標(biāo)題: 51單片機(jī)的延時(shí)程序該如何學(xué)習(xí)寫呢? [打印本頁(yè)]
作者: z158360    時(shí)間: 2008-7-6 19:28
我是個(gè)初學(xué)者,我想問(wèn)問(wèn)哪位高手,51單片機(jī)的延時(shí)程序該如何學(xué)習(xí)寫呢?是否于單片機(jī)所謂的時(shí)鐘周期,機(jī)器周期,狀態(tài)周期,指令周期有關(guān)呢.呵呵,我問(wèn)問(wèn)老師,他給我的答復(fù)很明確,只要死記住幾個(gè)常用的就行了,真的是那樣嗎?~~~謝謝您了
作者: ziranerran012    時(shí)間: 2008-7-6 21:38
我也是你個(gè)初學(xué)者,頂你 一下!!你用的是匯編還是C呀,要是匯編的話我感覺還簡(jiǎn)單點(diǎn),C我是搞不太懂了!
作者: z158360    時(shí)間: 2008-7-7 20:26
呵呵,是匯編,我覺得應(yīng)該先從匯編學(xué)起,呵呵,多多交流!
作者: jkren08    時(shí)間: 2008-7-7 20:42
延時(shí)一共有兩種方式子程序延時(shí)和中斷延時(shí)
作者: z158360    時(shí)間: 2008-7-7 21:44
DELAY: MOV R7,#250
D1:       MOV R6,#250
D2:       DJNZ R6,D2
              DJNZ  R7,D1
                 RET
這是一條延時(shí)125毫秒的子程序嗎?下面是我的算法,請(qǐng)您指正:DJNZ是一條雙周期指令,因此,應(yīng)該程序執(zhí)行250*250=62500次,用12M的晶震,所以每次執(zhí)行需要1微妙,所以共需62500*2=125毫秒,對(duì)嗎?
呵呵,那么這樣的結(jié)果是一個(gè)約數(shù)嗎?,因?yàn)镈ELAY: MOV R7,#250  MOV R6,#250 是否也許要時(shí)間呢?,是不是因?yàn)樘塘硕雎圆挥浟四?呵呵,謝謝您.我有點(diǎn)轉(zhuǎn)牛角尖~~
作者: wxz0504274    時(shí)間: 2008-7-10 16:32
延時(shí)時(shí)間  t=(2x+3)y*機(jī)器周期Tcy
格式
DELAY: MOV R7,#y
D1:       MOV R6,#x
D2:       DJNZ R6,D2     (延遲程序從這里開始,上面只是賦個(gè)初值)
              DJNZ  R7,D1
              RET
算法:
1:先執(zhí)行     DJNZ R6,D2     DJNZ減一不為零才跳轉(zhuǎn),執(zhí)行x次,它是2周期指令,——2x
2:然后執(zhí)行  DJNZ R7,D1 和MOV R6,#x 用了3周期,MOV 是單周期指令 ,一共循環(huán)y次——所以是(2x+3)y
請(qǐng)您指正
作者: a13758777532    時(shí)間: 2008-7-12 17:01
想知道嗎?我會(huì)詳細(xì)的告訴你,讓你成為高手,我的QQ492227911;
作者: z158360    時(shí)間: 2008-7-12 22:02
我加您了,絕緣體就是我,313717435,
呵呵,請(qǐng)你多關(guān)照!有問(wèn)題我可就不客氣了哦~~~~
謝謝您!
作者: z158360    時(shí)間: 2008-7-12 22:03
謝謝您了!
以后多交流!
作者: z158360    時(shí)間: 2008-7-12 22:06
謝您了,以后請(qǐng)多關(guān)照!
作者: a13758777532    時(shí)間: 2008-7-14 14:05
沒問(wèn)題
作者: a13758777532    時(shí)間: 2008-7-15 13:00
void delay(void)
unsigned char k;
for(k=250;k>0;k--);
}                          //503us延時(shí)
作者: J_xiaozhu    時(shí)間: 2008-8-22 18:34
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 延時(shí)z(ms) 注意z的范圍
作者: xiaoyi    時(shí)間: 2008-8-25 23:53
不知你要的是匯編,還是C語(yǔ)言,我感覺C語(yǔ)言好用一些,又好移值,在學(xué)好匯編的基礎(chǔ)后,盡量學(xué)C語(yǔ)言,很多的較大的程序我都是用C語(yǔ)言編寫的,下面給你一個(gè)常用的C語(yǔ)言延時(shí)程序給你:
void delay(unsigned int z)
unsigned int h,g;
for (h=0;h<z;h++)
 for (g=0;g<120;g++)
這是一個(gè)在12Mhz晶振下的1MS延時(shí)程序。
作者: marlin    時(shí)間: 2008-10-14 10:42
以下是引用客人(210.27.*.*)在2008-8-29 10:15:36的發(fā)言:
php0092@sina.com.cn
我需要定時(shí)器延時(shí)的小軟件
另外請(qǐng)教一下:用軟件延時(shí)時(shí),程序里面的那幾個(gè)數(shù)字是怎么計(jì)算出來(lái)的?
謝謝
853048860@qq.com
麻煩傳一個(gè)給我,我也看看
作者: hp    時(shí)間: 2008-10-19 19:11
用匯編
精確廷時(shí)計(jì)算公式:
延時(shí)時(shí)間=[(2*第一層循環(huán)+3)*第二層循環(huán)+3]*第三層循環(huán)+5
各種延時(shí)程序集合(匯編)
;延時(shí)5秒左右
DELAY5SUSH   04H
        PUSH   05H
        PUSH   06H
        MOV    R4,#50
DELAY5S_0:MOV  R5,#200
DELAY5S_1:MOV  R6,#245
        DJNZ   R6,$
        DJNZ   R5,DELAY5S_1
        DJNZ   R4,DELAY5S_0
        POP    06H
        POP    05H
        POP    04H
        RET
;513微秒延時(shí)程序
DELAY:  MOV     R2,#0FEH
DELAY1: DJNZ    R2,DELAY1
RET
;10毫秒延時(shí)程序
DL10MS: MOV     R3,#14H
DL10MS1:CALL   DELAY
        DJNZ    R3,DL10MS1
        RET
;0.1s延時(shí)程序12mhz
DELAY: MOV R6,#250
DL1: MOV R7,#200
DL2: DJNZ R6,DL2
DJNZ R7,DL1
RET
;延時(shí)1046549微秒(12mhz)
;具體的計(jì)算公式是:
;((((r7*2+1)+2)*r6+1)+2)*r5+1+4 = ((r7*2+3)*r6+3)
*r5+5
DEL : MOV  R5,#08H
DEL1: MOV  R6,#0FFH
DEL2: MOV  R7,#0FFH
        DJNZ  R7,$
        DJNZ  R6,DEL2
        DJNZ  R5,DEL1
        RET
;1秒延時(shí)子程序是以12MHz晶振
Delay1S:mov  r1,#50
del0:  mov r2,#91
del1:   mov r3,#100
        djnz r3,$
        djnz r2,del1
        djnz r1,del0
   Ret
;1秒延時(shí)子程序是以12MHz晶振為例算指令周期耗時(shí)
KK: MOV    R5,#10    ;1指令周期1
K1: MOV    R6,#0FFH    ;1指令周期10
K2: MOV    R7,#80H    ;1指令周期256*10=2560
K3: NOP         ;1指令周期
128*256*10=327680
DJNZ    R7,K3    ;2指令周期
2*128*256*10=655360
DJNZ    R6,K2    ;2指令周期
2*256*10=5120
DJNZ    R5,K1    ;2指令周期2*10=20
RET
;2指令周期21+10+2560+327680+655360+5120+20+2=990753
;約等于1秒1秒=1000000微秒
;這個(gè)算下來(lái)也只有0.998抄
T_0:  MOV   R7,#10;
D1:  MOV   R6,#200;
D2:  MOV   R5,#248;
  DJNZ   R5,$
  DJNZ   R6,D2;
  DJNZ   R7,D1;
  RET
;這樣算下來(lái)應(yīng)該是1.000011秒
T_0:  MOV   R7,#10;
D1:  MOV   R6,#200;
D2:  NOP
  MOV   R5,#248;
  DJNZ   R5,$
  DJNZ   R6,D2;
  DJNZ   R7,D1;
  RET
DELAY_2S:   ;10MS(11.0592mhz)
MOV R3,#200
JMP DELAY10MS
DELAY_100MS:    ;100MS(11.0592mhz)
MOV R3,#10
JMP DELAY10MS
DELAY_10MS:
MOV R3,#1
DELAY10MS:    ;去抖動(dòng)10MS
(11.0592mhz)
MOV R4,#20
DELAY10MSA:
MOV R5,#247
DJNZ R5,$
DJNZ R4,DELAY10MSA
DJNZ R3,DELAY10MS
RET
DELAY_500MS:                    ;500500MS
MOV R2,#208
JMP DELAY_MS
DELAY_175MS:   ;175MS
MOV R2,#73
JMP DELAY_MS
delaY_120MS:   ;120MS
MOV R2,#50
JMP DELAY_MS
delay_60ms:   ;60ms
MOV R2,#25
JMP DELAY_MS
delay_30ms:   ;30ms
MOV R2,#12
JMP DELAY_MS
DELAY_5MS:   ;5MS
MOV R2,#2
DELAY_MS:
CALL DELAY2400
DJNZ R2,DELAY_MS
RET
DELAY2400:   ;10x244+4=2447
/1.024=2390
MOV  R0,#244  ;1
DELAY24001:
MUL AB  ;4
MUL AB  ;4
DJNZ R0,DELAY24001 ;2
RET
DELAY: ;延時(shí)子程序(1秒)
MOV R0,#0AH
DELAY1: MOV R1,#00H
DELAY2: MOV R2,#0B2H
DJNZ R2,$
DJNZ R1,DELAY2
DJNZ R0,DELAY1
RET
MOV R2,#10 ;延時(shí)1秒
LCALL DELAY
MOV R2,#50 ;延時(shí)5秒
LCALL DELAY
DELAY: ;延時(shí)子程序
PUSH R2
PUSH R1
PUSH R0
DELAY1: MOV R1,#00H
DELAY2: MOV R0,#0B2H
DJNZ R0,$
DJNZ R1,DELAY2 ;延時(shí) 100 mS
DJNZ R2,DELAY1
POP R0
POP R1
POP R2
RET
作者: whli    時(shí)間: 2008-10-26 12:51
不錯(cuò),有收獲。
作者: yysmcu    時(shí)間: 2008-10-26 13:08
不過(guò)是熟能生巧罷了
作者: ksf1006    時(shí)間: 2008-11-2 09:27
我建議定時(shí)器中斷延時(shí)
TMOD=0x01; /*定時(shí)器0工作在模式1下(16位計(jì)數(shù)器)*/
TH0=0xfd;
TL0=0x83;
TR0=1; /*啟動(dòng)定時(shí)器*/
 TF0==0;
TR0=0;
等待中斷;
我沒記錯(cuò)是100ms定時(shí)11.0592晶振
他定時(shí)準(zhǔn)確啊又不影響程序運(yùn)行
作者: ksf1006    時(shí)間: 2008-11-2 09:28
我的QQ是262251919
多交流一下 啊
可以相互提高啊
作者: reader001    時(shí)間: 2008-11-11 20:12
軟件和硬件都可以實(shí)現(xiàn)的
軟件用樓上的,硬件用中斷
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-24 03:24
建議大家看看 這個(gè)教程:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-4711-1.html
作者: WFX777888    時(shí)間: 2016-8-15 15:07
謝謝分享資料
作者: 雙贏電子    時(shí)間: 2016-10-31 22:18
初學(xué)者需要的好資料
作者: wangxb2555    時(shí)間: 2017-1-13 08:16
每天踩一下,好看不上火
作者: 199419zzq    時(shí)間: 2017-1-24 23:36
寫延時(shí)函數(shù)很簡(jiǎn)單的,網(wǎng)上一大把
