標題: ALLEGRO16.2出現問題“changes not saved, cannot update the env file” [打印本頁]
作者: boli505    時間: 2015-8-19 15:55
——博勵pcb培訓整理
問題描述:
運行Cadence16.2的Allegro PCB Editor時,在Setep→Use Preferences時出現以下提示對話框:"No match found for 'my_favorites' in the search path ."
忽略后,改變Allegro PCB Editor工作時的環境變量(例如padpath、psmpath路徑等),再保存的時候出現以下對話框:"changes not saved, cannot update the env file"
問題原因:
在軟件安裝時,需指定Cadence的工作路徑/HOME位置。若不采取軟件默認設置,則需要人為修改系統變量home。出現該錯誤,就是因為指定的工作路徑與系統變量home值不符!!
解決方法:
將pcbenv文件夾換一個位置,同時修改系統變量home的值即可。
1. 找到pcbenv文件夾(一般位于C:documents and settingsuser中)
2. 將其cut到某位置,如Cadence的安裝路徑
3. 右擊我的電腦→屬性→高級→環境變量,更改系統環境變量里home的值,將此值設為絕對路徑,指向pcbenv文件夾,例如E:program_filesCadence
