WIFI小車數據包格式下位機程序,QQ1074757990
騰飛的龍
2015-9-11 21:04
通過的WIFI小車數據包格式下位機程序
功能:現在只能執行,前 后 左 右
單片機:STC12C5608AD
晶振:11.0592M
作者:蘇義江摘編自WIFI機器人工作室
#include<reg52.h>
//uchar data Tempdatatable[5],CommandDatatable[5];//數據包
int buffer[3];
int rec_flag=0;
sbit laba =P3^5;//喇叭
sbit zuozhuanx =P2^0;//左轉向燈
sbit youzhuanx =P2^1;//右轉向燈
sbit zhuangtaideng=P2^2; //狀態燈
sbit MainLight =P2^3; //主大燈
sbit servo0=P2^0; //舵機控制
sbit servo1=P2^1;
sbit servo2=P2^2;
sbit servo3=P2^3;
//串口初始化
void UART_Init(void)
TMOD = 0x21;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
IT0=0;
EX0=1;
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
uint x,j;
for(j=i;j>0;j--)
for(x=650;x>0;x--);
void zhuangtaizhishi()
zhuangtaideng=0;
Delay_1ms(100);
zhuangtaideng=1;
Delay_1ms(100);
//主函數
void main(void)
UART_Init(); //初始化串口
zhuangtaizhishi();
void Communication_Decode(void)
if(buffer[0]==0x00)
switch(buffer[1])
case 0x01:P1=0xDB; return;//101 101 11
case 0x02:P1=0xB7; return;//110 110 11
case 0x03:P1=0xBB; return;//110 101 11
case 0x04:P1=0xD7; return;//101 110 11
case 0x00:P1=0x00; return;
default: return;
return;
//串口接收中斷函數
void INT_UartRcv(void) interrupt 4
static int i;
if(RI==1)
RI = 0;
if(rec_flag==0)
if(SBUF==0xff)
rec_flag=1;
i=0;
if(SBUF==0xff)
rec_flag=0;
if(i==3)
Communication_Decode();
i=0;
buffer[i]=SBUF;
i++;
TI = 0;
haoqiang
2015-9-12 13:47
看看 收集一下
nuaashunzi
2015-9-12 14:29
謝謝,好心人
lxa0
2016-8-7 02:48
請教:
1mS的延時是干嗎用的?
