1。單面板比雙面板制作簡單.
錯。在Allegro--PCB Editor中制作單面板的難度比雙面板難得多, PCB LAYOUT在使用自動布線功能時布通率很低就是個證明。
2。ORCAD的作用主要是為了得到一張美觀的電路圖.
錯。ORCAD繪圖的目的,主要是為了得到一份網絡表,為下一步印制板設計作準備,事實上用ORCAD是很難得到一張美觀且符合國標的電路圖的,很多人只知道簡單的畫圖,根本不懂規范,這樣給PCB設計帶來了很多的不便,現在既懂電路設計,又精于的少之又少了。
3。Allegro--PCB Editor中元件的封裝庫很全面,一般不需要自已增加封裝庫。
錯。Allegro--PCB Editor中元件的封裝的確很多,但和我們使用的眾多元件封裝比,還是少了一點,有時一個電解電容都會找不到現成的封裝。因此用Allegro--PCB Editor設計印制板,增加封裝庫就是常事了,好在Allegro--PCB Editor中增加封裝庫非常方便。這里要注意:封裝不能只看外形相似,一定要讓焊盤的名字和原理圖中該元件的管腳名相同,否則就會在調入網絡表時丟失管腳或者出錯。
4。要用Edit Router自動布線,必須先用ORCAD繪制電路圖.
錯。Edit Router自動布線并不需要原理圖支持,更不是非用ORCAD繪制不可Edit Router只是需要一份網絡表(。asc)文件。網絡表可以由ORCAD繪制成原理圖,生成,對網絡表了解后還可以手工編制網絡表文件。
5。用Edit Router自動布線功布出的線肯定是正確的。
錯。用Edit Router的自動布線并不能完全保證布線的正確,有時還會犯‘嚴重’的錯誤,如電源短路等,必須在布線完成后全面檢查,認真修改。
6。用Edit Router自動布線功能布出的線是比較合理的。
錯。其實用Edit Router自動布線功能布出的線是很亂的,根本比不上有經驗的人的手工布線,特別是對模擬電路的布線,幾乎必須手工修改。甚至全面手工布線,才能滿足要求,PCB LAYOUT培訓不建議采用自動布線。
7。Allegro中布線時,必須‘正規地’按其提供的布線法去布線,否則不能得到一份完整的印制板圖.
錯。其實只要在Allegro>PCB Editor的BOTTOM LAYER或TOP LAYER畫上一條線,或則放上一個焊點,這條線或這個焊點就能被制到板上,不管這條線是怎么畫上去的,或這個焊點是怎么做上去,焊點可以是某個元件上的。
