關于頭文件
lianyiqun
2015-7-8 22:39
關于頭文件
1、在我之前學習的arm9的ADS1.2當中,頭文件是寫好了之后直接addfiles,然后在主函數中include頭文件就可用頭文件中的宏定義了
2、在keil mdk當中也是直接加add group 然后在GROUP中加add files進來 在主函數的中包含頭文件和就行了,其中C文件直接用 不用包含。
3、多個.c文件時怎么連接在一起的呢?是這樣的:假如有main.c和A.c, B.c,C.c,要在main函數中使用A.c, B.c, C.c這多個C文件里面的函數,現在假設這三個C文件當中各自有函數voidAAA();void BBB();void CCC();那么就要之前聲明extern voidAAA();,才能使用AAA(),但是一般的這個extern寫進了頭文件當中,所以頭文件有對應的A.H,B.H,C.H,在程序之前INCLUDE就行了
4、防止一個頭文件被一個源文件多次包含的編譯預處理
完整形式是
#ifndef _H_LETTER_H_A ①
#define _H_LETTER_H_A ②
頭文件中的內容
#endif ③
假設一個源文件第一次包含這個頭文件 則 語句①成立然后執行語句②并把頭文件的內容(到③處結束)拷貝到這個源文件。
當第二次包含此頭文件,由于在第一次包含這個頭文件是執行了語句②_H_LETTER_H_A已經被定義,這時語句①就不成立了就直接跳到語句③后面,這樣這個頭文件的內容就不會被包含兩次,就防止了多次定義相同的變量或者函數。
