全彩LED合集-4.大功率LED調光。PWM查詢法,非中斷。PT4115恒流IC。
jialinx
2015-9-15 22:06
-實際項目:按鍵控制大功率燈珠實現調光】
項目實際電路圖:
程序:
/***名稱:按鍵控制PWM對大功率LED燈調光 ******************************/
/***功能:按動按鍵可以實現9級調光,初始亮度為50% */
/*** 按鍵KEY1實現9級亮度調節,按動按鍵可以實現循環 */
#include<reg51.h>
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int U16;
/*-- 端口定義 ---------------------------------------*/
sbit LED = P2^3;
sbit KEY1 = P2^0;
U8 j;
/*-- 顯示子程序 ---------------------------------------*/
void display()
U8 i;
for(i=255;i>0;i--)
LED=(j<i)?0x00:0xff;
/*-- 按鍵子程序 ---------------------------------------*/
void in_key()
if(KEY1==0)
while(~KEY1)
display();
if(j<251)
j+=31;
j=3;
/*-- 主程序 ---------------------------------------*/
LED=0X00;
IT0 = 0; //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level)
EX0 = 1; //enable INT0 interrupt
EA = 1; //open global interrupt switch
j=127; //改變j的值就改變了占空比,初值50%
display();
in_key();
/*-- 程序結束 ---------------------------------------*/
我想問下,如果是用三個色的LED是不是要用三顆驅動芯片啊
回 這個是驅動單色的3X1W(3顆1W串聯)大功率LED燈珠調光的,有一個PT4115就是恒流IC,很多人在問我調光手電的原理,這就是調光手電的工作原理,和源程序!
gemxie
2015-11-26 21:54
好的,可以用來控制RGB燈的嗎??
lxa0
2015-11-27 01:30
真沒看懂是什么~~~~~~~~~~~~~~~
