標題: Smart210 USB ROOT HUB自動復位 [打印本頁]
作者: benbens    時間: 2015-7-15 01:39
現(xiàn)象:
使用usb camera 在lcd上顯示圖像時,偶爾發(fā)生USB ROOT HUB reset, 導致camera停止工作,
然后發(fā)生usb camera自動斷開,然后又重新識別,斷開又識別。
如果不使用usb camera,就不會發(fā)生 usb reset。
分析:
1、懷疑USB供電問題,導致usb不穩(wěn)定,但是,使用帶外接電源的usb,沒有任何改善;
2、分析log,是usb異常中斷導致,但是仍然無法判斷異常的來源;
3、懷疑是驅(qū)動問題,更換linux 內(nèi)核版本,3.4.2、3.7、3.9.7、3.10、3.13幾個版本都有同樣問題;
4、使用官方kernel 3.0.8就沒有問題,確認還是驅(qū)動配置問題。但是仍然找不到原因。
使用排除法,移植3.0.8內(nèi)核,一步一步添加官方驅(qū)動,無論與camera usb相關(guān)不相關(guān),都要測試。
最終發(fā)現(xiàn)問題在LCD的GPIO配置上。
結(jié)果:
從Linux主線下載的新版本的kernel后,配置好LCD的時序,發(fā)現(xiàn)lcd能夠正常工作,所以就沒有繼續(xù)關(guān)心LCD的配置,
尤其是 RGB的GPIO配置,甚至都沒有把LCD的GPIO配置成功能引腳,但恰巧是這方面的問題。
最終重新配置LCD的gpio 為功能,并設(shè)置驅(qū)動能力, 經(jīng)過很長時間的測試USB沒有發(fā)生reset。
問題log:
[cpp] view plaincopy
解決辦法:
1、
arch/arm/mach-s5pv210/setup-fb-24bpp.c
2、arch/arm/mach-s5pv210/include/mach/regs-gpio.h
作者: lyangucas92    時間: 2018-6-14 16:13
你好 我也遇到了類似的問題,按照您的思路去修改,效果有所改善,但是,剛開機還是存在復位重啟的現(xiàn)象
作者: wx919902905    時間: 2018-6-25 21:56
學習了,謝謝樓主
