標(biāo)題: 建立stm32f407工程詳解 [打印本頁]
作者: lianyiqun    時間: 2015-7-8 21:57
1,首先建立一個文件夾存放程序的驅(qū)動和啟動代碼,然后在source里賣弄存放1、注意在CMSIS里面存放的是ual_ram1\Source\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\system_stm32f4xx.cdual_ram1\Source\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f4xx.s
這兩個文件添加在工程里面的startup文件夾當(dāng)中
2、把自己寫的.c和.h放在Uers當(dāng)中
3、把gpio.c fsmc.c,rcc.c等驅(qū)動放在Drivers當(dāng)中
進(jìn)行完了以上三部就是要添加他們的.h的路徑,在
1表示的是添加的路徑 一定要正確,2表示的是固定的stm32使用的類型這個一定要有,不然的話會出現(xiàn)編譯錯誤
其他的什么輸出文件DOC,lib等文件夾自己隨便設(shè)置一下就行了
任何一款芯片都要設(shè)置這個芯片里面的Flash的大小這個407為1M
總結(jié)歸納一下就是要建立.c文件然后添加到工程,再去然后添加.h文件的路徑就行了
