標題: F5529定時器使用程序詳解 [打印本頁]
作者: liuzhu    時間: 2015-9-12 20:13
標題: F5529定時器使用程序詳解
#include <msp430f5529.h>
void main(void)
   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
   P1DIR|=(BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);//P1.1-P1.5為輸出方向
   P1OUT=0x00;        //全部拉低,初始化LED全滅
   TA0CCTL1=CCIE;     //捕獲比較器1開啟CCIFG位中斷
   TA0CCR1=13107;        //置入要比較的數值0xff/5=13107
   TA0CCTL2=CCIE;     //捕獲比較器2開啟中斷
   TA0CCR2=26214;        //13107*2=26214
   TA0CCTL3=CCIE;     //捕獲比較器3開啟中斷
   TA0CCR3=39321;        //13107*3=39321
   TA0CCTL4=CCIE;     //捕獲比較器4開啟中斷
   TA0CCR4=52428;        //13107*4=52428
   TA0CTL|=TACLR+TAIE;      //開啟中斷并清零
   TA0CTL|=TASSEL_1+MC_2+TAIE;//選擇SCLK32.768KHZ作為時鐘,選用連續模式,并開啟中斷
   /*這樣的話,5個燈閃一遍的時間為0xffff/32768=2S*/
   __enable_interrupt();    //開啟總中斷
   while(1);
/*TIMER0_A0_VECTOR是計時器0的CCR0的中斷寄存器,TIMER0_A1_VECTOR是計時器0的CCR1-CCR4、TA的寄存器*/
/*同理定時器TA1也是分為兩個TIMER1_A0_VECTOR和TIMER1_A1_VECTOR*/
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void TimerA(void)
   switch(__even_in_range(TA0IV,14))
   /* 這句話的意思是:只有在TA0IV的值是在0--14內的偶數時才會執行switch函數內的語句
            其作用是提高switch語句的效率*/
      case 2:P1OUT=BIT1;break; //TACCR1 CCIFG置位,表明計數值和設定的13107相等了,也就是說計了0.4S了
      case 4:P1OUT=BIT2;break; //TACCR2 CCIFG置位,表明計了0.8S了
      case 6:P1OUT=BIT3;break; //TACCR3 CCIFG置位,表明計了1.2S了
      case 8:P1OUT=BIT4;break; //TACCR4 CCIFG置位,表明計了1.6S了
      case 14:P1OUT=BIT5;break;   //TAIFG置位,表明計了2S了
      default:break;
作者: fuliang    時間: 2015-10-18 00:51
謝謝了
作者: 戴博博    時間: 2016-4-10 10:50
不錯謝謝了~~~~~~~~~
作者: daihx    時間: 2016-7-24 18:38
謝謝!贊!
作者: upcink    時間: 2017-7-14 16:28
厲害
