標題: 信號完整性研究:重視信號上升時間 [打印本頁]
作者: boli505    時間: 2015-8-17 11:00
——博勵pcb培訓整理
信號的上升時間,對于理解信號完整性問題至關重要,高速pcb設計中的絕大多數問題都和它有關,你必須對他足夠重視。
信號上升時間并不是信號從低電平上升到高電平所經歷的時間,而是其中的一部分。業界對它的定義尚未統一,最好的辦法就是跟隨上游的芯片廠商的定義,畢竟這些巨頭有話語權。通常有兩種:第一種定義為10-90上升時間,即信號從高電平的10%上升到90%所經歷的時間。另一種是20-80上升時間,即信號從高電平的20%上升到80%所經歷的時間。兩種都被采用,從IBIS模型中可看到這點。對于同一種波形,自然20-80上升時間要更短。
好了,只要了解這些就夠了。對于我們終端應用來說,精確的數字有時并不是很重要,而且這個數值芯片廠商通常也不會直接給我們列出,當然有些芯片可以從IBIS模型中大致估計這個值,不幸的是,不是每種芯片你都能找到IBIS模型。
重要的是我們必須建立這樣的概念:上升時間對電路性能有重要的影響,只要小到某一范圍,就必須引起注意,哪怕是一個很模糊的范圍。沒有必要精確定義這個范圍標準,也沒有實際意義。你只需記住,現在的芯片加工工藝使得這個時間很短,已經到了ps級,你應該重視他的影響的時候了。
隨著信號上升時間的減小,反射、串擾、軌道塌陷、電磁輻射、地彈等問題變得更嚴重,噪聲問題更難于解決,上一代產品中設計方案在這一代產品中可能不適用了。
信號上升時間的減小,從頻譜分析的角度來說,相當于信號帶寬的增加,也就是信號中有更多的高頻分量,正是這些高頻分量才使得設計變得困難。互連線必須作為傳輸線來對待,從而產生了很多以前沒有的問題。
因此,學習信號完整性,你必須有這樣的概念:信號陡峭的上升沿,是產生信號完整性問題的罪魁禍首。
