B.1 總體設(shè)置(Global Settings)
C 打開(kāi)或關(guān)閉設(shè)計(jì)畫面補(bǔ)充格式顯示模式。
D 打開(kāi)或關(guān)閉當(dāng)前層高優(yōu)先顯示權(quán)。
DO 打開(kāi)或關(guān)閉通孔顯示模式。
E 設(shè)置暫停走線方式以測(cè)試點(diǎn)、過(guò)孔或沒(méi)有過(guò)孔為結(jié)束方式。
I 進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)完整性測(cè)試。
L 改變當(dāng)前層,如L2,則當(dāng)前層為第二層。
N 使某一網(wǎng)絡(luò)高亮,如NVCC。
N- 逐一取消N所點(diǎn)亮的網(wǎng)絡(luò)。
N 取消全部高亮的網(wǎng)絡(luò)。
O 將焊盤或走線以外框的形式顯示。
PO 將灌銅只顯示外框。
Q 打開(kāi)快速測(cè)量器,從當(dāng)前位置開(kāi)始測(cè)量。
QL 對(duì)點(diǎn)亮的網(wǎng)絡(luò)、管腳對(duì)走線和某一選擇范圍進(jìn)行快速測(cè)量其長(zhǎng)度。
R 設(shè)置最小顯示線寬,小于此值的線則只顯示其中心線,例如R30。
RV 保持建立重復(fù)性使用電路模式。
SPD 顯示生成混合分割層的數(shù)據(jù)。
SPI 顯示熱焊盤標(biāo)示符號(hào)“X”在其熱焊盤上。
SPO 顯示混合分割層的外框。
T 設(shè)置設(shè)計(jì)畫面為透明顯示模式。
X 打開(kāi)或關(guān)閉文字外框顯示。
W 改變線寬,例如W<10>。
B.2 柵格(Grids)
G{} 過(guò)孔和設(shè)計(jì)柵格設(shè)置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。
GD{} 顯示柵格設(shè)置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。
GP 顯示或關(guān)閉極性柵格。
GP r a 移動(dòng)到一個(gè)指定的極點(diǎn)坐標(biāo)點(diǎn)。
GPR r 在一個(gè)角度a 條件下,移動(dòng)到一個(gè)半徑為r 的點(diǎn)處。
GPA a 在半徑r 一定的條件下,按指定的角度a 移動(dòng)。
GPRA da 在半徑r 一定的條件下,按當(dāng)前的角度da 進(jìn)行移動(dòng)。
GPRR dr 在角度a 一定的條件下,按當(dāng)前的半徑dr 進(jìn)行移動(dòng)。
GR 設(shè)置設(shè)計(jì)柵格,如GR 8-1/3,GR 25 25,G 25。
GV 設(shè)置過(guò)孔柵格,如GV 8-1/3,GV 25 25 或GV 25。
B.3 搜索(Search)
S 查找元件或元件管腳,如SU 1.1 or SU 1。
S 查找一個(gè)絕對(duì)坐標(biāo)點(diǎn),如S 1000 1000。
SR 查找一個(gè)相對(duì)坐標(biāo)點(diǎn),如SR 200 200。
SRX 保持當(dāng)前Y 坐標(biāo)不變,尋找一個(gè)相對(duì)X 坐標(biāo)點(diǎn),如SRX 300。
SRY 保持當(dāng)前X 坐標(biāo)不變,尋找一個(gè)相對(duì)Y 坐標(biāo)點(diǎn),如SRY 400。
SS 尋找或選擇某一個(gè)或某一類元件,此命令支持通配符號(hào)“*”,如SS U10、SS *、
SS C*。注意這個(gè)命令在布局中是非常有用的,如需要選擇所有的電阻使用SS R*。
SX 保持當(dāng)前Y 坐標(biāo)不變,尋找一個(gè)指定的絕對(duì)X 坐標(biāo)點(diǎn),如SX 300。
SY< n> 保持當(dāng)前X 坐標(biāo)不變,尋找一個(gè)指定的絕對(duì)Y 坐標(biāo)點(diǎn),如SY 400。
XP 尋找或選擇使用像素而不是線寬的線段。
B.4 角度(Angles)
AA 轉(zhuǎn)換到任意角度模式。
AD 轉(zhuǎn)換到斜角度模式。
AO 轉(zhuǎn)換到直角模式。
B.5 取消(Undo)
UN[] 可取消多次的操作,因?yàn)閚 是可變的。
RE[] 重復(fù)多次操作。
B.6 設(shè)計(jì)規(guī)則檢查DRC(Design Rule Checking)
DRP 禁止違背設(shè)計(jì)規(guī)則。
DRW 違背警告模式。
DRI 忽略設(shè)計(jì)規(guī)則。
DRO 完全關(guān)閉設(shè)計(jì)規(guī)則。
B.7 走線(Routing)
E 以無(wú)過(guò)孔結(jié)束暫停走線。
LD 使當(dāng)前層直線為垂直或水平方向。
PL 鎖定當(dāng)前操作層對(duì)。如PL 1 2 or PL top bottom
SH 打開(kāi)或關(guān)閉推擠模式。
V 選擇當(dāng)前使用過(guò)孔類型。
VA 自動(dòng)過(guò)孔選擇。
VP 使用埋孔或盲孔式過(guò)孔。
VT 使用通孔式過(guò)孔。
T 使用透明模式。
B.8 繪制對(duì)象(Drafting Objects)
HC 轉(zhuǎn)換到繪制圓形圖形模式。
HH 轉(zhuǎn)換到繪制非封閉性圖形模式。
HP 轉(zhuǎn)換到繪制多邊形圖形模式。
HR 轉(zhuǎn)換到繪制矩形圖形模式。
B.9 替代鼠標(biāo)單擊(Mouse Click
M 激活當(dāng)前功能模式下的彈出菜單,相當(dāng)于單
Spacebar 相當(dāng)于在妝前十字光標(biāo)位置單擊鼠標(biāo)左鍵,
B.10 其它方面(Various)
? 顯示當(dāng)前的幫助主題。
BMW 找開(kāi)MediaWizard 對(duì)話框。
BLT 打開(kāi)Log Test 對(duì)話框。
F 打開(kāi)文件,s 為打開(kāi)文件的路徑和名稱。
C.1 控制快捷鍵(Control Key Shortcuts)
Ctrl+A 選擇全部
Ctrl+B 以板框?yàn)榻缯w顯示當(dāng)前設(shè)計(jì)
Ctrl+C 復(fù)制
Ctrl+D 刷新
Ctrl+E 移動(dòng)
Ctrl+F 翻轉(zhuǎn)
Ctrl+G 建立結(jié)合
Ctrl+H 高亮
Ctrl+I 任意角度旋轉(zhuǎn)
Ctrl+J 在布線模式下使鼠標(biāo)十字光標(biāo)中心呈環(huán)形
Ctrl+K 建立組
Ctrl+L 排列元件
Ctrl+M 長(zhǎng)度最短化
Ctrl+N 建立新文件
Ctrl+O 打開(kāi)文件
Ctrl+P 沒(méi)有在使用中
Ctrl+Q 查詢與修改
Ctrl+R 以45°角為單位旋轉(zhuǎn)
Ctrl+S 存盤
Ctrl+T 不在使用中
Ctrl+U 取消高亮
Ctrl+V 粘貼
Ctrl+W 以Zoom 模式查看
Ctrl+X 剪切
Ctrl+Y 擴(kuò)展
Ctrl+Z 取消操作
Ctrl+Alt+C 顯示顏色設(shè)置
Ctrl+Alt+D 打開(kāi)Setup/Preference 下的Design 設(shè)置窗口
Ctrl+Alt+E 顯示整個(gè)設(shè)計(jì)
Ctrl+Alt+F 過(guò)濾選擇
Ctrl+Alt+G 打開(kāi)Setup/Preference 下的Global 設(shè)置窗口
Ctrl+Alt+J 增加跳線
Ctrl+Alt+M 打開(kāi)或關(guān)閉主菜單
Ctrl+Alt+N 設(shè)置網(wǎng)絡(luò)查找
Ctrl+Alt+P 查看前一設(shè)計(jì)畫面
Ctrl+Alt+S 打開(kāi)或關(guān)閉狀態(tài)窗口
Ctrl+Alt+T 打開(kāi)Setup/Preference 下的Teardrop 設(shè)置窗口
Ctrl+BackSpace 重做
Ctrl+PageDown 打開(kāi)快速測(cè)量器,從當(dāng)前位置開(kāi)始測(cè)量
Ctrl+Shift+P 打開(kāi)toggle 提示窗口
C.2 功能快捷鍵(Function Key Shortcuts)
F1 打開(kāi)在線幫助
F2 增加走線
F3 動(dòng)態(tài)走線模式
F4 鎖定層對(duì)
F5 選擇管肢對(duì)
F6 選擇網(wǎng)絡(luò)
F7 選擇半自動(dòng)走線
F8 打開(kāi)或關(guān)閉鼠標(biāo)移動(dòng)壓縮
F9 鎖定絕對(duì)與相對(duì)協(xié)調(diào)
F10 結(jié)束記錄
C.3 其它快捷鍵(Other Key Shortcuts)
BackSpace 在連線時(shí)每按一次BackSpace 鍵就可以刪除當(dāng)前位置前一個(gè)拐角
Esc 按鍵盤上Esc 鍵退出當(dāng)前操作模式。
M 相當(dāng)于按鼠標(biāo)右鍵
Spacebar 按鍵盤上的空格鍵相當(dāng)于按鼠標(biāo)工鍵
Tab 循環(huán)捕捉
