標題: 做了一塊可升壓/降壓,電流電壓均可控的開關穩壓板 [打印本頁]
作者: niujia    時間: 2015-7-18 01:37
1.允許輸入范圍7~40V,輸出電壓調節范圍0~40V,無需輔助電源,輸入和輸出是是共地的。即使輸入10V,輸出也可以到40V。
2.輸出電壓由外面參考電壓決定,限流電流也由外面控制。控制電壓范圍都是0~2.5V,這樣可以很方便地由外面MCU控制,實現數控功能。
3.有負載電流傳感輸出,為便于和單片機接口,這個輸出信號的電壓范圍是0~5V,正比于負載電流,
4.用開關電源,可以做到小體積。
5 有禁止功能
電路是用DC-DC推勉方式,通過調節占空比實現升/降壓。
TL494內部誤差放大器是單電源放大器,因此能實現從0V起調輸出。
最大負載電流是3A左右,LM358將0.1歐上電壓放大16倍后,加到TL494,和外置電流參考電壓比較,實現限流功能。你也可以調整某些電阻,獲得不同的電流/電壓轉換系數。
電流傳感輸出是用MOS管漏極輸出,可以實現0V輸出,
實物圖就不照了,
我試驗時,用右邊紅色的信號來驅動I V端,即V=0.53V左右,理論輸出電壓=0.53*17=9V,最大電流=0.53/16/0.1=0.33A
其中補償電路很重要,原來TL494中的電流和電壓放大都沒接補償電路,空載時正常,但帶負載,紋波就很大,輸出電壓也不穩定,當過流時,兩個放大器還互相牽扯,
我調試時是先斷開電流放大部分,用不同的C4和R5值,用示波器測輸出端紋波,得到這個較為滿意的值,空載/帶載時,紋波50mV以內,
調好電壓放大的補償RC值后,再調電流放大部分的補償RC值,方法就是直接用10A電流表短路輸出端,我現在簡單用一個2.2n做補償,可能補償的未到位,在不同供電電壓下,短路電流也不同,
例如在10V輸入電壓,輸出電壓是8.92V,短路電流0.38A
供電電壓是24V時,短路電流升到0.46A
供電電壓37V時,短路電流為0.57A
作者: GUOXUAN    時間: 2018-8-25 10:57
這個升壓/降壓電流電壓均可控的開關穩壓板是用TL494 BOOST來制做,看樣子性能不錯.
作者: merhu    時間: 2019-6-30 23:39
這個不錯。控制靈活
作者: m182892    時間: 2019-7-2 08:16
這個電路以前常用在筆記本電腦適配器上面,12V輸入,17-20V輸出,有用拔動開關調電壓的,還有一個類型的電路就是用3843做,也具有同樣功能。
作者: 帥氣的肥肥    時間: 2019-7-9 13:49
有程控的代碼嗎
作者: fabric    時間: 2019-11-5 10:31
GUOXUAN 發表于 2018-8-25 10:57
這個小電流的產品可以用來做什么用?手機充電?
