標題: 如何將上位機發送的十六進制數據轉換成十進制?已解答? [打印本頁]
作者: xiao_yp2014    時間: 2015-7-24 22:47
本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-1-21 14:16 編輯
大家好!我叫肖亞平,從小熱愛上了電子技術,讀書時陰差陽錯的選擇了電子這方面的專業,學習電子技術。對于我的理解來說,學校里面學到的技術不是全部實用,但是必須有用,所以一直奮斗在前線。我對學習總結出一句話“壓力不是有人努力,而是比你牛X N倍的人依然在努力
用上位發命令來控制下位機,這個是很常用的作法了,但是就數據而言,上位機一般都是以十六進制發送,有的時候需要用的十進制,這個用法是很獨特的,比如上機以十六進制發送“0X10”字節數據,下位就要轉換成十進制數據“10”這個轉換其實是不符合進制之間的轉換的,十六進制的“0X10”轉換成十進制是“16”那如何才能將十六進制數據原封不動的轉換成十進制呢?
實際應用:比如通過上位機控制單片機去操作某個外設的次數,這個次數是通過上位發送給單片機(十六進制發送),單片機做次數判斷用十進制要容易處理,所以要轉換。
例子:比如十六進制的“0X10”,轉換成十進制是“16”,這里要轉換成十進制的“10”,面不是“16”
方法如下:
  1. unsigned int Hex_Conversion(unsigned char ucHexValue)
  2. {
  3.    /*
  4.      例子:比如十六進制的“0X10”,轉換成十進制是“16”,這里的“16”和“0X10”中間差6,所以要減去一個“6”
  5.    */
  6.    static unsigned char ucConversionTemp = 0;
  7.    switch(ucHexValue&0xf0)         //用于判斷是在那個段之間
  8.    {
  9.               case 0x00:ucConversionTemp = 0;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  10.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  11.            case 0x10:ucConversionTemp = 6;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  12.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  13.            case 0x20:ucConversionTemp = 12;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  14.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  15.            case 0x30:ucConversionTemp = 18;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  16.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  17.            case 0x40:ucConversionTemp = 24;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  18.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  19.            case 0x50:ucConversionTemp = 30;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  20.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  21.            case 0x60:ucConversionTemp = 36;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  22.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  23.            case 0x70:ucConversionTemp = 42;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  24.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  25.            case 0x80:ucConversionTemp = 48;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  26.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  27.            case 0x90:ucConversionTemp = 54;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  28.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  29.    }
  30.    uiConValue = ((unsigned int)(ucHexValue-ucConversionTemp));  //計算轉換成十進制數據
  31.    return uiConValue;         //返回十進制數據
  32. }
作者: liz911    時間: 2019-5-13 19:16
感謝分享,學習了
