Win7的遠(yuǎn)程桌面的遠(yuǎn)程訪問(wèn)
[打印本頁(yè)]
jialinx
時(shí)間:
2015-9-13 16:15
前一陣子,為了解決內(nèi)網(wǎng)上有人使用 Win7 時(shí)遇到的各種問(wèn)題,我把系統(tǒng)也更換為 Win7 的旗艦版了。更換以后還真的問(wèn)題一大堆,所有的設(shè)置都跟 XP 不一樣了,好在那些都不是大問(wèn)題,可以改,也可以不改。但是唯有一個(gè)問(wèn)題,確真的把我難了好久,昨天終于解決了。
問(wèn)題是這樣的:XP 的遠(yuǎn)程桌面,在我的電腦屬性頁(yè)的最后一個(gè)頁(yè)面,就可以設(shè)置,允許遠(yuǎn)程桌面連接。這時(shí)不論是內(nèi)網(wǎng)還是外網(wǎng),都可以順利連接。通過(guò)這種方式,我就可以遠(yuǎn)程辦公了。在Win7下,我也是做了如此設(shè)定,當(dāng)時(shí)在內(nèi)網(wǎng)上試過(guò)了,沒(méi)有問(wèn)題。但是回到家里后,卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法登陸遠(yuǎn)程桌面,但換成其它電腦XP或Win2008,2003的系統(tǒng),都可以正常訪問(wèn)。然后通過(guò)其它電腦,再次遠(yuǎn)程到我的Win7系統(tǒng)上,也可以使用。但就是不能直接從外網(wǎng)連接到Win7的遠(yuǎn)程桌面,真是奇怪透了。
昨天仔細(xì)看了Win7的防火墻的高級(jí)設(shè)置,在遠(yuǎn)程桌面(TCP-in)上,有兩個(gè)選項(xiàng),其中一個(gè)的應(yīng)用范圍僅限于域網(wǎng)絡(luò)。將此項(xiàng)修改為域,家庭網(wǎng)絡(luò),公用網(wǎng)絡(luò),同時(shí)將邊緣遍歷訪問(wèn)權(quán)限修改為遵從應(yīng)用程序設(shè)定。做了這些設(shè)定后,晚上回去再試就可以了。
這個(gè)問(wèn)題可能是Win7 安全增強(qiáng)后帶來(lái)的問(wèn)題。修改后會(huì)不會(huì)留下其他隱患,現(xiàn)在還不知道哦。
