標題: MDK仿真stm32f103時自動退出解決方法 [打印本頁]
作者: liuzhu    時間: 2015-9-10 01:28
很久沒玩stm32了,今天用jlink嘗試仿真時,卻發現仿真不能用了,點仿真下載代碼沒問題,然后MDK進入到了仿真窗口,但是馬上就自動退出仿真了,程序在板子上正常運行們就是不能仿真。后來查了查有人說是win8和jlink驅動的兼容性問題,但是重新裝了新版驅動,MDK改為XP,WIN7兼容模式都不行,折騰半天直接就。也有人說是因為Jlink和MDK版本不匹配造成的,我又嘗試把MDK卸載了裝了個4.1.2的低版本,發現就可以用了!如果大家不是在MDK上做了太多個性化的設置的話這樣來得更快喲!(注意要是MDK彈窗讓升級Jlink固件的話千萬不要升級,如果是花幾千大洋買的仿真器就隨意啦)
