mage128串口加超級終端打印程序。。
hongniu
2015-6-24 21:21
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/sfr_defs.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdio.h>
#include<stdarg.h>
//使用的是mage128的板子,這個是抄別人的,覺得很好用,里面的可變參數的
//理解起來還是有點兒困難的,不過myprintf()這個函數很好用,如果電腦沒有
//串口,也可以用usb轉串口來實現,需要安裝usb轉串口驅動,硬件管理器里面可
//以看到安裝后的usb-serial的com口,還有設置好波特率
//初始化串口
void init_uart(void)
//UART 初始化
UCSR1B=_BV(RXEN1)|_BV(TXEN1);/*(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|*/
UBRR1L=103; //9600 baud 6MHz:38 4MHz:25 16MHZ:103
static int uart_putchar(char c)
if (c == '\n')
uart_putchar('\r');
loop_until_bit_is_set(UCSR1A, UDRE1);
UDR1 = c;
//mage128中有兩個串口可以使用,這里使用了usart1,來發送數據,如果只有一個串口只要把寄存器中的1去掉就可以了,
//這個函數可以將數據發送給串口調試軟件,也可以通過xp自帶的超級終端來查看所以不一定非要下載串口調試軟件,
//當然串口調試軟件用起來功能多
return 0;
static int uart_getchar()
loop_until_bit_is_set(UCSR1A,RXC1);
return UDR1;
static void myprintf(const char* fmt,...)
const char* s;
int16_t d;
char buf[16];
va_list ap;
va_start(ap,fmt); // 將ap指向fmt(即可變參數的第一個?下一個?)
while (*fmt)
if (*fmt != '%')//如果不是%,則正常發送,這里不用for來發送所有非%字符的,原因是因為if語句里面有continue語句,//可以跳出循環執行下一個while循環,將所有的非%字符發送完畢,很牛逼,值得學習
uart_putchar(*fmt++); // 正常發送
continue; //發送完畢以后跳出繼續下一個循環,這樣就可以繼續發送下一個字符
//由于上面的if以及continue的組合導致非%字符時程序不可能運行到這里,所以一旦運行到這里就說明*fmt++得到的是一個
//%字符
switch (*++fmt) //此時fmt先加一再取該地址處的數據原因在于上面是再得到了一個%以后才運行到此的,
//所以此時不需要理會%了,只要讀出%后的字符就可以
case 's':
s = va_arg(ap,const char*); // 將ap指針指向的數據類型轉換成char*型,并返回之,此時返回一個字符串的首地址
for (; *s; s++)
uart_putchar(*s);
break;
case 'x':
d = va_arg(ap,int); // 將ap指針指向的數據類型轉換成int型,并返回之
itoa(d,buf,16); // 將整型d以16進制轉到buf中
for (s = buf; *s; s++)
uart_putchar(*s);
break;
case 'd':
d = va_arg(ap,int);
itoa(d,buf,10); // 將整型d以10進制轉到buf中
uart_putchar(*s);
break;
default:
uart_putchar(*fmt); //%號后面出現的非格式制定字符則按常理發送打印
break;
fmt++; //判斷%號后面的字符以后,跳出switch語句,繼續while循環,發送打印后面的字符
va_end(ap);
int main(void)
init_uart();// 初始化串口
uint8_t i = 100;
char * s = "Word!";
myprintf("\n\rHello %s\n\r0x%x = %d\n",s,i,i);
return 0;
fsss007
2016-3-5 19:46
感謝分享,我有需要。
lihaokang
2016-7-26 14:54
謝謝樓主
