關于單片機的內存管理的一些問題
lianyiqun
2015-7-8 21:51
關于單片機的內存管理的一些問題
1、在我們經常使用的51單片機中,使用的Memory Address 的選項中有pData,xData,Data這三種選擇 我們知道xData 是外部的RAM的儲存位置
2、但是關于stm32fxx系列的單片機就沒有這么變態的做法了
3、具體介紹51單片機的內存方面的內容
關于51單片機內存問題,一直是個疑惑大家的問題,因為51單片機是個很另類的單片機。
下面我給樓主講解一下:
51單片機之所以另類,是因為,他尋址內存的空間,不是靠總線,是用指令的方式。
51單片機有以下幾個內存模塊組成:
1】ROM或者Flash,叫程序存儲區,你寫的程序是存在這里面的,上電后從這里面執行。
程序存儲區也分為片內和片外,一般來說,現在的51很多已經做到了64K,所以很少有外擴
片外Flash或者片外的Rom了,Flash或者Rom不管是片內還是片外的,只能用來定義常量,是用code來修飾,也就是說,用code來修飾的東西,在程序運行過程中,不能修改;
2】RAM有------內部RAM的低128位(00-7F),對應C語言就是data,比如我定義一個變量,
data unsigned char Var = 0;
那么,這個 Var變量就是放在內部的低128位Ram中
-------內部RAM的高128位(80-FF),對應C語言就是idata,比如我定義一個變量,
idata unsigned char Var = 0;
那么,這個 Var變量就是放在內部的高128位Ram中
-------特殊功能寄存器(SFR)(80-FF),對應C語言就是Sfr比如我定義一個變量,
Sfr unsigned char Var = 0x90;
那么,這個 Var變量就是放在內部的特殊功能寄存器中,這是你對Var操作,相當于操作一個特殊的寄存器,但是小心,不能隨便定義Sfr變量,很危險
------外部RAM 64K(0000-FFFF)
外部的RAM可以擴展到65536個,但是前256個算是一頁,這一頁比較特殊,是用
pdata來修飾的,當然,也可以用xdata來修飾。
除了第一頁的256個以外的其他65280個空間,只能用xdata來修飾;
回過頭來討論pdata和xdata,這兩個都能修飾外部Ram的第一頁,但是,Pdata只能修飾第一頁,即最前面的256個外部Ram,那么,這最前面的256個到底用Pdata還是Xdata好的呢?
答案是Pdata,因為Xdata修飾的變量,用的是DPTR尋址,Pdata用的是R0和R1.DPTR因為是16位的,所以可以覆蓋整個的64K外部Ram,R0和R1是8位,所以只能尋址最前面的256個,也就是外部Ram的第一頁,但是,用R0尋址,比DPTR快一倍,代碼也小的很多
樓主又疑惑了,好多地址是重復的,比如,我向80H地址寫一個數值,單片機怎么知道讀的是內部的高128位RAM?還是SFR?還是外部64K的RAM呢?
答案是用指令,如果是直接尋址,那么訪問的就是SFR,如果是R0或者R1間接尋址,就是內部高128位RAM,如果是DPTR或者是R0,R1間接尋址,且配合的是MovX指令,那么就是訪問外部64KRAM中的第80H個地址。
概括一下來說,51的內存由以下組成:
1----程序存儲器(包括片內Flash或Rom,也包括片外Flash或Rom,C語言用Code定義)
2----內部低128位Ram,C語言用data定義
3---內部高128位Ram,C語言用idata定義
4---內部SFR,C語言用Sfr定義
5---外部65536個Ram(通常,很多單片機廠家不會給你擴展那么多的,一般來說擴展256個字節或者1024個字節就差不多了,最近宏晶的出了個擴展4096字節的。這65536字節的Ram,前256個可以用Pdata修飾,也可以用Xdata修飾,超過256個之后的,只能用Xdata修飾)
以上所說的只是針對51內核的單片機,其他內核的,像ARM之類的,不是這種結構的。
最后,回答樓主的問題:
片外存儲區是什么?
這個問題太模糊,答案可以是外擴的Flash,也可以說是外擴的RAM,
如果問題是這么問的:
程序或者常量存儲在片外存儲區,這個片外存儲區指的是什么?
答案是外擴Flash;
如果問題是---變量存儲在片外存儲區,這個片外存儲區指的是什么?
答案是外擴RAM;
一般來說,如果不指明的話,外內存儲區,行業內人士指的是外部的Ram。
片內存儲器是什么?是不是就是內部的E2PROM?
片內存儲區一般來說,指的是內部的Ram,包括高128位(idata)和低128位(data)
片內存儲器,這個說法我沒聽說過,可能是EEPROM
IdeaMing
2018-3-2 10:24
不知所云。這里和標題的內存管理沒有關系。
