標題: STM32中斷優(yōu)先級徹底講解 [打印本頁]
作者: niujia    時間: 2015-7-16 23:39
看了一早上資料終于把STM32中斷優(yōu)先級搞懂了,
現(xiàn)在與大家分享:
一:綜述
STM32 目前支持的中斷共為 84 個(16 個內(nèi)核+68個外部), 16 級可編程中斷優(yōu)先級
的設置(僅使用中斷優(yōu)先級設置 8bit 中的高 4 位)和16個搶占優(yōu)先級(因為搶占優(yōu)先級最多可以有四位數(shù))。
二:優(yōu)先級判斷
STM32(Cortex-M3)中有兩個優(yōu)先級的概念——搶占式優(yōu)先級和響應優(yōu)先級,有人把響應優(yōu)先級稱作'亞優(yōu)先級'或'副優(yōu)先級',每個中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級。
具有高搶占式優(yōu)先級的中斷可以在具有低搶占式優(yōu)先級的中斷處理過程中被響應,即中斷嵌套,或者說高搶占式優(yōu)先級的中斷可以嵌套低搶占式優(yōu)先級的中斷。
當兩個中斷源的搶占式優(yōu)先級相同時,這兩個中斷將沒有嵌套關系,當一個中斷到來后,如果正在處理另一個中斷,這個后到來的中斷就要等到前一個中斷處理完之后才能被處理。如果這兩個中斷同時到達,則中斷控制器根據(jù)他們的響應優(yōu)先級高低來決定先處理哪一個;如果他們的搶占式優(yōu)先級和響應優(yōu)先級都相等,則根據(jù)他們在中斷表中的排位順序決定先處理哪一個。
三:優(yōu)先級分組
既然每個中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級,就需要有相應的寄存器位記錄每個中斷的優(yōu)先級;在Cortex-M3中定義了8個比特位用于設置中斷源的優(yōu)先級,這8個比特位在NVIC應用中斷與復位控制寄叢器(AIRCR)的中斷優(yōu)先級分組域中,可以有8種分配方式,如下:
所有8位用于指定響應優(yōu)先級
最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低7位用于指定響應優(yōu)先級
最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低6位用于指定響應優(yōu)先級
最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低5位用于指定響應優(yōu)先級
最高4位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低4位用于指定響應優(yōu)先級
最高5位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應優(yōu)先級
最高6位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應優(yōu)先級
最高7位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應優(yōu)先級
這就是優(yōu)先級分組的概念。
Cortex-M3允許具有較少中斷源時使用較少的寄存器位指定中斷源的優(yōu)先級,因此STM32把指定中斷優(yōu)先級的寄存器位減少到4位(AIRCR高四位),這4個寄存器位的分組方式如下:
第0組:所有4位用于指定響應優(yōu)先級
第1組:最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應優(yōu)先級
第2組:最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應優(yōu)先級
第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應優(yōu)先級
第4組:所有4位用于指定搶占式優(yōu)先級
可以通過調(diào)用STM32的固件庫中的函數(shù)NVIC_PriorityGroupConfig()選擇使用哪種優(yōu)先級分組方式,這個函數(shù)的參數(shù)有下列5種:
NVIC_PriorityGroup_0 => 選擇第0組
NVIC_PriorityGroup_1 => 選擇第1組
NVIC_PriorityGroup_2 => 選擇第2組
NVIC_PriorityGroup_3 => 選擇第3組
NVIC_PriorityGroup_4 => 選擇第4組
中斷優(yōu)先級分組是為了給搶占式優(yōu)先級和響應優(yōu)先級在中斷優(yōu)先級寄叢器的高四位分配各個優(yōu)先級數(shù)字所占的位數(shù)。在一個程序中只能設定一次
四:中斷源的優(yōu)先級
接下來就是指定中斷源的優(yōu)先級,中斷源優(yōu)先級是在中斷優(yōu)先級寄存器中設置的,只能設置及高四位,必須根據(jù)中斷優(yōu)先級分組中設置好的位數(shù)來在該寄存器中設置相應的數(shù)值。假如你選擇中斷優(yōu)先級分組的第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應優(yōu)先級,那么搶占式優(yōu)先級就有000-111共八種數(shù)據(jù)選擇,也就是有八個中斷嵌套,而響應優(yōu)先級中有0和1兩種,總共有8*2=16種優(yōu)先級。
中斷源優(yōu)先級具體的設置了該中斷源的優(yōu)先級別
在一個程序中可以設定多個(最多16個)優(yōu)先級,每個中斷源只能設定的一個。
每寫一個關于中斷優(yōu)先級的程序必須包含下列兩個函數(shù):
(1)voidNVIC_PriorityGroupConfig(u32NVIC_PriorityGroup)中斷分組設置
(2)voidNVIC_Init(NVIC_InitTypeDef*NVIC_InitStruct)中斷優(yōu)先級設置
