KG316T 定時(shí)開關(guān)的改造
jialinx
時(shí)間:
2015-9-13 16:30
標(biāo)準(zhǔn)的KG316T定時(shí)開關(guān)的輸入電源直接作為負(fù)載的供電電源,輸入和輸出都連接在220V交流電路中,不能用來控制低壓電器的定時(shí)開關(guān),否則就需要外加繼電器?梢越(jīng)過簡單的改造,將定時(shí)開關(guān)的繼電器控制電路與負(fù)載開關(guān)分離,這樣電源輸入的220V僅經(jīng)過內(nèi)部的變壓器變換,給繼電器控制電路供電,而繼電器的兩個(gè)觸點(diǎn),完全與供電電路無關(guān),成為獨(dú)立的開關(guān)。
拆解過程如下:
1. 打開定時(shí)開關(guān)外殼,找到變壓器的兩個(gè)輸入線路,將其從現(xiàn)有的連接點(diǎn)斷開,直接連接到定時(shí)開關(guān)的兩個(gè)電源輸入端子。
2. 將連接到繼電器的電源斷開,而將繼電器的輸入連線改連接到定時(shí)開關(guān)的兩個(gè)輸出電路上。
此時(shí)220V交流電源僅給繼電器控制電路供電,只需要1W左右的功率即可。而繼電器的輸出線路的電流能力不變,依然為最大6A的容量?梢杂脕砜刂迫魏尾怀^此電流的負(fù)載工作。
注意:
更改后的接線方式與原產(chǎn)品不同,需特別加以提醒,謹(jǐn)防接錯(cuò)控制端與負(fù)載端。因此應(yīng)特別加以注明。
