標題: 請教:為什么P3^2不起作用 [打印本頁]
作者: 用戶    時間: 2015-8-6 16:37
標題: 請教:為什么P3^2不起作用
本帖最后由 用戶 于 2015-8-6 16:41 編輯
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit wei=P2^7;
sbit duan=P2^6;
sbit key=P3^2;
uchar bb,aa;
uchar code table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint ms)
uint a,b;
for(a=ms;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
uint aa,bb,num;
wei=1;
P0=0xfe;
wei=0;
  aa=0xff;
  P3=aa;
  if(P3!=0xff)
   delay(10);
   if(P3!=0xff)
   bb=P3;
   switch(bb)
    case 0x7f:num++;if(num==10) num=0;break;
    case 0xbf:num--;if(num==-1) num=9;break;
    case 0xef:num=0;break;
    case 0xfd:num=9;break;
    //default:num=0;break;
   while(P3!=0xff);
   delay(10);
   while(P3!=0xff);
  duan=1;
  P0=table1[num];
  duan=0;
  if(key==0)    //用這兩句可以識別
   num=9;       //用switch不行
作者: 電子愛好者life    時間: 2015-8-7 07:25
不應該啊!找到問題了分享一下,很想知道原因!
作者: 用戶    時間: 2015-8-8 23:03
謝謝回復,您的開發板用上面的程序不會那樣吧。當然是要么注釋掉前面的,要么注釋掉后面的,只用其一,switch不行,IF可以。
51HEI板上的4*4鍵盤還有一列不起作用,是以0XF0方式識別的,現在想想P3^1是不是也有問題。
