標(biāo)題: 計數(shù)器出現(xiàn)的問題 [打印本頁]
作者: zh08720949    時間: 2010-3-15 10:50
各位大哥,T0為按鍵,在51hei-5實驗板上,按鍵達到10以上后,十位沒有顯示,但有隱約的1顯示,不知程序是否出現(xiàn)了問題,請大哥們幫忙看下,程序如下:
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit s1=P3^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,bai,shi,ge;
void init();
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 init();
  if(s1==0)
   delay(2);
   if(s1==0)
    num++;
    if(num==100)
     num=0;
    bai=num/100;
    shi=num%100/10;
    ge=num%10;
    while(!s1);
    delay(2);
    while(!s1);
    display(bai,shi,ge);
void init()
 num=0;
 bai=0;
 shi=0;
 ge=0;
 dula=1;
 P0=0;
 dula=0;
 wela=0;
 bai=num/100;
 shi=num%100/10;
 ge=num%10;
 dula=1;
 P0=table[bai];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfb;
 wela=0;
 delay(1);
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfd;
 wela=0;
 delay(1);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;
 delay(1);
作者: jjide    時間: 2010-3-15 13:36
上面的程序 ,我這里的的運行情況也是,按下T0 鍵,數(shù)碼管的個位 按一次 遞增一次,十位有隱約的1顯示,高手快出來啊。
作者: admin    時間: 2010-3-15 14:23
我剛才看了半天 幫你搞定了.
原因在于    display(bai,shi,ge); 這一行  你寫錯了位置,和下面那個 } 對調(diào)一下位置就行了, 建議以后寫程序規(guī)范一點,大括號 要對其,就不會出這樣的錯誤了
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-3-15 14:28:45編輯過]
作者: 尚天的我為你    時間: 2015-6-23 18:05
試了一下,還不錯的!
作者: ZJQ小幸福    時間: 2015-7-1 07:28
尚天的我為你 發(fā)表于 2015-6-23 18:05
試了一下,還不錯的!
怎么感覺你的十位表達有問題呢
