標(biāo)題: Android解決ListView與ScrollView滑動沖突 [打印本頁]
作者: hongniu    時間: 2015-6-25 15:12
     ScrollView中嵌入ListView時由于兩者皆有"OnTouch"事件,如果不修正則導(dǎo)致ListView無法滑動。
    解決辦法:
        1、給ListView設(shè)置固定高度 android:layout_height="220dp"
        2、給ScrollView 設(shè)置 android:fillViewport="true"
                   在listView的onTouch里面攔截ScrollView的事件,使得scrollView不可以獲得點擊事件,這樣只有l(wèi)istView獲得點擊事件!
               commentlv.setOnTouchListener(new OnTouchListener() {
                        @Override public boolean onTouch(View arg0, MotionEvent arg1) {
                                 // TODO Auto-generated method stub
                                 sv.requestDisallowInterceptTouchEvent(true);
                                 return false;
    注:ListView不能被ScrollView直接包裹,且ScrollView中只能有一個一級子元素
