標題: stc12c5a60s2+DH11+數碼管顯示程序 [打印本頁]
作者: bjgk    時間: 2015-9-18 16:41
項  目:溫、濕度測量程序
單片機:STC12C5A60S2
傳感器:DHT11
日  期:2015.04.09
#include <stc12c5a60s2.h>
sbit io = P2^0;                        //定義數據端口
uchar data_byte;                //定義全局變量
uchar RH,RL,TH,TL;                //定義全局變量
unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        // 顯示段碼值0~9
uchar  TempData[5];                         //存儲顯示值的全局變量
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void delayus(unsigned char t)
        while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void delayms(unsigned char t)
        while(t--)
                //大致延時1mS
                delayus(245);
                delayus(245);
/******************** DHT11測試模塊**********************/
void start()                        //開始信號
        io=1;
        delayus(10);
        io=0;
        delayms(30);                //10~60之間
        io=1;
        delayus(100);                //關鍵時間:35-250之間
/**********************接收一個字節**********************/
uchar receive_byte()
        uchar i,temp,count;
        for(i=0;i<8;i++)
                count=2;
                while((!io)&&count++)
                temp=0;
                delayus(150);                                //關鍵時間:10~23之間
                if(io==1)temp=1;
                count=2;
                while((io)&&count++);
                if(count==1)break;
                data_byte<<=1;
                data_byte|=temp;
        return data_byte;
/************************接收數據************************/
void receive()
        uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
        uchar count;
        start();                                        //開始信號
        io=1;
        if(!io)                                                //讀取DHT11響應信號
                count=2;
                while((!io)&&count++);        //DHT11高電平80us是否結束
                count=2;
                R_H=receive_byte();
                R_L=receive_byte();
                T_H=receive_byte();
                T_L=receive_byte();
                check=receive_byte();
                io=0;
                   delayms(1);                                //拉低延時
                io=1;
                num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
                if(num_check=check)
                        RH=R_H;
                        RL=R_L;
                        TH=T_H;
                        TL=T_L;
                        check=num_check;
                                                        顯示子函數
void display()
          P2=0xef;
        P0=TempData[0];
        delayms(20);
        P2=0xff;
        P2=0xdf;
        P0=TempData[1];
        delayms(20);
        P2=0xff;
        P2=0xbf;
        P0=TempData[2];
        delayms(20);
        P2=0xff;
        P2=0x7f;
        P0=TempData[3];
        delayms(20);
        P2=0xff;
                                               定時器初始化子函數
void InitTimer(void)
        TMOD |= 0x01;                          //定義定時器T0,工作方式1
        TH0=(65536-20000)/256;
        TL0=(65536-20000)%256;                        //50ms
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA = 1;                                //開總中斷
/***************************主函數**************************/
        P0M0=0xFF;                                                //定義P0口為推挽輸出 1111 1111
//        P2M0=0xF0;                                                //定義P2.4 ~ P2.7口為推挽輸出  1111 0000
        InitTimer();
        delayms(10);
                receive();
                TempData[0]=DuanMa[RH/10];
                TempData[1]=DuanMa[RH%10];
                TempData[2]=DuanMa[TH/10];
                TempData[3]=DuanMa[TH%10];
                delayms(20);
                display();
                                                定時器T1中斷子函數
void timer0(void) interrupt 1
        uchar ms;
        ms++;                                                //ms++
        if(ms==50)                                         //如果等于10*500us=5ms
                ms=0;                                        //ms清0
//        display();                                //調用顯示子函數
作者: 空襲的夢    時間: 2015-9-18 17:01
能問下你有STC12C5A60S2芯片的封裝嗎?如果有stc庫最好了,謝謝。
作者: 南天白云    時間: 2015-9-19 10:22
請問樓主:資料是你自己寫的嗎?還是哪里的?
作者: bjgk    時間: 2015-9-20 19:03
芯片封裝可在protel99se或AD2004、AD6.9等電路軟件庫制作。
資料來源為參考廠家及網上的相關資料,自已改動后編寫的。
作者: WangHY    時間: 2016-5-25 14:25
有hex文件么
作者: 明天怎樣    時間: 2017-10-14 12:00
我想請教一下我準備做晾衣架,問下在這里加個光敏來控制光度,然后還有按鍵來控制晾衣架自動的開關怎么弄
