標(biāo)題: Android應(yīng)用:手動(dòng)安裝Root Explorer PC版本 [打印本頁] 作者: jialinx 時(shí)間: 2015-9-13 15:42 標(biāo)題: Android應(yīng)用:手動(dòng)安裝Root Explorer PC版本 Root Explorer(Re)在Android系統(tǒng)中是一個(gè)很強(qiáng)大的工具,在用戶獲得Root權(quán)限后,使用這個(gè)工具可以對系統(tǒng)的任何部分進(jìn)行修改,幾乎沒有限制。但是目前的各種PC連接工具均不支持類似的功能,如在PC界面上直接刪除/data目錄下的文件或者/system下的文件,使用Android版本操作起來又不如PC方便,因此找到了RootExplorer的PC版本。
RE 的應(yīng)用基本上通過在Android設(shè)備上建立一個(gè)ftp服務(wù)器,然后在PC端通過FTP的方式,對設(shè)備進(jìn)行控制。但是它需要有后臺的應(yīng)用支持,其中用到了兩個(gè)Linux的程序,一個(gè)是通用的Busybox工具包,另一個(gè)re4pc這樣一個(gè)后臺程序。只有這兩個(gè)程序都正常安裝到設(shè)備上對應(yīng)的目錄以后,再次在PC上啟動(dòng)RE.exe,才能正確的進(jìn)行操作。
