標題: 關于keil的一個小問題 [打印本頁]
作者: zhengjianqi2010    時間: 2010-3-19 21:50
標題: 關于keil的一個小問題
新手報到.
今天第一次使用keil
按照書上的敲了個匯編程序進去:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:MOV TMOD,#05H
     MOV TH0,#0
     MOV TL0,#0
     SETB TR0
LOOP:MOV P1,TLO
     LJMP LOOP
     END
然后編譯時候報錯,在LOOP:那一行,
貌似提示我LOOP未定義,由于是寫的匯編程序,不知道這個問題怎么回事,求助.
作者: zhengjianqi2010    時間: 2010-3-22 09:37
郁悶,這么久了連個回復都沒有,這什么論壇啊
作者: zhoulingrong    時間: 2010-3-22 14:24
LOOP:MOV P1,TLO
不是loop沒定義,而是你的TLO沒定義,注意是TL0不是TLO,你把0和O估計混了,
還有我覺得你不可以直接把TL0里的數值放入P1口吧,這個我不太清楚,試一下就可以了
作者: lingdianhao    時間: 2010-3-22 21:19
3樓說得對,是TH0,不是THO,
TH0可以直接往P1口送,
采用的直接尋址
遇到問題可以自己多想想!
作者: dianbingxiang    時間: 2010-3-22 22:06
0和O都分不清,lz也太不仔細了
作者: zhengjianqi2010    時間: 2010-3-30 23:05
3樓的意見正確,是TL0不可以直接跟P1交換數據,要通過A
作者: 柿子愛酒    時間: 2010-4-18 16:33
P1口不是位尋址嗎?是通過C吧?
