標(biāo)題: stm32問(wèn)題匯總 [打印本頁(yè)]
作者: niujia    時(shí)間: 2015-7-17 00:16
本帖最后由 niujia 于 2015-7-17 00:18 編輯
1 在flash中跑程序時(shí),能進(jìn)入中斷,但在ram中跑時(shí),進(jìn)不了中斷的原因。
看以下的中斷配置函數(shù)可以知道,要在ram中調(diào)試程序,需要定義VECT_TAB_RAM。
定義方法a:在Project\Options for taget 'xxx'的對(duì)話(huà)框的c/c++中定義宏VECT_TAB_RAM
定義方法b:在程序中直接定義
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0);
#else
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0);
#endif
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =ADC1_2_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
2 SysTickHandler 函數(shù)不能進(jìn)入。
原先初始化的語(yǔ)句為
SysTick_Config();
修改為以下時(shí)可以進(jìn)入
SysTick_Config();
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
3 如何解決鏈接時(shí)錯(cuò)誤"..\obj\LowCostDA.axf: Error: L6218E: Undefinedsymbol assert_failed (referred from stm32f10x_flash.o)."?
如果所加入的庫(kù)是STM32F10xD.LIB(即調(diào)試模式庫(kù)),則需要在無(wú)論什么得放添加函數(shù)定義
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  while (1)
如果所加入的庫(kù)是STM32F10xR.LIB(即發(fā)布模式庫(kù)),則不會(huì)報(bào)錯(cuò)。
4 打開(kāi)中斷的時(shí)機(jī)不正確,導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行任務(wù)切換。
由于我過(guò)早地打開(kāi)了 SysTick 中斷,而我在SysTickHandler 中有如下語(yǔ)句:
OS_ENTER_CRITICAL();
   OSIntNesting++;
   OS_EXIT_CRITICAL();
   OSTimeTick();
   OSIntExit();
因?yàn)榇蜷_(kāi)過(guò)早,因此 OSIntNesting++能夠執(zhí)行,而OSIntExit函數(shù)卻沒(méi)有把OSIntNesting減1.因此,導(dǎo)致了無(wú)法進(jìn)行任務(wù)切換。
注意2點(diǎn)可以避免該情況:
a 同時(shí)使用 OSIntExit(); 和OSIntEnter(); 而不是像我這樣使用OSIntNesting++和OSIntExit()。
b 開(kāi)中斷要在操作系統(tǒng)初始化后完成,即在OSStart之后。
5 程序中只要使用了printf函數(shù),就會(huì)執(zhí)行到BKTP語(yǔ)句掛掉。
解決方法:Project\Options  Target選項(xiàng)頁(yè)中選中 UseMicroLIB
關(guān)于 MicroLIB的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)網(wǎng)友文章
6 參考99的rtc時(shí)鐘的使用方法,出現(xiàn)問(wèn)題并順利解決。
在程序中我修改當(dāng)前時(shí)間是調(diào)用的以下函數(shù)
void Time_SetUnixTime(time_t t)
   RTC_WaitForLastTask();
   RTC_SetCounter((u32)t);
   return;
但是程序會(huì)一直運(yùn)行在 RTC_WaitForLastTask 中無(wú)法出來(lái)。
最終順利解決。
99所介紹的程序啟動(dòng)是配置rtc的函數(shù)如下:
void RTC_Config(void)
   //我們?cè)贐KP的后備寄存器1中,存了一個(gè)特殊字符0xA5A5
   //第一次上電或后備電源掉電后,該寄存器數(shù)據(jù)丟失,
   //表明RTC數(shù)據(jù)丟失,需要重新配置
    if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
      //重新配置RTC
      RTC_Configuration();
      //配置完成后,向后備寄存器中寫(xiě)特殊字符0xA5A5
      BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
      //若后備寄存器沒(méi)有掉電,則無(wú)需重新配置RTC
      //這里我們可以利用RCC_GetFlagStatus()函數(shù)查看本次復(fù)位類(lèi)型
      if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) !=RESET)
         //這是上電復(fù)位
      else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) !=RESET)
         //這是外部RST管腳復(fù)位
      //清除RCC中復(fù)位標(biāo)志
      RCC_ClearFlag();
      //雖然RTC模塊不需要重新配置,且掉電后依靠后備電池依然運(yùn)行
      //但是每次上電后,還是要使能RTCCLK???????
      //RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
      //等待RTC時(shí)鐘與APB1時(shí)鐘同步
      //RTC_WaitForSynchro();
      //使能秒中斷
      RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
      //等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR |RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
   PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
   BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
   BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
   return;
要調(diào)用Time_SetUnixTime設(shè)置時(shí)間 應(yīng)該在if分支里邊。
而不是在else分支里邊。
我正好是犯了這樣的錯(cuò)誤。
7 關(guān)于堆棧對(duì)齊的問(wèn)題
程序中出現(xiàn)了一個(gè)奇怪的問(wèn)題
char g_cpTask2Buffer[200];
void Task2(void *arg)
sprintf(g_cpTask2Buffer,"%.3f",ADCInfoArray[0].m_fVolt);
ADCInfoArray[0].m_fVolt是一個(gè)float值。
在執(zhí)行完 sprintf后,無(wú)論m_fVolt是多少,始終得到的g_cpTask2Buffer的內(nèi)容都是"0.000"。
調(diào)試了好幾天的匯編終于解決了問(wèn)題,根源竟然是ucos的堆棧需要以8字節(jié)對(duì)齊。
Task2是一個(gè)ucos的任務(wù),Stack2 是Task2的任務(wù)堆棧。
如果是以下形式則出錯(cuò):
Stack2                                  0x200084ac  Data        804  main.o(.bss)
Stack3                                  0x200087d0  Data        800  main.o(.bss)
如果是以下形式則不出錯(cuò):
Stack2                                  0x200084ac  Data        800  main.o(.bss)
Stack3                                  0x200087cc  Data        800  main.o(.bss)
為什么 sprintf在Task2的中,但是執(zhí)行結(jié)果的正確與否卻看起來(lái)似乎與Task3的任務(wù)堆棧Stack3相關(guān)?
原因是,任務(wù) Task2 的堆棧頂實(shí)際上位于Stack2 + (Stack2STKSIZE -1),該值正好與Stack3
相連。
為什么堆棧必須要8字節(jié)對(duì)齊?
因?yàn)樵趨R編中有這樣的語(yǔ)句:
BIC     r0,r2,#0x07
該句得到double型值(在處理過(guò)程中,m_fVolt先從float被轉(zhuǎn)換為double型) 的存儲(chǔ)地址。
該匯編的意思是把r2的最低一個(gè)字節(jié)的二進(jìn)制最后3位清零,即把r2變?yōu)樾稳?6進(jìn)制xxxxxxx0或者xxxxxxx8,然后放入r0。
可以看到該地址必然是8字節(jié)對(duì)齊的。
最根本的原因我仍然沒(méi)有找到,但算是解決了問(wèn)題。
8 外部sram用作堆棧的一個(gè)問(wèn)題
系統(tǒng)中使用了ucos,由于任務(wù)堆棧的空間需要的比較多,因此把其放到了外部sram中,使用這樣的語(yǔ)句:
OS_STK Stack1[STKSIZE] __at (Bank1_SRAM3_ADDR) ;
但是沒(méi)有想到的是,在使用sdio方式操作sd卡時(shí),總是出現(xiàn)SDIO_IT_TXUNDERR 中斷。
沒(méi)有好的解決辦法,只能老老實(shí)實(shí)地把任務(wù)堆棧放入片內(nèi)的sram。
想來(lái),恐怕原因是系統(tǒng)在和SD卡交換數(shù)據(jù)時(shí)用到了任務(wù)堆棧區(qū),而任務(wù)堆棧區(qū)所在的片外的sram速度不夠快導(dǎo)致的問(wèn)題。
雖然問(wèn)題湊合解決了,但是問(wèn)題仍然存在:
外部sram到底能怎么用? 如果外部sram能和片內(nèi)的sram一樣方便地使用就好了。
看到這篇博客的朋友,有沒(méi)有什么好的解決辦法?
9 鬧鐘中斷的問(wèn)題(RTCAlarm)
打算在standby模式下使用鬧鐘中斷,但由于standby模式調(diào)試不方便,因此在正常運(yùn)行狀態(tài)下先測(cè)試鬧鐘中斷。
沒(méi)想到遇到了問(wèn)題:
關(guān)掉了RTC_IRQHandler,只打開(kāi)RTCAlarm_IRQHandler。但是依然能進(jìn)入RTC_IRQHandler中斷函數(shù),但不是正常狀態(tài)下的進(jìn),而是不停地進(jìn)中斷,
而且RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)得到狀態(tài)也確實(shí)不是秒中斷發(fā)生。
同時(shí),也會(huì)進(jìn)RTCAlarm_IRQHandler中斷,也不是正常狀態(tài)下的進(jìn),而是不停地進(jìn)中斷,而且RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)得到狀態(tài)也確實(shí)不是鬧鐘中斷發(fā)生。
最終找到了問(wèn)題所在:
一定要在RTCAlarm_IRQHandler函數(shù)中有這句:EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
