標題: cadence布線遇到問題3(生成光繪文件中斷)ERROR: aborting film - artwork will n... [打印本頁]
作者: boli505    時間: 2015-8-17 15:25
我在生成光繪文件的時候,出現如下錯誤, ERROR: aborting film - Shape with first seg=(0.200 0.200) [layer=TOP] has a void with extents [(72.408 59.008) (75.212 61.812)] that touches
another shape with first seg=(0.200 63.800). Manually resolve problem.
ERROR: aborting film - artwork will not be generated!
Error in TOP--halting output. Artwork file not generated.
*** ERROR with TOP
郁悶啊,google一下,有的人說是電路中有shape重疊了,要刪除某些小點的shape,或者合并一些shape,我都試了一下,我沒有發現細小的shape。最后找到解決方法如下:
看下圖,我在設置top布線層的時候,選擇了boundary這個選項中的top,結果就會在電路版中,顯示刪除孤島的邊界,然后再gerber設置里面,match display,就把boundary/top添加到了top布線層,這樣在生成光繪文件,就產生了上面的錯誤。
然后,不要選擇boundary/top,電路版中也沒有那個邊界了,然后在top布線層,cut掉那個boundary/top就好了,接下來生成光繪文件,就沒有錯誤了,看下圖。
我的這個錯誤利用這個方法解決了,也許有其他原因導致這個錯誤,要自己鑒別一下,然后找到相應的解決方法。
