標題: 電容器參數的基本公式 - 電子設計基礎關鍵元器件篇 [打印本頁]
作者: meilins    時間: 2015-9-29 01:53
電容
  五、電容器參數的基本公式
  1、容量(法拉)
  英制: C = ( 0.224 × K · A) / TD
  公制: C = ( 0.0884 × K · A) / TD
  2、電容器中存儲的能量
  E = CV^2/2
  3、電容器的線性充電量
  I = C (dV/dt)
  4、電容的總阻抗(歐姆)
  Z = √ [ RS^2 + (XC – XL)^2 ]
  5、容性電抗(歐姆)
  XC = 1/(2πfC)
  6、相位角 Ф
  理想電容器:超前當前電壓 90度
  理想電感器:滯后當前電壓 90度
  理想電阻器:與當前電壓的相位相同
  7、耗散系數 (%)
  D.F. = tan δ (損耗角)
  = ESR / Xc
  = (2πfC)(ESR)
  8、品質因素
  Q = cotan δ = 1/ DF
  9、等效串聯電阻ESR(歐姆)
  ESR = (DF) Xc = DF/ 2πfC
  10、功率消耗
  Power Loss = (2πfCV2) (DF)
  11、功率因數
  PF = sin δ (loss angle) – cos Ф (相位角)
  12、均方根
  rms = 0.707 × Vp
  13、千伏安KVA (千瓦)
  KVA = 2πfCV^2 × 10^(-3)
  14、電容器的溫度系數
  T.C. = [ (Ct – C25) / C25 (Tt – 25) ] × 10^6
  15、容量損耗(%)
  CD = [ (C1 – C2) / C1 ] × 100
  16、陶瓷電容的可靠性
  L0 / Lt = (Vt / V0) X (Tt / T0)Y
  17、串聯時的容值
  n 個電容串聯:1/CT = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Cn
  兩個電容串聯:CT = C1 · C2 / (C1 + C2)
  18、并聯時的容值
  CT = C1 + C2 + … + Cn
  19、重復次數(Againg Rate)
  A.R. = % ΔC / decade of time
  上述公式中的符號說明如下:
  K = 介電常數
  A = 面積
  TD = 絕緣層厚度
  V = 電壓
  t = 時間
  RS = 串聯電阻
  f = 頻率
  L = 電感感性系數
  δ = 損耗角
  Ф = 相位角
  L0 = 使用壽命
  Lt = 試驗壽命
  Vt = 測試電壓
  V0 = 工作電壓
  Tt = 測試溫度
  T0 = 工作溫度
  X , Y = 電壓與溫度的效應指數。
  六、 電解電容的電參數
  這里的電解電容器主要指鋁電解電容器,其基本的電參數包括下列五點:
  1、電容值
  電解電容器的容值,取決于在交流電壓下工作時所呈現的阻抗。因此容值,也就是交流電容值,隨著工作頻率、電壓以及測量方法的變化而變化。在標準JISC 5102 規定:鋁電解電容的電容量的測量條件是在頻率為 120Hz,最大交
  流電壓為 0.5Vrms,DC bias 電壓為1.5 ~ 2.0V 的條件下進行。可以斷言,鋁電解電容器的容量隨頻率的增加而減小。
  2、損耗角正切值 Tan δ
  在電容器的等效電路中,串聯等效電阻 ESR 同容抗 1/ωC 之比稱之為 Tan δ, 這里的 ESR 是在 120Hz 下計算獲得的值。顯然,Tan δ 隨著測量頻率的增加而變大,隨測量溫度的下降而增大。
  3、阻抗 Z
  在特定的頻率下,阻礙交流電流通過的電阻即為所謂的阻抗(Z)。它與電容等效電路中的電容值、電感值密切相關,且與 ESR 也有關系。
  Z = √ [ESR^2 + (XL - XC)^2 ]
  式中,XC = 1 / ωC = 1 / 2πfC
  XL = ωL = 2πfL
  電容的容抗(XC)在低頻率范圍內隨著頻率的增加逐步減小,頻率繼續增加達到中頻范圍時電抗(XL)降至 ESR 的值。當頻率達到高頻范圍時感抗(XL)變為主導,所以阻抗是隨著頻率的增加而增加。
  4、漏電流
  電容器的介質對直流電流具有很大的阻礙作用。然而,由于鋁氧化膜介質上浸有電解液,在施加電壓時,重新形成的以及修復氧化膜的時候會產生一種很小的稱之為漏電流的電流。通常,漏電流會隨著溫度和電壓的升高而增大。
  5、紋波電流和紋波電壓
  在一些資料中將此二者稱做“漣波電流”和“漣波電壓”,其實就是 ripple current,ripple voltage。 含義即為電容器所能耐受紋波電流/電壓值。 它們和ESR 之間的關系密切,可以用下面的式子表示:
  Urms = Irms × R
  式中,Vrms 表示紋波電壓,Irms 表示紋波電流,R 表示電容的ESR
  由上可見,當紋波電流增大的時候,即使在 ESR 保持不變的情況下,漣波電壓也會成倍提高。換言之,當紋波電壓增大時,紋波電流也隨之增大,這也是要求電容具備更低 ESR 值的原因。疊加入紋波電流后,由于電容內部的等效串連電阻(ESR)引起發熱,從而影響到電容器的使用壽命。一般的,紋波電流與頻率成正比,因此低頻時紋波電流也比較低。
  七、電容器容量標示
  1、 直標法
  用數字和單位符號直接標出。如01uF 表示0.01 微法,有些電容用“R”表
  示小數點,如R56 表示0.56 微法。
  2、 文字符號法
  用數字和文字符號有規律的組合來表示容量。如p10 表示0.1pF,1p0 表示
  1pF,6P8 表示6.8pF, 2u2 表示2.2uF
  3、 色標法
  用色環或色點表示電容器的主要參數。電容器的色標法與電阻相同。
  電容器偏差標志符號:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
  八、電容的作用
  作為無源元件之一的電容,其作用不外乎以下幾種:
  1、應用于電源電路,實現旁路、去藕、濾波和儲能的作用。下面分類詳述之:
  1)旁路
  旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。 就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。 這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地彈是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降。
  2)去藕
  去藕,又稱解藕。 從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。
  如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。
  去藕電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。
  將旁路電容和去藕電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;
  而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動電流的變化大小來確定。
  旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區別。
  3)濾波
  從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容通低頻,小電容通高頻。電容的作用就是通高阻低,通高頻阻低頻。電容越大低頻越容易通過,電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。
  曾有網友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程。
  4)儲能
  儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換器引線傳送至電源的輸出端。 電壓額定值為40~450VDC、電容值在220~150 000μF 之間的鋁電解電容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是較為常用的。根據不同的電源要求,器件有時會采用串聯、并聯或其組合的形式, 對于功率級超過10KW 的電源,通常采用體積較大的罐形螺旋端子電容器。
  2、應用于信號電路,主要完成耦合、振蕩/同步及時間常數的作用:
  1)耦合
  舉個例子來講,晶體管放大器發射極有一個自給偏壓電阻,它同時又使信號產生壓降反饋到輸入端形成了輸入輸出信號耦合, 這個電阻就是產生了耦合的元件,如果在這個電阻兩端并聯一個電容, 由于適當容量的電容器對交流信號較小的阻抗,這樣就減小了電阻產生的耦合效應,故稱此電容為去耦電容。
  2)振蕩/同步
  包括RC、LC 振蕩器及晶體的負載電容都屬于這一范疇。
  3)時間常數
  這就是常見的 R、C 串聯構成的積分電路。當輸入信號電壓加在輸入端時,電容(C)上的電壓逐漸上升。而其充電電流則隨著電壓的上升而減小。電流通過電阻(R)、電容(C)的特性通過下面的公式描述:
  i = (V / R)e - (t / CR)
