FLASH寫入和讀出的數(shù)據(jù)不一樣,求助
464884528
2015-8-7 14:47
用51模擬SPI寫FLASH,數(shù)據(jù)讀出和寫入不同。附上代碼:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
unsigned char ID1,ID2;
unsigned char BUSY; //判忙碌
unsigned long Addre24; //24位的Flash地址
// ----W25X系統(tǒng)Flash讀寫---SUNYA注----
sbit CS = P3^7; //選通
sbit DIO = P3^6; //單片機(jī)輸出
sbit DO = P3^5; //FLASH輸出
sbit SCLK = P3^4; //時鐘
#define W25X_ReadStatus 0x05 //讀狀態(tài)寄存器
#define W25X_WriteStatus 0x01 //寫狀態(tài)寄存器
#define W25X_ReadDATA8 0x03 //普讀_數(shù)據(jù)
#define W25X_FastRead 0x0B //快讀_數(shù)據(jù)
#define W25X_Write 0x02 //寫_數(shù)據(jù)_0~255個字節(jié)
#define W25X_S_Erase 0x20 //扇區(qū)擦除4KB
#define W25X_B_Erase 0xD8 //塊區(qū)擦除64KB
#define W25X_C_Erase 0xC7 //整片格式化
#define W25X_PowerDown 0xB9 //待機(jī)
#define W25X_PowerON_ID 0xAB //開機(jī)或是讀ID
#define W25X_READ_ID 0x90 //讀ID
#define W25X_JEDEC_ID 0x9F //十六位的JEDEC_ID
#define W25X_WriteEnable 0x06 //寫充許
#define W25X_WriteDisable 0x04 //寫禁止
#define W25X_BUSY 0x01 //FLASH忙
#define W25X_NotBUSY 0x00 //FLASH閑 這是自定義的
//*********************************************** OK
void Send_OneByte(unsigned char DATA8) //從SPI發(fā)8位數(shù)
{ //上升沿寫入
unsigned char x;
SCLK=0;
for (x=0;x<8;x++)
// DATA8=DATA8<<1;
SCLK=0;
_nop_();
if(DATA8&0x80)
DIO=1;
DIO=0;
SCLK=1;
DATA8=DATA8<<1;
_nop_();
unsigned char Read_OneByte(void) //從SPI收8位數(shù)
{ //下降沿輸出
unsigned char DATA8;
unsigned char x;
// DATA8=0;
// DO=0;
SCLK=1;
for (x=0;x<8;x++)
SCLK=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCLK=0;
DATA8=(DATA8<<1)|DO;
return (DATA8);
//*************** 寫允許 **************************** OK
void WriteEnable (void)
CS=0;
Send_OneByte(W25X_WriteEnable);
CS=1;
//*************** 寫禁止 **************************** OK
void WriteDisable (void)
CS=0;
Send_OneByte(W25X_WriteDisable);
CS=1;
//***************判BUSY********************************
unsigned char W25X_BUSY_OrNot (void) //在讀和寫之前得先判斷FLASH是否BUSY
{ //BUSY的原因是擦除,或是連續(xù)讀寫
unsigned char k; //如果沒有以上方式,不必判定可以寫讀
// PCA0CPH2 = 0x00;
SCLK=1;
_nop_();
CS=0;
Send_OneByte(W25X_ReadStatus); //讀狀態(tài)寄存器
k=Read_OneByte(); //讀一個字節(jié)
k=k&0x01;
CS=1;_nop_();
SCLK=1;
if(k)return (W25X_BUSY);
else return (W25X_NotBUSY);
} //end of check BUSY
void W25X_Flash_Byte_Write(unsigned long Addre24,unsigned char dat)
uchar addr1,addr2,addr3;
addr3=Addre24>>16;
addr2=Addre24>>8;
addr1=Addre24;
while(W25X_BUSY_OrNot () ); //判BUSY 等到Flash閑才能操作
WriteEnable(); //寫允許
//把地址拆開來
CS=0;
Send_OneByte(W25X_Write); //命令
Send_OneByte(addr3);
Send_OneByte(addr2);
Send_OneByte(addr1);
Send_OneByte(dat);
CS=1;
WriteDisable ();
} //寫FLASH結(jié)束
unsigned char W25X_Flash_Byte_Read (unsigned long Addre24) //從Flash里讀出小于256字節(jié)數(shù)
unsigned char temp;
addr3=Addre24>>16;
addr2=Addre24>>8;
addr1=Addre24;
// while(W25X_BUSY_OrNot ()); //判BUSY
WriteEnable();
CS=0;
Send_OneByte(W25X_ReadDATA8);//命令讀
temp=Read_OneByte();
CS=1;
WriteDisable ();
return temp;
//**************片擦除 (MAX_80S)****************** OK
void W25X_ChipErase(void)
SCLK=1;
CS=0;
Send_OneByte(W25X_C_Erase);//整片擦除命令
CS=1; //從CS=1時開始執(zhí)行擦除
//*************** 4K扇擦除************************ OK
void W25X_SectorErase(unsigned long Addre24) //擦除資料圖示的4KB空間
unsigned char Addre3;
unsigned char Addre2;
unsigned char Addre1;
Addre1=Addre24;
Addre24=Addre24>>8;
Addre2=Addre24;
Addre24=Addre24>>8;
Addre3=Addre24; //把地址拆開來
SCLK=1;
CS=0;
Send_OneByte(W25X_S_Erase);//整扇擦除命令
Send_OneByte(Addre3);
Send_OneByte(Addre2);
Send_OneByte(Addre1);
CS=1;
//*************** 64K頁/塊擦除************************* OK
void W25X_BlockErase(unsigned long Addre24) //擦除資料圖示的64KB空間
Addre1=Addre24;
Addre24=Addre24>>8;
Addre2=Addre24;
Addre24=Addre24>>8;
SCLK=1;
CS=0;
Send_OneByte(W25X_B_Erase);//整扇擦除命令
CS=1;
//******************************************************** OK
void Delay_ms(unsigned int ms) //ms級延時
unsigned char i;
while(ms--)
for(i=0;i<110;i++);
void W25X_Flash_ID_Read ()
CS=0;
Send_OneByte(W25X_READ_ID);
Send_OneByte(0x00);
Send_OneByte(0x00);
Send_OneByte(0x00);
ID1=Read_OneByte();
ID2=Read_OneByte();
CS=1;
unsigned char W25X_Status ()
unsigned char k;
SCLK=1;
_nop_();
CS=0;
CS=1;
return k;
void W25X_Flash_Status_Write()
SCLK=1;
CS=0;
Send_OneByte(W25X_WriteStatus); //命令
Send_OneByte(0x80);
CS=1;
TMOD=0X20;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
// W25X_ChipErase(); //片擦除
W25X_SectorErase(0); //4K擦除
//// W25X_BlockErase (Addre24); //64K塊擦除
W25X_Flash_Byte_Write(0,0xaa); //存儲數(shù)據(jù)
// W25X_Flash_Byte_Write(0xaaaaaa,0xaa);
Delay_ms(100);
// CS=0;
// Send_OneByte(0xaa);
// while(!RI);
// RI=0;
SBUF=W25X_Flash_Byte_Read (0);
while(!TI);
TI=0;
babyleg
2015-8-7 16:12
主要是什么不一樣,說的詳細(xì)點(diǎn)
464884528
2015-8-10 10:10
我做了一部分測試,
輸入 輸出
0xa0 0x81
0xb0 0xa1
0xc0 0xc0
0xd0 0xc1
0x20 0x01
0x0a 0x03
0x0b 0x07
0x0c 0x09
0x0d 0x0b
0x0e 0x0d
還有就是輸入0xf0~0xf9 ,0xfb~0xff,0x0f~0x09,0x0b~0x0f,,,輸出都對
現(xiàn)象就是這樣
wlm風(fēng)云
2016-10-24 14:51
樓主,你的問題解決了沒,我也遇到了和你一樣的問題
g753388438
2016-10-27 09:30
我沒細(xì)看你的程序,自己查查。stc的片內(nèi)eeprom寫之前,必須要擦除以后再寫,不然就是亂的,
guo6339419
2016-10-27 12:42
看看地址有沒有對應(yīng)上
wuyibin2003
2016-10-27 14:47
STC的 我遇到的好像是先清零 在寫1再清然后寫入新的數(shù)據(jù) 不然多出來亂碼 不是每次都亂碼 偶爾會的那種
fdt
2016-10-29 10:43
pingguotu
2016-10-29 14:21
解決步驟:
1.你使用的mCU是51系列的吧,看這些管腳和別的是否用沖突,
2. W25Xxx系列的FLASH是片擦除,扇區(qū)擦除,
3.寫完之后要稍等幾個ms然后回讀比較
4.參考FLASH的手冊檢查你的驅(qū)動程序流程是否正確,
5.驅(qū)動程序中的延時是否合理,要和FLASH的手冊想比對
mtk1625
2019-2-13 11:29
謝謝您的程序
