shí)鐘,測(cè)量這 PCI B16 和 BIOS 的 31 腳有正弦波則說(shuō)明
時(shí)鐘 IC 已正常工作,發(fā)出了時(shí)鐘,主板時(shí)鐘是正常的( 但不代表每一個(gè)元件的時(shí)鐘都正常)
第四:此時(shí)若供電、時(shí)鐘、復(fù)位都正常還不跑 CPU 的話,我想每個(gè)維修人員都不愿修這種
板,因?yàn)檫B復(fù)位都有了,一般問(wèn)題都出在細(xì)點(diǎn)的環(huán)節(jié)上,如總線故障啊,某個(gè)信號(hào)不正常、 引起的不亮機(jī),修起來(lái)確實(shí)是夠頭痛的,一般換 IO,刷 BIOS,做橋咯,不行扔一邊咯。
     但如果有示波器還是很好找到元兇的,正常時(shí)我們可在 BIOS 的 13.14.15.17 腳(為 LPC 腳), 會(huì)測(cè)到如下波形
     如果有此波形,說(shuō)明 CPU 已經(jīng)硬啟動(dòng)完成,并且可以正常發(fā)出尋址指令(也就是片選)選 擇中 BIOS,調(diào)用它內(nèi)部的 POST 程序去自檢主板上的各個(gè)設(shè)備是否 OK,此時(shí)主板一般都 能跑碼了,如果還是不跑碼,一般通過(guò)刷寫 BIOS 可以修復(fù)。
      反之如果沒波形,說(shuō)明 CPU 未正常工作,未能正常發(fā)出片選信號(hào)選中 BIOS,我們知道 CPU 的這個(gè)尋址指令首先是先到北橋,再經(jīng)南橋,再經(jīng) LPC 或 SPI 總線到達(dá) BIOS 的,所 以我們檢修時(shí)可從后往前推,此時(shí)可測(cè) PC IA34#的幀信號(hào)測(cè)有無(wú)如下波形
      有則說(shuō)明選指指令到達(dá)南橋,若無(wú),則問(wèn)題出在前面,可能南橋到北橋的 HULINK 總線有 故障,或者 CPU 到北橋的 FSB 有故障,再或者 CPU,北橋,南橋工作條件末滿足等等…. (其實(shí)此時(shí)還可以測(cè)下 CPU 和北橋通訊的 ADS#信號(hào)有無(wú)波形來(lái)判斷 CPU 是否正常工作, 但此信號(hào)一般直連北橋,沒圖紙也不好測(cè))
第五:對(duì)于能跑 CPU 檔內(nèi)存的板,可以用它來(lái)測(cè)內(nèi)存的 SMBUS 總線是否正常,如OK會(huì)有以下波形:
和北橋通信的 AD 線是否正常,正常會(huì)有以下波形
第六:對(duì)于跑碼正常不顯顯的主板,可以測(cè) VGA 頭的行場(chǎng)同步信號(hào),如正常會(huì)有以下波形
卡…………….演示完畢,這是簡(jiǎn)單的介紹了下用示波器修主板的一些運(yùn)用,希望對(duì)新手有 幫助。
作者: GUOPK    時(shí)間: 2015-12-7 21:09
學(xué)習(xí)一下,等有錢了再買一臺(tái)
