標題: 奮斗stm32開發板學習日記4—GPIO按鍵實驗 [打印本頁]
作者: qunqun    時間: 2015-7-9 01:06
                  這期教程重點講GPIO的按鍵實驗。
準備材料
按鍵實驗和點燈實驗其實差不多, GPIO點燈是向led的pin腳輸出高低電平, 而按鍵則是向pin口輸入高低電平。 對于按鍵有兩種輸入模式可以選擇, 一,采用上拉輸入模式,二,采用浮動浮空輸入模式,上拉輸入模式在沒有按鍵按下的時候是默認是高電平。正好符合這個要求。電路原理圖如圖所示:
本實驗采用了GPIO與RCC片上外設,因此要添加stm32f10x_gpio.h stm32f10x_rcc.h到工程模板中。
關鍵代碼
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#define ON 1
#define OFF 0
#define KEY_ON 0
#define KEY_OFF 1
void Key_GPIO_Config()     //按鍵初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructrue;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructrue.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructrue.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructrue.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //使用上拉輸入
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructrue);
uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx,   uint16_t GPIO_Pin)    //鍵盤掃描函數
      if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin) == KEY_ON)   //讀取電平狀態
     Delay(0x7ffff);
         return KEY_ON;
    return KEY_OFF;
     return KEY_OFF;
int main()
Led_GPIO_Config();  // led初始化
Key_GPIO_Config();   // 按鍵初始化
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);  //點亮led燈
if(Key_Scan(GPIOC, GPIO_Pin_5) == KEY_ON)   //鍵盤掃描函數
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1-(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_5))));    //led狀態反轉
return 0;
代碼分析
首先從main函數開始,Led_GPIO_Config該函數是初始化按鍵要點亮熄滅的led燈,Key_GPIO_Config函數為初始化按鍵的 GPIO口,這里要注意輸入模式為上拉輸入,接著進入鍵盤掃描函數Key_Scan, 不斷掃描該按鍵對應的pin口, 判斷其電平是否有變化。
進入該函數里面用了GPIO_ReadInputDataBit該函數來讀取pin口電平狀態。打開stm32庫函數參考手冊,
可以看到, 該函數的的返回值即為輸入端口額管腳值。注意:在按鍵中,必須要有一個防抖動的檢測。判斷按鍵是否真的被按下了。 如果真的被按下,則使led狀態反轉。
接下來我們來分析下這條語句GPIO_WriteBit(GPIOB, (BitAction)(1-(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_5)))); 最外層GPIO_WriteBit函數功能如圖所示,
功能為設置或清除該端口值, 還有要注意第三個參數的類型, BitAction 在代碼中追蹤下,
便可知道,這個是個枚舉類型, 這條語句的具體意思就讀取PB5的當前輸出電平,然后再用1減去讀取電平的數據狀態, 相當于與當前的輸出的狀態相反。給開發板供電DC5V, 插上J-Link,將編譯好的程序下載到開發板, LED1亮,按下按鍵時, LED1熄滅。
